  • 632290阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg4qae
只看该作者 2940楼 发表于: 2006-06-02
散热器要自己打孔吗?大家是如何做的?
离线潜水艇
只看该作者 2941楼 发表于: 2006-06-02
能发下背板的特写吗?特别是 散热器以及功放板的固定
另外,低通板的l6你是怎么绕的?
照片得现照,现在没有。按照功放板四角的孔在散热器上打孔,然后安装铜柱就可以啦。铜柱材质比较软,不要拧太大劲,防止断裂溢扣。散热器材质也比较软,粘钻头,小心钻头折断。
l6,我没装,还是请时老大给个参数吧。
离线BG4XWE
只看该作者 2942楼 发表于: 2006-06-02
有没有绕的线圈,具体电感量啊??!
离线grinbuddha
只看该作者 2943楼 发表于: 2006-06-02
收到套件,正在清点元件。
2.2uh 和 3.3uh两个色环我分不清了,该怎么办?
离线BA6BF
只看该作者 2944楼 发表于: 2006-06-02
[quote=潜水艇]通过调整软件xtal, lsb if等参数,可以修正1st频率。二中频滤波器是由两个10。650m晶体保证,一中频滤波器可以调节两个可变电容,应该有一定宽容度。我也不太明白,还是请时老大详细解释一下吧 [/quote]
这个问题如果详细解释起来会比较烦琐,因为涉及到一些数学关系.现在的时间可能不允许我分散更多的精力,大家先玩着吧.不过大家可以放心,kn900的软件绝对没有那么简单的只矫正了二中频,它的软件设计可以使的频率误差减少到10hz以内.
先玩着吧.
离线BA6BF
只看该作者 2945楼 发表于: 2006-06-02
终于都装完了,还有装n条排线,痛苦中。
清点了下,少了如下小东西 :
  电阻:   1.5 k   1个
  三极管   9014     1只
  电容:   51p     4只
  接插件:3脚     3套
          7脚     1套
时老大,麻烦您抽空给发下?
好的.
离线BA6BF
只看该作者 2946楼 发表于: 2006-06-02
对了时老大,我的mxo2000的磁环少一个,多了几个104和4148。
mxo-2000是最普通的小磁珠,电路中总共用到4个. 能找到就尽可能找找吧.
离线BA6BF
只看该作者 2947楼 发表于: 2006-06-02
收到套件,正在清点元件。
去置顶的帖子里找找办法.
离线dongyl20037
只看该作者 2948楼 发表于: 2006-06-02
6bf请问焊数字电路是否需防静电烙铁,dds板1000微法电容耐压是16v 还是6v的
离线bd2bt
只看该作者 2949楼 发表于: 2006-06-02
今天收到机器了,打开一看什么都没有。哈哈哈哈。只有继续等,看着别人的机器流口水.
我的也是,取回一个大纸箱,里面全是金陵晚报别无他物.
离线潜水艇
只看该作者 2950楼 发表于: 2006-06-02
先玩着吧.
一次变频的容易想明白,二次的就糊涂了
离线BA6BF
只看该作者 2951楼 发表于: 2006-06-02
最好能做防静电措施.
是16v的.
离线BA6BF
只看该作者 2952楼 发表于: 2006-06-02
老大,你别吓唬我啊?
离线BA6BF
只看该作者 2953楼 发表于: 2006-06-02
kn900disp板各端口控制电平表已上传到http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129497&page=2
请自行测试disp各端口输出是否正常.
离线BA6BF
只看该作者 2954楼 发表于: 2006-06-02
我拜托大家一个事情.
这几天我从早到晚平均每小时要接2个电话,全部都是重复的询问几个相同的问题,而这些提问者毫无疑问多半都没有仔细看http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129497&page=2
我目前正在抓紧一切可用时间来做整理电路图的工作,因为很多人需要它.但是现在的问题是,我根本没有时间去做这项工作,甚至有几个朋友习惯在凌晨6点左右打电话。
我反复强调多次了,disp板上面80%的电路是数字电路,只要没有焊错零件,没有短路虚焊的问题,根本就不会出现不工作的问题。但是我发现大多数没有一次成功的朋友对自己的仔细程度及焊接水平都自信的过了头,但是到了搞好的时候几乎无一例外是焊错了零件或是焊接上出了问题。
所以,我请求没有一次成功的朋友,仔细检查自己的安装,耐心的阅读经验帖中的文章和图片。不要一遇到问题就给我打电话,打电话不是不可以,但是能不能先请各位仔细把经验帖看完再打呢?
离线bd2bt
只看该作者 2955楼 发表于: 2006-06-02
老大,你别吓唬我啊?
吼吼,看来没吓着你,玩笑啦.
后挡板功放一侧三个槽孔干啥用滴?我比划了半天都没搞懂.
离线bv6jo
只看该作者 2956楼 发表于: 2006-06-02
可以到这里去看看,里面有一些安装中需要注意的地方,以及一些不太完整的资料.
由于前段时间忙于准备套件的工作,所以电路图还是测试机的,和定型机不太一样,并且还不完整.现在正在抓紧一切时间进行电路图的整理工作.目前下载的电路图可以先做个参考,正式版的电路图会尽快上传.
另外,安装元件通常不需要看电路图,所以基本上不会因为电路图的问题影响安装进度.
disp板有几处需要自行修改的地方,请参照上面的地址中的相关说明进行.
時老師我在學校嘗試用學術網路下載速度奇慢且容易斷線,可以拜託您直接發到我的電子郵件bin359@yahoo.com.tw 謝謝!!  bv6jo 台灣
离线BG6AGB
只看该作者 2957楼 发表于: 2006-06-02
吼吼,看来没吓着你,玩笑啦.
后挡板功放一侧三个槽孔干啥用滴?我比划了半天都没搞懂. [表情]
原设计功放板和散热器是在背板外面,这三个槽是用来走线的。
当然,也有人将背板相应位置开孔,将散热器贴着背板安装,功放板安装在机箱内侧,就看你的加工水平了。
离线BG6AGB
只看该作者 2958楼 发表于: 2006-06-02
[表情] 時老師我在學校嘗試用學術網路下載速度奇慢且容易斷線,可以拜託您直接發到我的電子郵件bin359@yahoo.com.tw 謝謝!!  bv6jo 台灣 [表情]
已经给你发去一个压缩包,rar格式。用gmail的邮箱发的,你应该能收到。
离线BG8NBI
只看该作者 2959楼 发表于: 2006-06-02
我的包还没到,手痒的不行了。
