  • 632300阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA7GM
只看该作者 2800楼 发表于: 2006-05-30
我的也搞好了
通电测试一次成功
离线bigmon
只看该作者 2801楼 发表于: 2006-05-30
唉~~你这样用软排线连接lcd,我看你最后怎么把lcd固定住,呵呵.
另外,7805和pcb之间不用装绝缘垫片.
绝缘垫片用用于1971和两只功放的.
还好,排线比较容易拆
离线bigmon
只看该作者 2802楼 发表于: 2006-05-30
通电测试一次成功
恭喜!!
再接再厉!!!!
离线bigmon
只看该作者 2803楼 发表于: 2006-05-30
算是一次焊接成功了
很好啊,一次焊接成功。控制板调试好是装其他板子的基础
恭喜!!
离线初鸟
只看该作者 2804楼 发表于: 2006-05-30
昨晚用了两个多小时清点元件和分类,对照元件清单基本没有少,但清单上没有aj102的排阻,实际已有。另对照电路图没有了,max232;lm317两块集成?
离线BD7JAC
只看该作者 2805楼 发表于: 2006-05-30
绝缘垫片用用于1971和两只功放的.
呵呵,6bf大可放心,线排只是现在调试阶段使用,到总装的时候不仅仅是你的那个排插,在lcd的下面两个螺丝孔都会加上abs塑料脚支撑的,因为仅仅靠排插的工程强度是不行的,我原来开发生产的通信产品都会经过信息产业部电信传输所例行测试,其中有震动、高低温和湿度。
还有就是提供个经验给大家,如果担心塑料机壳的屏蔽性能,可以用包装电脑主板的防静电袋子用双面胶粘贴在塑料壳内壁,一两层看你自己了,以前有些产品要通过电磁兼容测试就是用这方法,再不行就用锡纸+塑料袋(为了绝缘)粘贴。
离线BA6BF
只看该作者 2806楼 发表于: 2006-05-30
[quote=初鸟]昨晚用了两个多小时清点元件和分类,对照元件清单基本没有少,但清单上没有aj102的排阻,实际已有。另对照电路图没有了,max232;lm317两块集成?[/quote]
正式的电路图还没完全整理出来呢,你看到的只是给大家做个参考。
正式版机器里没有用max232和lm317。
离线BA6BF
只看该作者 2807楼 发表于: 2006-05-30
我做事情马虎,手感结实就觉得可以了,哪能真用锤子敲它?呵呵
离线owllwo
只看该作者 2808楼 发表于: 2006-05-30
俺要这样的一个,北京有朋友可以换吗?最好在南城,或西边.
我的也是你要的, 我白天在东边,晚上在北边,呵呵.
在知春大厦门口有卖这个机箱的,可以配到.
离线BG4RDB
只看该作者 2809楼 发表于: 2006-05-30
ba6bf:
  能否尽快将bom表发上来?以核对元器件。
离线bg3ngi
只看该作者 2810楼 发表于: 2006-05-30
我昏~~又是一个。
还有没有缺其他零件?一勺烩算了。
元件总算清点完了,我这里还缺2个121电容和1个150pf云母电容,能一起给我寄过来吗?谢谢。
离线BG3MQM
只看该作者 2811楼 发表于: 2006-05-30
求另一半
离线BA6BF
只看该作者 2812楼 发表于: 2006-05-30
好的。
离线BA6BF
只看该作者 2813楼 发表于: 2006-05-30
今天发走的包裹(韵达速递公司)
陈怀平 1200007116830
高 翊 1200007116860
高小平 ems
刘炳森 1200007116846 1200007116844
徐 飞 ems
施杰斌 1200007116859
蒋顺文 1200007116834 1200007116845
离线BG3MSG
只看该作者 2814楼 发表于: 2006-05-30
1971还要加绝缘垫吗?发给我的套件里就2套绝缘环和绝缘垫啊?
离线BG3MQM
只看该作者 2815楼 发表于: 2006-05-30
除了电阻以外清点完毕,所差器件如下:
27p   1个
181p   1个
102p 3个
mxo-10磁环 1个
mxo-2000 磁珠 1个
5mm铜螺栓 4个
因为以上器件我这里不好找,所以还得麻烦时老师了。
离线BA6BF
只看该作者 2816楼 发表于: 2006-05-30
除了电阻以外清点完毕,所差器件如下:
27p   1个
181p   1个
102p 3个
mxo-10磁环 1个
mxo-2000 磁珠 1个
5mm铜螺栓 4个
小意思,这几天就给你寄。
离线BG3MQM
只看该作者 2817楼 发表于: 2006-05-30
提一个小建议,面板作的实在是太漂亮了,唯一的遗憾就是,功能键的标注没有采用kn900 hf transceiver 的工艺,而是采用了后喷漆的做法,要是功能键的标示也采用腐蚀的话,寿命会很长,而且漂亮。后喷漆的怕使用时间不长就掉了。
离线bd4ahs
只看该作者 2818楼 发表于: 2006-05-30
今天晚上应6bf要求,对控制板的波段输出进行测试。
波段1:30khz-2mhz
波段2:2mhz-4mhz
波段3:4mhz-9mhz
波段4:9mhz-15mhz
波段5:15mhz-22mhz
波段6:22mhz-34mhz
波段切换很明确,整频率点切换,相应波段的电平为5v,其他波段的电平为0.5v左右。
离线BA6BF
只看该作者 2819楼 发表于: 2006-05-30
ba4tb请把您的电话号码留给我。
