  • 54829阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bg7mss
只看该作者 280楼 发表于: 2006-02-09
刚才检查发现了以下问题:
1、主板上电位器最近的一个4148是短路的,现已更换。
2、14m和7m功放板输出都有7w左右,但经过开关切换板后降为1w,问:是否是磁环线圈数需要调整?
3、14m时,14m的中周磁芯几乎完全旋出时功率才达到最大(7w),是否需调整15p和2p电容的大小?
离线BA6BF
只看该作者 281楼 发表于: 2006-02-09
刚才检查发现了以下问题:
1,ok
2,指的是低通滤波板吧?先检查继电器有没有正常吸合。不对啊~~你原来说可以输出1~3瓦的,这么看起来好象功率还降低了?是否是2个波段的功率都降为1瓦?
3,先别忙着调整电容,你先实验一下,功率最大的地方是否是接收灵敏度较高的地方,当然了,收发最佳点会稍微有些差别,但是不应该很大。
离线BA6BF
只看该作者 282楼 发表于: 2006-02-09
我的kn712没用kd830,14m也没功率,等6bf来指导吧。
现在情况怎么样?问题解决了吗?
离线阿俊
只看该作者 283楼 发表于: 2006-02-10
请按签名地址,覃尹龙
谢谢~~~~~~~~~~~~~~···
离线bg7mss
只看该作者 284楼 发表于: 2006-02-10
6fb,今天发现继电器里有一个是5v的,其余是9v的,是装错了?
离线oyfoyf
只看该作者 285楼 发表于: 2006-02-10
很高兴看到你的问题解决。
712的高频稳定性其实是经过很苛刻的测试的,我做了2个版本的样机,从未发生过收信自激的现象。但是由于电路设计理念原因,过于追求高成功率。在性能改善上没有投入大的精力,所以其性能只能满足日常的使用,而距离商品电台还是有较大的差距。
你现在的输出功率距离设计值还是差的很多,调试正常的套件在7mhz输出20瓦的功率应该是一件轻松的事情,相应的14mhz起码也应该有15瓦左右。如果把7mhz的功率调整到了25~30瓦,那么14mhz的功率最少也应该有20瓦以上。
建议你按照我给出的各个说明文档仔细研究,看看问题到底出在什么地方。
另外,说句玩笑的话,其实10瓦的功率也够平时用了,呵呵。
对了,忘了一点。你可以换个话筒试试看,kn712没有话筒放大器,如果话筒的输出电平太低的话,功率也会相应降低的。
不甘心,想榨干每1w功率。
离线sjxb
只看该作者 286楼 发表于: 2006-02-10
ba6bf您好!
我的kn712是用的kd830的输出,vfo接在vfo in的接点上,拆除2sc1815和两个晶振,bfo的数值设为3.57mhz,接在2sc1815的发射极,拆除了2sc2815和3.57mhz的晶振。接法是否正确。
14m还是没有功率输出,调整带通变化不大,14m带通有问题,检查带通元件无误,我想重新搭焊一个14m的带通再试。
离线maclin
只看该作者 287楼 发表于: 2006-02-11
请潜水艇兄帮忙
[quote=潜水艇]这种样子的没有更小的了,不过这个装kn712正合适,不松不紧,喇叭也装的下。[/quote]
找遍了电子市场,都没有合适的外壳。想麻烦潜水艇兄帮忙代购一个上述款式机壳,不知可否?若可行,请发帖告知,十分感谢。
离线BA6BF
只看该作者 288楼 发表于: 2006-02-11
ba6bf您好!
从你的描述来看,kd830的接法应该没错。只是我觉得你应该先用712本机自带的振荡器先工作正常以后再换成kd830比较妥当。
另外,你可以参考我前面的帖子用dds的输出来检测一下功放和低通是不是还存在问题。
离线bg2vbl
只看该作者 289楼 发表于: 2006-02-11
现在情况怎么样?问题解决了吗?
我的机器7m波段收发都正常,14m收发好象都不行,vfo线圈绕了不下10次才把频率调到10.62,春节又把它装到一个摩托罗拉老调制解调器的塑壳里(好像以前看到过有人把710装进去过),现在有点忙,等等再搞活14m段。
离线BA8CW
只看该作者 290楼 发表于: 2006-02-12
还有没有连外客装好了的啊!上图上来参观参观!
离线bd6va
只看该作者 291楼 发表于: 2006-02-12
我的712也开始服役了~!
ba6bf的东西的确不错哦!
我的712发射时最大电流6a/7兆 3a/14兆没有自激!!!!
一个字-----爽!!!!!
频率范围:7.020-7.071
离线bg2sv
只看该作者 292楼 发表于: 2006-02-12
我的就差外壳啦......急急急急.kd-830+kn-712.
离线sjxb
只看该作者 293楼 发表于: 2006-02-12
kn712+kd830输出功率20w.
离线sjxb
只看该作者 294楼 发表于: 2006-02-12
继续图片
离线BA6BF
只看该作者 295楼 发表于: 2006-02-12
别着急,有时间的话多检查14mhz的带通滤波器部分。
离线BA6BF
只看该作者 296楼 发表于: 2006-02-12
[表情] [表情] [表情]
ba6bf的东西的确不错哦! [表情] [表情]
一个字-----爽!!!!! [表情] [表情]
频率范围:7.020-7.071
恭喜老朋友装机成功,14mhz的功率应该还可以再提高一些,慢慢玩吧,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 297楼 发表于: 2006-02-12
机器都调好了吧?呵呵,找个好看的金属机箱装起来,这个组合绝对比较的帅呆了,哈哈。
离线BA6BF
只看该作者 298楼 发表于: 2006-02-12
kn712+kd830输出功率20w.
瞧这机箱做的~~~手工敲的还是改的?
把键盘标上字符就更好了。
离线BA6BF
只看该作者 299楼 发表于: 2006-02-12
继续图片
看第一组照片还不错,看到第二组我就傻眼了~~哥哥,你这机箱里咋就这么乱嗫???
