  • 91489阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BG4LBI
只看该作者 280楼 发表于: 2007-03-09
请问时老师我的套件发了吗
离线BA6BF
只看该作者 281楼 发表于: 2007-03-09
[quote=张永庆]请问时老师我的套件发了吗[/quote]
还没有,准备明后天和别人的一起发出。
另外,你最好能留手机号码给我。
离线BG4LBI
只看该作者 282楼 发表于: 2007-03-10
还没有,准备明后天和别人的一起发出。
另外,你最好能留手机号码给我。
'我留给您的是小灵通的号码 是不是也可以啊
离线sjxb
只看该作者 283楼 发表于: 2007-03-19
ba6bf你好!
kn900我已经安装好,联机调试后发现以下问题想请教:
lsb-usb-cw工作状态下一切正常,am工作状态下只能收到一片嘲声,收不到一个电台,检查端口输出为6.65v,其他端口为0v,检查q106的各脚电压b0.58v,c2.87v.
经常埙坏disp板上的(如下图)的1n4148,我把它换成1n4001后就不在埙坏.
请教你下一步如何检查.
离线BA6BF
只看该作者 284楼 发表于: 2007-03-19
ba6bf你好!
请教你下一步如何检查.
如果ssb和cw都正常,那么说明高/中频部分是正常的。则你着重检查am部分有没有元件接错,焊接是否有问题。
另外,你可以用信号寻迹法从后向前排查,具体可以看电路图和透视图的信号走向。
再另外,在am模式下,你最好测量一下各级工作点。
离线BA6BF
只看该作者 285楼 发表于: 2007-03-19
还有,正常状态下,作为降压的1n4148通过的电流很小,并不容易损坏的。所以,你最好再检查是不是什么地方有短路现象。
离线王斌
只看该作者 286楼 发表于: 2007-03-20
时老师,我的两套套件发了吗?
离线bd2tl
只看该作者 287楼 发表于: 2007-03-22
应该能存频道吧?没道理不能存啊~
等等吧,07年我们看看是不是可以升级改造一下kd830,争取让它支持ad9951.
等啊等啊等啊等,你可答应了,老大,加把劲,顶
离线sanli
只看该作者 288楼 发表于: 2007-03-25
时老师,还有套件吗?有的话我要一套.
离线sjxb
只看该作者 289楼 发表于: 2007-03-28
6bf你好!
关于am模式不能工作的问题已经按照你给的方法清空了24c16后,am模式可以正常工作,非常感谢!
调试功率输出还有问题,输出功率小,最大只有7-8w,一开始没有功率输出(按发射键整机电流1a左右),后把disp板上的0.5p的电容换成2p后才有输出最大只有7-8w(7mhz),是否还要把主板上的几个0.5p的电容换成2p.(已检查功放板输出功率正常)
还有问题是各个波段的接收灵敏度比较底(跟ft180比较,ft180接收信号强度为52-53时kn900却一点也收不到.
加装kb900后灵敏度就更底啦.
离线BA6BF
只看该作者 290楼 发表于: 2007-03-28
6bf你好!
加装kb900后灵敏度就更底啦.
关于输出功率:
1,主板上靠近晶体滤波器的那只0.5pf电容换成2pf,其他不用动。
2,功放板的输入端的51pf的电容短路或换成100~200欧姆的电阻。
关于灵敏度:
1,检查各级2sc3357(re)的发射极电压是否符合给出的指标。
2,检查有没有原器件有焊接问题或装错零件。
3,kb900会有一定的插入损耗,但不应该影响实际灵敏度。可检查各波段控制电压是否被正确加上,直通控制电平是否正常。
离线sjxb
只看该作者 291楼 发表于: 2007-03-28
接收灵敏度的问题已解决,经查q104是一只坏的管子,因我这里买不到贴片元件就用了一只2sc1730代换。
主板上靠近晶体滤波器的那只0.5pf电容换成了2pf.功放板的输入端的51pf的电容已短路。
现最大输出功率:
29.6mhzfm--8w
21.400mhz--12w
14.180mhz--12w
7.060mhz----20w
3.860mhz----20w
我感觉输出功率没有达到你的设计,再怎样改动电路才能达到原设计的输出功率。
离线BA6BF
只看该作者 292楼 发表于: 2007-03-29
现最大输出功率:
29.6mhzfm--8w
21.400mhz--12w
14.180mhz--12w
7.060mhz----20w
3.860mhz----20w
你现在的输出情况是功率输出不平坦,机器工作应该是正常的。
不知道你的输入输出变压器是怎么绕制的,还有主板上的二极管环行混频器的平衡变压器是如何绕制的?
正确的绕法是:
平衡变压器应该是三线充分绞合后绕制。
功放板上的t1应该是双线充分绞合后绕制。
t2和t3用0.6~0.7的高强度漆包线绕制,要注意初级和次级要尽可能的充分接触。换句话说要保证初级和次级之间存在尽可能大的电容。还要注意t2/t3的漆包线要充分拉紧,绝对不能松松垮垮的。我在制作的时候,焊好t2/t3后通常用尖嘴钳子捏一下线头使得线包紧可能的紧密。
还有一个偏方可以提高电路的高频特性,就是在t3的次级并联一个100pf左右的云母电容。这样的话,通常可以提高机器的高频段的输出功率,而不会影响低频段的输出。
你再试试看。
离线sjxb
只看该作者 293楼 发表于: 2007-03-29
谢谢你的回复!
平衡混频变压器和功放板上的t1是按要求充分绞合后绕制。
t2使用单股网线绕制,可能不密贴,t3用高强度漆包线绕制.
t2和t3我拆了重新绕制看看有没有改善.
如果在t3的次级并联一个100pf左右的云母电容耐压500v可以吗?
离线BA6BF
只看该作者 294楼 发表于: 2007-03-29
谢谢你的回复!
这个地方的高频电压并不高,50v以上的云母电容都可以用的。
离线BG4LBI
只看该作者 295楼 发表于: 2007-04-02
6bf你好!
加装kb900后灵敏度就更底啦.
请问如何清空的24c16啊
离线BG4SQX
只看该作者 296楼 发表于: 2007-04-02
用编程器或把存储器单独加电和写电压,把数据脚短路至地。
离线sjxb
只看该作者 297楼 发表于: 2007-04-02
[quote=张永庆]请问如何清空的24c16啊[/quote]
我用是通用编程器.
离线BG7RCX
只看该作者 298楼 发表于: 2007-04-03
时刻老师:
  看来我kn900上的单片机是坏了,我接上了cat也显示“没有连接kn900”
现在电台频率停在29.600上且收发正常,f1-f4键都正常,按UP/Down也不能调频率.
  我得再买一块单片机换上了,时刻老师麻烦帮解决一下。
离线sjxb
只看该作者 299楼 发表于: 2007-04-05
ba6bf还得麻烦你指点:
重新绕制t2,t3,输出功率没有改变,坼掉底通直接接功放,输出功率3.8m和7m原输出20w现输出30w,14m和21m原输出10w现输出20w,29.600m原输出8w现输出12w.
用nwt7测试图如下:
3.8m-7m-14m-21m-29m:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 关于KN900的一些相关资料和信息发布. - 第15页
