  • 127127阅读
  • 558回复
KN-850  HF+6m高性能收发信机技术规划 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 260楼 发表于: 2014-08-07
回 BH4LOS 的帖子
BH4LOS:干嘛不顺着10B的命名来呢?比如叫KN-10B pro (2014-08-07 15:15)
虽然850的技术平台仍然是延续Q10B,但整机的硬件电路设计和Q10B有了很大的不同,而且整机的结构也和Q10B不同了。所以,设计概念虽然近似,但毕竟不是一种机器了,仍然使用Q10的型号就有点挂养头卖狗肉嫌疑,呵呵。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 261楼 发表于: 2014-08-07
采购的结构件陆续的到货,没事的时候,顺手摆了一下面板布局。终于用上按键帽了,这个是我目前能找到的最合适和最靠谱的样式。
简单的摆盘,正式版本的面板应该比这个要精致的多。
13九6537779三
离线棉背心
只看该作者 262楼 发表于: 2014-08-07
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:采购的结构件陆续的到货,没事的时候,顺手摆了一下面板布局。终于用上按键帽了,这个是我目前能找到的最合适和最靠谱的样式。
简单的摆盘,正式版本的面板应该比这个要精致的多。[表情]
.. (2014-08-07 21:54)
看到游标卡尺的嘴巴了.
时老师做事粗中有细,这种所见即所得方式颇具工业设计的风格,向您学习!
[ 此帖被棉背心在2014-08-07 23:01重新编辑 ]
不是不说,只是不想说[/COLOR]
生活啊,就是这样的,在里走的很顺的时候,会突然冒出个石头。我一脚踢。。。。。。
离线bg7bot
只看该作者 263楼 发表于: 2014-08-07
比Q10B漂亮了,顶BF老师出新机。
bg7bot
湖南湘潭
BG7BOT@163.com
幺山久7528o165
离线bd4ahs
只看该作者 264楼 发表于: 2014-08-07
按键不错,上档次了。
大旋钮还是用920的那种,好看。
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线BG6REZ
只看该作者 265楼 发表于: 2014-08-07
按键加帽了,应该手感比原来好多了
BG6REZ
离线BH8ALN
只看该作者 266楼 发表于: 2014-08-07
画pcb    离不开 游标卡尺
BH8ALN
QQ:78824600
邮箱:yongbinbo@qq.com
地址:四川省成都市金牛区兴盛西路
淘宝网:http://G287C.taobao.com
离线BA6BF
只看该作者 267楼 发表于: 2014-08-07
回 bd4ahs 的帖子
bd4ahs:按键不错,上档次了。
大旋钮还是用920的那种,好看。 (2014-08-07 22:39)
是的,正在考虑采购920那样的大旋钮,我原先做的那批旋钮其实也不错,就是精度和表面处理不是太理想。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 268楼 发表于: 2014-08-07
回 棉背心 的帖子
棉背心:看到游标卡尺的嘴巴了[表情].
 (2014-08-07 22:34)
感谢鼓励,因为要尽量降低用户的经济负担,所以很多时候只能土法上马,只是尽可能的做到最好而已。
13九6537779三
离线王昊霖
只看该作者 269楼 发表于: 2014-08-07
夜深了。。过来轻轻顶一下。。。
离线BA6BF
只看该作者 270楼 发表于: 2014-08-07
回 BH8ALN 的帖子
BH8ALN:画pcb    离不开 游标卡尺 (2014-08-07 23:03)
还真是这样,很多地方的误差都要很小才行。
上面的面板摆盘中,红色键和话筒插座之间,我就想放置一个前置耳机插座。前面板之间的距离是11mm,但我找到最接近的立姿耳机插座的焊接高度是11.5mm,就有可能装的费劲了。只能再想办法,如果到定型阶段仍然找不到合适尺寸的耳机插座,那就只好取消了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 271楼 发表于: 2014-08-07
回 BG6REZ 的帖子
BG6REZ:按键加帽了,应该手感比原来好多了 (2014-08-07 22:45)
确实手感要提高很多,主要是按的时候感觉手指很扎实和稳定。
13九6537779三
离线棉背心
只看该作者 272楼 发表于: 2014-08-07
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:还真是这样,很多地方的误差都要很小才行。
上面的面板摆盘中,红色键和话筒插座之间,我就想放置一个前置耳机插座。前面板之间的距离是11mm,但我找到最接近的立姿耳机插座的焊接高度是 .. (2014-08-07 23:37)
因地制宜才是业余DIY的真谛.用好手边易得的材料,就最好.
但是有时会因为有些东西不好找而留下遗憾.
[ 此帖被棉背心在2014-08-07 23:53重新编辑 ]
不是不说,只是不想说[/COLOR]
离线十二少
只看该作者 273楼 发表于: 2014-08-08
借樓主的位置講兩句,樓主有心設計做成樣機,可以找廠家合作生產,以填補我國短波的空白,也做褔中國火腳,跟廠家合作更加精益求精。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bh4bht
只看该作者 274楼 发表于: 2014-08-08
感觉不错,支持楼主
离线bg7cob
只看该作者 275楼 发表于: 2014-08-08
这是原KN系列的旋扭
这是817的旋扭
这是S-2000收音机的旋扭
三个旋扭比较下各有各特色,也烦请时老师看看,仅供参考下。
湖南郴州    BG7COB
离线BH4LOS
只看该作者 276楼 发表于: 2014-08-08
最关心CW性能,希望时老师在这方面能有所侧重。
离线BA6BF
只看该作者 277楼 发表于: 2014-08-08
回 十二少 的帖子
十二少:
借樓主的位置講兩句,樓主有心設計做成樣機,可以找廠家合作生產,以填補我國短波的空白,也做褔中國火腳,跟廠家合作更加精益求精。[表情]
不是太明白您的话,我猜是不是您建议找厂家合作。
我做这种机器,主要是因为爱好。如果找厂家合作,那么一来机器的价格肯定会大幅度的上升,这样对用户来说就会增加很多负担。而且因为商业因素过浓,也背离了我做套件电台的初衷。
等我折腾不动了以后,再说吧。
感谢您的支持和鼓励。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 278楼 发表于: 2014-08-08
回 bg7cob 的帖子
bg7cob:[图片]
这是原KN系列的旋扭
这是817的旋扭
....... (2014-08-08 08:02)
我正在采购全铝的黑色大旋钮,价格贵了点,但是手感和表面处理都要好的多。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 279楼 发表于: 2014-08-08
回 BH4LOS 的帖子
BH4LOS:最关心CW性能,希望时老师在这方面能有所侧重。 (2014-08-08 08:53)
KN850是基于Q10B的平台,所以CW性能我是很有信心的。
13九6537779三
