  • 402472阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线BG7KIH
只看该作者 260楼 发表于: 2005-08-16
学习.有空做一个145M的.
离线BG9JF
只看该作者 261楼 发表于: 2005-08-16
学习ing,哪天自己动手,享受乐趣
离线bg2tr
只看该作者 262楼 发表于: 2005-08-16
收藏1234567890
离线tp409xp
只看该作者 263楼 发表于: 2005-08-18
图片看不清楚,有具体尺寸吗?
引向的型式與功效沒有直接關係, 引向的長度是半波長以下, 按照使用的頻率用半波 拉干 實驗一條引向看看, 場強應該大了70-90%, 早期在moxon計劃網頁中看見外國人用 ] 型造引向使我走入胡同, 再用5%加或減長度, 效果沒法高增進, 駐波大了一點.
後來改變想法, 用2條1/4波拉干造成半波試驗增加或減短長度..
离线螃蟹
只看该作者 264楼 发表于: 2005-08-20
请问,前面的引向长度多少?
离线tp409xp
只看该作者 265楼 发表于: 2005-08-21
第1引向長度約是 0.45波長, 第2引向長度約是 0.42波長, 上述數字並非絕對, 要看你使用的才料和直徑, 先造好主振及反射, 再用拉干造成的第1引向, 在空曠地方用場強表作初步測量
离线螃蟹
只看该作者 266楼 发表于: 2005-08-21
谢谢楼上的!
用4平方的电线做了个,明天去单位收尾。
离线ling12
只看该作者 267楼 发表于: 2005-08-23
看看.最适合ham自制的天线..
离线bg8il
只看该作者 268楼 发表于: 2005-08-23
今天晚上赶时间做了一个145mhz,用两个衣架拉伸后的铁丝做的(每个1米左右长)。
没有天线分析仪,所以没有调试。
用王嘉的25元的驻波表简单测试了一下,在145.000处驻波1.1左右,
拿到楼顶试了一下,和重庆主城的bg8gba,bg8ih,bd8gg等都可以很好的通连(以前是通不到bd8gg,bg8ih的),和我以前用的j型天线做了一个对比,bg8gba的信号(40km,4w,中间有很大的山脉)用c150+j型收5个点,用moxon天线7个点,主观感觉比j型天线增益高
这是制作好的天线:
离线bg8il
只看该作者 269楼 发表于: 2005-08-23
天线的馈电处:馈线用的是普通的catv线,芯线饶了个弯接入天线
离线bg8il
只看该作者 270楼 发表于: 2005-08-23
连接处,也是最重要之处:
连接管用的是废弃的签字笔芯,开始笔心内径比天线大,用钳子夹着在火上烤,直到变扁丢入水中冷却成型,套上还很紧,
离线bg8il
只看该作者 271楼 发表于: 2005-08-23
馈线下接头就简单的焊了一个,不是很好
离线bg8il
只看该作者 272楼 发表于: 2005-08-23
总结:
  此种天线总的说来还是可以的,主观感觉比j型天线好,有方向性(转动一点点bg8ih就说听不清了)。
  由于制作材料的限制和制作时间的仓促,天线没有测试就上阵了,实际通连效果还不错,说明此天线较适合仿制
离线Starry Lite
只看该作者 273楼 发表于: 2005-08-24
4单元Moxon
11米的鱼竿, where to buy?
老兄不敢当呀,
用的就是11米的鱼竿,最上面3节太细了,用来做天线的横梁了
只看该作者 274楼 发表于: 2005-08-24
要做到实用才好...
离线zhuxiaobo
只看该作者 275楼 发表于: 2005-08-25
前几天做了一个145兆的,,用c150和60公里外的固始通上了
离线ling12
只看该作者 276楼 发表于: 2005-08-26
哈哈.这天线的好处是成本极低.做个435mhz的.才一两元钱.买个最便的gp天线也要50元吧.按图纸制作也没需调整.一般人都可成功.
离线xuzq227
只看该作者 277楼 发表于: 2005-08-26
我已做了一个145mhz的天线,从效果上来说比我的j型折合天线要好的多!但不知加3根引向振子其增益会增加多少?
离线zhuxiaobo
只看该作者 278楼 发表于: 2005-08-26
哪位哥能具体一些告诉加振子的算法,谢谢
离线tp409xp
只看该作者 279楼 发表于: 2005-08-26
曾經製作加入3節引向,但我都沒有計算過, 因為引向的長度, 用料, 分隔距離等因素不同, 都影響測試結果.
我曾經用木材做主干, 發覺是有少少影響駐波比的, 最好用膠質材料打造.
