  • 57789阅读
  • 406回复
easy pll 实验成功了!配KN-Q7测试,有图! [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 280楼 发表于: 2008-01-16
廖兄,能不能为kn-712配专用版本的,相信拥有kn-712套件的ham友不少吧?只花100元为kn-712增加频合,不错哦。
就是改一下频率是吧?具体????
经过这几天的制作,我终于明白了以往坛子里卖 的pll为什么基本都是需要自制vco的原因了。
因为调好一个vco实在太麻烦了,只要调制度大于+-0.09khz,就会出现使用中收听信号不纯,收am会出现啸叫声。
可以使用短波电台的fm模式来听一下pll输出的信号,如果能听到很明显的1khz声音,那是不能用的,尽管它的频率很稳定。
一般是vco电感 和变容二极管的问题,这还是和复杂的lpf回路计算有关。我目前的解决办法就是每一只都接到综测上去调试,挑fm调制度小于+-0.09khz的。不行就只能换电感 ,或变容管,再上综测,反复这个过程。
实在是比较麻烦~
离线bg2rah
只看该作者 281楼 发表于: 2008-01-16
2片今日收到,东西很精致,感觉比PCB穿白大褂的漂亮.
离线BG7KH
只看该作者 282楼 发表于: 2008-01-16
裸奔肯定好看~
离线bg2rah
只看该作者 283楼 发表于: 2008-01-16
问一下,那三个错焊的元件不改正的话,有何不良反应?
离线BG7KH
只看该作者 284楼 发表于: 2008-01-16
那是lpf滤波回路中的元件,不改正调制度会大于+-0.09khz
因为当时给你寄时没有注意用踪测测过调制度,你用电台收一下它输出频率的fm制式。听一下,如果信号纯度高,就可以装上电台了。
当然,这是我的疏忽,如果你想换穿白衣的,也没问题。
你可以先试一下,看能否满足您的要求。
离线bg2rah
只看该作者 285楼 发表于: 2008-01-16
明白了.看到了说明后面的附图,和这板子差不多.
离线BG7KH
只看该作者 286楼 发表于: 2008-01-16
bg7kh:
今天往你的建行卡上存入110元,购买频合器加面板。
姓名:陈明
地址:江苏省东海县横沟乡中心小学
邮编:222300
手机:13675212200
今天已发普邮:pa05309873544
离线BD4XC
只看该作者 287楼 发表于: 2008-01-17
感谢快速发货!
离线bg3rn
只看该作者 288楼 发表于: 2008-01-17
您的照片照得十分的好!
对,就是您 这样接的。
1,如果有条件,最好接上微调频率电位器。
2,注意easy pll 的输出,因为两条线色是一样的,请分清地线和信号线(万能表量,地线和电源负极是通的)
3,中频调到8.466。
4,您可以调到7.xxx收听am广播电台。
我昨天以收到货,晚上回家就安装好,设中频为8.466,晚上没有传播,暂停。今天一大早,打开q7就听到清晰的信号,不过显示7.049时接收7.050,后改中频为8.465后显示和接收完全同步。我的中频是8.465,哈!
离线bg2sv
只看该作者 289楼 发表于: 2008-01-17
您好,您的货已发申通,268439459688。请注意查收。
货已收到。
离线ylgfxlycc
只看该作者 290楼 发表于: 2008-01-18
dddddddddddddd
离线传播
只看该作者 291楼 发表于: 2008-01-18
收到!!!非常漂亮!!!多谢!!!
离线BG2AHS
只看该作者 292楼 发表于: 2008-01-19
好东西能不能加在f30-5   d2b还有cb机上如果可行就好了。请高手...........
离线BD3VY
只看该作者 293楼 发表于: 2008-01-19
我的还没有收到,请问楼主,回来后应该自己调整哪些地方?具体如何改制?
离线BG7KH
只看该作者 294楼 发表于: 2008-01-19
用在q7上不需要再改电路板上的任何东西 ,
具体连接线,及设中频见前面几页的贴子。
离线BG7KH
只看该作者 295楼 发表于: 2008-01-19
[quote=烽火台]好东西能不能加在f30-5   d2b还有cb机上如果可行就好了。请高手...........[/quote]
可以啊,你可以加在任何机器上,只需要另做一个vco就ok了。
离线BG2AHS
只看该作者 296楼 发表于: 2008-01-19
哈哈 是这样好.........cb机升值了。
离线BD3VY
只看该作者 297楼 发表于: 2008-01-19
继续上图.各图说明:
1,小板中频设成零,调试时好直读频率.显示15.300MHZ
2,电位器置于中间位置(最好用线性电阻,有些是对数的).调小板上微调电容,使仪器上频率为15.300.
3,电位器转到最左边的输出频率
4,电位器转到最右边的输出频率
我理解应该是1、调整摁键,使得数码管显示15300,2,tune电位器置于中间位置(最好用线性电阻,有些是对数的).调小板上微调电容,测量pll输出,测得频率计上的频率为15.300,“3电位器转到最左边的输出频率和4,电位器转到最右边的输出频率”是什么意思?频率应该是多少?另外,小板上的微调电位器用做什么?
离线BG7KH
只看该作者 298楼 发表于: 2008-01-19
这些只是测试,你们拿到的板子都是上综测调好的,不要再调板上的微调电容!!!!!!!!!!!!!!
微调电位器是接收发射时用来微调频偏的(如说话音调)。
离线BD3VY
只看该作者 299楼 发表于: 2008-01-20
抄收,谢谢
