  • 632291阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BG1APF
只看该作者 2900楼 发表于: 2006-06-01
感谢杨老师!
[quote=雕龙]顺丰快运已经发出,no:731 002543514
    [/quote]
再次感谢杨老师的热忱相助!!
    bg1apf
离线潜水艇
只看该作者 2901楼 发表于: 2006-06-01
[表情] 我的搞定了, 原來是lcd下面的ic 反轉了 [表情]
這是我dds 1st 的輸出
波形怪怪的
离线vr2uia
只看该作者 2902楼 发表于: 2006-06-01
[quote=潜水艇]波形怪怪的 [/quote]
這波形是不是有問題? 請兄台指教
還有我的dds 2nd 沒有輸出, 是否正常?
离线潜水艇
只看该作者 2903楼 发表于: 2006-06-01
這波形是不是有問題? 請兄台指教 [表情]
還有我的dds 2nd 沒有輸出, 是否正常? [表情]
指教可不敢当。 我测的波形是比较光滑的,虽然不是很细的线。dds 的2st更简单了,即使dds不工作,2st也应该有60m的信号。老兄再查一查
离线甲烷
只看该作者 2904楼 发表于: 2006-06-01
[表情] 我的搞定了, 原來是lcd下面的ic 反轉了, 電壓9v 電流只有190ma,是不是有元件沒有動作!? [表情]
這是我dds 1st 的輸出
关注中,我的电流也只有190ma
离线bg4qae
只看该作者 2905楼 发表于: 2006-06-01
[quote=潜水艇]dds没有工作,电流偏小了。[/quote]
lcd开背光是200ma,不开背光是180ma。
我手头只有一只万用表 还有没有其它的简单的方法判断dds工作状态的?
离线bg2raq
只看该作者 2906楼 发表于: 2006-06-01
我的套件收到了 拆开一看 哎 华丽的顺脚
离线BA6BF
只看该作者 2907楼 发表于: 2006-06-01
离线haxi
只看该作者 2908楼 发表于: 2006-06-01
求助:
我是安徽滁州的高先生,最近半年左右被单位抽在合肥一带办事,虽然900套件已经寄到家里,但苦于没有时间装配,心急如焚.
肯请哪位大侠出手相助,我的将套件寄到您处烦劳装配调试好并放您那儿使用,等我回家后再将整机寄回给我,不知是否恰当.交接手续和酬劳等具体问题可短信联系,也可跟贴,我一般两天左右上一次网.
因为手机出差期间一直是漫游,请尽量用短信联系,我的手机号码是13955058910.谢谢!
离线甲烷
只看该作者 2909楼 发表于: 2006-06-01
我手头只有一只万用表 [表情] 还有没有其它的简单的方法判断dds工作状态的?
那个控制板的工作电流280ma不知道在什么条件下得到了,莫非已经接入到主板中,我的控制面板上了9v的电源,工作电流在180-200ma间,看了论坛觉得我电流低,搞的我好怀疑,遂把9951又烫了一便,差点把焊盘烫坏.最后还是180ma,由于没条件,没法看dds输出波形.
  今天突然想到既然1st既然到能输出到49.350+33.333mhz 上限到了80mhz了,于是拿了台德劲1102把fm调到70mhz,放在控制面板旁,果然在20mhz左右出现信号,调节1102到80mhz ,控制板频率显示到30mhz左右出现信号,要把1102的信号和控制板显示调节到差值准确为49.350时,1102无声但信号灯4个全亮.
个人意见,有频率能下到80mhz以下的收音机自己可以试试.
所以我觉得我dds有输出
  没频率计的快试试啊 , 顶顶
离线甲烷
只看该作者 2910楼 发表于: 2006-06-01
据我查贴 已经有好几位大哥焊好控制面板电流后都是在180-200 ma左右了,大家出来讨论讨论,看看是什么问题啊.
离线初鸟
只看该作者 2911楼 发表于: 2006-06-01
我的控制板电流也是180-200ma,用80c将频率调到20mhz处收到哨叫的声音,不知dds是否工作呢?
离线BG7AAR
只看该作者 2912楼 发表于: 2006-06-01
今天收到机器了,打开一看什么都没有。哈哈哈哈。只有继续等,看着别人的机器流口水.
离线倪东勤
只看该作者 2913楼 发表于: 2006-06-01
我的电流280ma指的是只接13.8v接在功放板上,然后只有disp板通电后测得的,背景灯亮。如果全接的话总电流400ma左右。
离线潜水艇
只看该作者 2914楼 发表于: 2006-06-01
重新测了一下电流,disp板加9v电压,背光开时220ma,关时190ma,dds工作正常。
离线bd8fw
只看该作者 2915楼 发表于: 2006-06-01
我的一次点亮控制板,控制板电流220ma,频率输出正常
离线甲烷
只看该作者 2916楼 发表于: 2006-06-01
最新总结的关于2st60.00mhz的检测方法,找一个镜像抑制不好的收音机如得劲1102
中频好象是10.7   所以x-60=20.14 x就是可以收到60的频率当然是镜像 ,果然在80mhz左右有很强的信号,断电后,1102接受到的信号消失
离线甲烷
只看该作者 2917楼 发表于: 2006-06-01
[quote=潜水艇]重新测了一下电流,disp板加9v电压,背光开时220ma,关时190ma,dds工作正常。[/quote]
就你的那个280ma让我差点把板子焊废,吓的我好几天没敢动板子.
离线潜水艇
只看该作者 2918楼 发表于: 2006-06-01
抱歉:(
[quote=甲烷]
就你的那个280ma让我差点把板子焊废,吓的我好几天没敢动板子.[/quote]
那时测的时候是通过了功放板,但没装功放管。今天单独测了一下disp板,应该是220ma.
离线初鸟
只看该作者 2919楼 发表于: 2006-06-01
[quote=潜水艇]那时测的时候是通过了功放板,但没装功放管。今天单独测了一下disp板,应该是220ma. [/quote]
打pp!
