  • 632288阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线甲烷
只看该作者 2920楼 发表于: 2006-06-01
[quote=潜水艇]那时测的时候是通过了功放板,但没装功放管。今天单独测了一下disp板,应该是220ma. [/quote]
没事,通过这次讨论可以给后面的人做参考,也算是有收获的.
离线bg4qae
只看该作者 2921楼 发表于: 2006-06-01
[quote=甲烷]那个控制板的工作电流280ma不知道在什么条件下得到了,莫非已经接入到主板中,我的控制面板上了9v的电源,工作电流在180-200ma间,看了论坛觉得我电流低,搞的我好怀疑,遂把9951又烫了一便,差点把焊盘烫坏.最后还是180ma,由于没条件,没法看dds输出波形.
  今天突然想到既然1st既然到能输出到49.350+33.333mhz 上限到了80mhz了,于是拿了台德劲1102把fm调到70mhz,放在控制面板旁,果然在20mhz左右出现信号,调节1102到80mhz ,控制板频率显示到30mhz左右出现信号,要把1102的信号和控制板显示调节到差值准确为49.350时,1102无声但信号灯4个全亮.
个人意见,有频率能下到80mhz以下的收音机自己可以试试.
所以我觉得我dds有输出
  没频率计的快试试啊 , 顶顶[/quote]
高实在是高
离线bg4qae
只看该作者 2922楼 发表于: 2006-06-01
有谁能发张低通板以及各个变压器线圈的详 照看看?nox10 和nox100的磁环如何分辨?
另外,6bf最好学习下7kw的做法,上图说明绕制成的的各个t 和l。
离线BA6BF
只看该作者 2923楼 发表于: 2006-06-01
nxo-10的磁环有12个,nxo-100的磁环有2个。它们无论是颜色和尺寸都不一样,一比划就能看的出来。
低通板的照片早就有了,变压器及线圈的绕制数据也给出了。绕好的磁芯线圈就是缠满漆包线的磁芯而已,和大家按照说明绕制的并没什么不同。
当然如果是希望和我比划一下绕线圈的水平,那倒是可以拍几张照片来看看,呵呵。
离线bg4wdc
只看该作者 2924楼 发表于: 2006-06-01
我也是看了网上的电流值而认为自已的dds不工作,我的电流光板子为200ma<开灯>.整机接收时为350ma<无信号>.
因没有仪器,只有万用表.但大家都有400mhz的手台,我就想用镜像的办法来接收.
我把手台调在436m上,关闭省电功能后试了一下.在14.680mhz上有强信号.
拿开50cm后还有信号,我想我的dds应该说是正常的.
我在控制板上串了个万用表,不停的测电流,发现在有些频率电流突然变小,后dds就停工了.
关机后又正常了!这让人很恼火!不知什么时候就熄火了!
这个问题不知大家遇到过没有?
离线BA6BF
只看该作者 2925楼 发表于: 2006-06-01
这个问题不知大家遇到过没有?
已经发现这个问题,正在设法解决,请等我们的消息。
离线bg4qae
只看该作者 2926楼 发表于: 2006-06-01
  无意 冒犯
离线bd8fw
只看该作者 2927楼 发表于: 2006-06-01
有条件的同学还是把20兆的晶体换成温补的,我的那个晶体是串了电微调电容才调到20兆的,基准频率不调好,第一中频是达不到49,350的,软件调试只能保正二中频10。650。
我的那只20兆的晶体3次波也经是60,00650了,1st49,3560。60,00650-49,35650=10,650,你们说一中频是不是49,35650, 59,35650-10兆接收频率=49,35650
离线BA6BF
只看该作者 2928楼 发表于: 2006-06-01
无意 冒犯
老朋友,言重了,开玩笑而已。这几天忙着回答大家的问题和整理电路图,没找到时间来拍照。过几天我就把全部的线圈和变压器拍成特写。
离线BA6BF
只看该作者 2929楼 发表于: 2006-06-01
只要20mhz的时钟误差不是太大,软件当中都是可以矫正过来的。而在程序算法中已经将2st的误差考虑进去了,并非只能保证二中频。
程序中时钟矫正功能是保证dds不产生累积误差,也不只是单纯的进行频率校准。事实上,一中频的带通宽度是很大的,即使使用了定做的晶体滤波器,也大约有15khz的带宽。在软件中完全可以进行有效的矫正。
但是,如果有条件的话,把这个20mhz的时钟换成温补晶体,则会使系统稳定性有更大的提高。在条件允许的情况下,我支持有经验的朋友做这个尝试。
离线firefox66
只看该作者 2930楼 发表于: 2006-06-02
我的机器怎么一安装扬声器,电流超过1.5a,不连接扬声器只有几百毫安?
离线潜水艇
只看该作者 2931楼 发表于: 2006-06-02
[quote=初鸟]打pp! [/quote]
实在是该打
离线潜水艇
只看该作者 2932楼 发表于: 2006-06-02
[quote=甲烷]没事,通过这次讨论可以给后面的人做参考,也算是有收获的.[/quote]
唉,那时因为dds有时不工作,搞得是晕头转向。现在接收发射都已经调完,就差天线了,要不然可以听广播了
离线潜水艇
只看该作者 2933楼 发表于: 2006-06-02
通过调整软件xtal, lsb if等参数,可以修正1st频率。二中频滤波器是由两个10。650m晶体保证,一中频滤波器可以调节两个可变电容,应该有一定宽容度。我也不太明白,还是请时老大详细解释一下吧
离线潜水艇
只看该作者 2934楼 发表于: 2006-06-02
音频放大器是btl接法,也就是喇叭的任一端都不是接地的。看看你是不是有接错的。还有喇叭的阻抗,是不是好的,tda2822有没有插反。
离线bg4qae
只看该作者 2935楼 发表于: 2006-06-02
终于都装完了,还有装n条排线,痛苦中。
清点了下,少了如下小东西 :
  电阻:   1.5 k   1个
  三极管   9014     1只
  电容:   51p     4只
  接插件:3脚     3套
          7脚     1套
时老大,麻烦您抽空给发下?
离线BG4IJC
只看该作者 2936楼 发表于: 2006-06-02
时老师:
经清点还缺几个接插件因我这里买不到。只有麻烦您啦!
铜螺栓5mm的少4个
无7pin插头插座,少4 套
离线bg4qae
只看该作者 2937楼 发表于: 2006-06-02
[quote=潜水艇] [/quote]
能发下背板的特写吗?特别是 散热器以及功放板的固定
另外,低通板的l6你是怎么绕的?
离线firefox66
只看该作者 2938楼 发表于: 2006-06-02
对了时老大,我的mxo2000的磁环少一个,多了几个104和4148。
离线BG4XWE
只看该作者 2939楼 发表于: 2006-06-02
这样算好了吗?
