  • 111864阅读
  • 719回复
HF段数字驻波表订购贴 [复制链接]
离线ceeliu
只看该作者 280楼 发表于: 2008-02-19
hf段数字驻波表/功率计要一台,我每天到淘宝上去拍,请确定。
去拍吧,谢谢!
离线tianlinyan
只看该作者 281楼 发表于: 2008-02-19
节前网上拍得,咋还没到?
北京 田林岩
离线ceeliu
只看该作者 282楼 发表于: 2008-02-20
节前网上拍得,咋还没到?
北京 田林岩
被快递公司给弄晕了,北京的件到现在还没有到,您和另外一个北京的兄弟,都没有收到,我这边的快递员说,可能春节期间,负责那边的站点的人员春节休息没回来。我正在想办法,看看是不是退回来,重新走一家快递公司。有消息立即通知你。
真的是太难判断哪家公司的业务员回来没回来。很多比您拍的晚的外地ham的货物都到了,可北京城了的还没到。
离线BG8UV
只看该作者 283楼 发表于: 2008-02-24
去拍吧,谢谢!
请问:我买的hf段数字驻波表/功率计,我用ft-8900车台在29.6兆输出5瓦,驻波显示1.24,可功率显示.34p ,
不知为何?是表的问题吗?
离线ceeliu
只看该作者 284楼 发表于: 2008-02-25
请问:我买的hf段数字驻波表/功率计,我用ft-8900车台在29.6兆输出5瓦,驻波显示1.24,可功率显示.34p , [表情]
不知为何?是表的问题吗? [表情]
你仔细检查一下电台到表的连接有否问题,如果你能确认是表的问题,可以给你退换。
离线BG8UV
只看该作者 285楼 发表于: 2008-02-26
问题找到了,是电缆惹的祸!换了一根就正常了,驻波1.5 ,功率3.8p
再请教一下这种电缆是啥电缆?外表看上去挺粗的,内部芯线很细,比-3的
芯线还细,中间的绝缘是齿柱状的,中间是空芯的。
离线ceeliu
只看该作者 286楼 发表于: 2008-02-27
问题找到了,是电缆惹的祸!换了一根就正常了,驻波1.5 ,功率3.8p [表情]
芯线还细,中间的绝缘是齿柱状的,中间是空芯的。 [表情]
也许是有线电视用的,75欧的。这种结构的目的是减小介质损耗,但是看上去结构强度很差,会导致阻抗不均匀,有较大的反射损耗,而且反射损耗会因结构的不稳定而变化。我也有空气绝缘的电缆,很硬的,不易变形,用于微波传输。
离线ceeliu
只看该作者 287楼 发表于: 2008-02-27
看看我用的电缆:
www.hellocq.com是不是要登陆才能看贴呀?这是很早以前我的帖子:
[原创]我用同轴电缆diy的驻波表
离线BG8UV
只看该作者 288楼 发表于: 2008-02-28
看看我用的电缆:
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=31&topic=1541
这个连接进不去呀!!
离线ceeliu
只看该作者 289楼 发表于: 2008-03-01
这个连接进不去呀!! [表情]
我试了一下,要登陆helloce.com,才可以.改了个照片的连接.
离线BG8UV
只看该作者 290楼 发表于: 2008-03-02
哦!抄收了,多谢指教!!!
离线BG8UV
只看该作者 291楼 发表于: 2008-03-04
追求完美是每个diy者的追求目标!!!
提个小建议:这两款表的功能、做工、外观都非常的好,在使用中感觉有个小问题改进一下就完美了,由于液晶屏的可视角度小,这两款表平时都是放在桌子上用,视线是从上往下看,看不清所显示的字符,需要视线与液晶屏的角度 垂直,若能把液晶屏顺时针旋转180度,就容易看清了!!!
离线ceeliu
只看该作者 292楼 发表于: 2008-03-05
追求完美是每个diy者的追求目标!!!
谢谢您的建议,但是旋转液晶屏,不是办法.现货都是供数字万用表用的,视角为6点种方向,我考虑过按12点钟方向定制lcd屏,但起定量巨大,只能暂时这样用,我想当出货量达到2k时,就去定一批.
离线BG5HQD
只看该作者 293楼 发表于: 2008-03-14
本人正制作hf的功放,现在搞到一块成品80c上的低通板,因为这个板子上自带了驻波检测电路,所以有正反向功率输出的接口,我想给功放加上驻波功率显示部分,打算使用你的数字驻波功率表,请问你的表接这样成品的驻波检测电路可以使用吗?我是想用你的表头部分,不知道需不需要校准,会不会影响精度,我看表头部分是单片机部分,要校准的话好象我个人是没办法的哦。如果可以用我想单购买一套表头,请告诉我价格。
下图是本80c低通部分的驻波检测电路,看一下,能否用在你的表上。
离线ceeliu
只看该作者 294楼 发表于: 2008-03-16
这个检测电路与我的还是有差别的,不能直接使用.数字表头部分.
离线bg3puk
只看该作者 295楼 发表于: 2008-03-17
hf表有货吗?定一台,请确认!
离线ceeliu
只看该作者 296楼 发表于: 2008-03-18
hf表有货吗?定一台,请确认!
xuemeizf在淘宝拍了,是您的吗?
离线bg3puk
只看该作者 297楼 发表于: 2008-03-18
xuemeizf在淘宝拍了,是您的吗?
不是的.明天把款汇到您交行卡.确认!
离线ceeliu
只看该作者 298楼 发表于: 2008-03-18
不是的.明天把款汇到您交行卡.确认!
因为地址都是"河北省秦皇岛市海港区",是我搞错了,给您确认一台.
离线ceeliu
只看该作者 299楼 发表于: 2008-03-19
不是的.明天把款汇到您交行卡.确认!
已经发货物,圆通运单:e077187228
