  • 45959阅读
  • 284回复
IBQ201(2)P手持式等精度频率计 开帖发售了 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 260楼 发表于: 2012-01-04
ibq202p一套多少钱?
坛内短息给你。
离线HAM-BG8VN
只看该作者 261楼 发表于: 2012-01-12
我用过你原来的ibq2006set,现在看你又出新的了,想入手一个,是否有现货? 201p与202p各多少钱? 另外天线是否有类似805s那样外观的?
我电话:13888773190 多谢!
离线HAM-BG8VN
只看该作者 262楼 发表于: 2012-01-12
201+顺丰 已工行汇款了,我的地址:昆明市春城路282号---蒋世杰---13888773190
在线zly
只看该作者 263楼 发表于: 2012-01-18
前几天打开后盖,发现用的三节gp rrecyko+(力再高)800mah 7号充电电池。
用三洋充电器充完了电,又装了回去。
离线HAM-BG8VN
只看该作者 264楼 发表于: 2012-01-19
我的已经收到,感觉比预想的好.谢谢啦!
离线明鑫电波
只看该作者 265楼 发表于: 2012-01-19
我想问一下01p与02p有啥区别?
离线qwertyui888
只看该作者 266楼 发表于: 2012-02-11
ibq202p 240元,+选配件 30元 +申通 15元,合计285元
要一套,现在可以汇款吗?
离线mzmx163
只看该作者 267楼 发表于: 2012-02-20
靠,刚看到,到深圳丢一个在太平洋2b10,多少钱,直接找2b10小妹收.我先跟她打个招呼
离线BD7YA
只看该作者 268楼 发表于: 2012-02-21
买了两个都送人了,还想再买一。
离线BG7IBQ
只看该作者 269楼 发表于: 2012-02-23
好,这几天有过去的话,带一个给小妺。
离线BG7IBQ
只看该作者 270楼 发表于: 2012-02-23
要一套,现在可以汇款吗?
选配件暂时无货,ibq202p要过两天。
离线BG8FPK
只看该作者 271楼 发表于: 2012-02-25
单要机器240元+15元申通,有货吗?
离线周昶旭
只看该作者 272楼 发表于: 2012-02-26
ibq201 一个   有货吗
离线周昶旭
只看该作者 273楼 发表于: 2012-03-01
ibq老师,之前给你发过短信问过了,您说201没有货了。之后我论坛求到这个频率计了。一个朋友转给我的。用了几天,我有几个疑问。希望老师能够解答。
1,这个机器自带的天线是u段的。我测试 400-470之间的信号,基本信号强度都是十几db的强度, 而测 v段的 136-174之间的频率,多数都是 负20多db,信号好一些,距离频率计近一些,信号最多也就是 负5db左右。。   这个情况是不是因为频率计自带的天线没有在v段? 如果我换个v段的天线给频率计,那么是不是 情况就会和刚刚相反?(测u段都是负数,测v段都是正数?)
2,那如果我直接换个双段的天线给频率计,是不是就可以完美的顾全到u v 双段? 距离频率计稍微近一些,是不是基本都是 正数的db信号强度?
3,这个频率计的天线座是不常用的反座, (手台天线都是公sma头,而您的频率计的头子也是公头sma)一般的天线都拧不上去,您这里有卖 转接头的吗?就是两头都是母头的sma,这样就可以把手台的天线拧到频率计上面了。
4,还有就是您这里有 双段的频率计用的天线吗?有v段的天线吗? 就是您设计的这种接头的天线。
5,我打开了 自动保持显示 ,之后打开了 自动保存 ,这个时候可以自动存储频率,但是屏幕接收到频率后无法一直保持,因为 自动保存功能打开了,直接就存储进去了。   想让屏幕锁定,就只能把 自动保存 功能关掉。   请问, 可以 即存储 捕捉到的频率, 又可以屏幕锁定 吗?
请老师根据以上几个问题, 一一解答。。谢谢
离线BG7IBQ
只看该作者 274楼 发表于: 2012-04-27
回 周昶旭 的帖子
周昶旭:ibq老师,之前给你发过短信问过了,您说201没有货了。之后我论坛求到这个频率计了。一个朋友转给我的。用了几天,我有几个疑问。希望老师能够解答。
1,这个机器自带的天线是u段的。我测试 .. (2012-03-01 18:55)
答:是的,所测到的信号强度还是要看所配的天线的频段的。
答:是的!
答:这个目前没有。淘宝上应该可以购买得到。
答:这个要修改程序的。不过,如果要锁定显示,又要存储的话,建议用手动保存的方法,就是自动保存功能关闭,自动保持显示启用,在自动保持显示动作的,按中间键[SAVE]即可以保存下来。如果你有更好的工作方法,可以提个建议给我。
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线bd2fw
只看该作者 275楼 发表于: 2012-06-14
IBQ04,
现在不能开机了,是否提供维修服务?
[ 此帖被bd2fw在2012-06-14 18:23重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG7IBQ
只看该作者 276楼 发表于: 2012-06-17
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:现在不能开机了,是否提供维修服务?
[图片] (2012-06-14 18:03)
这IBQ04已经停产7年了,配件都没有了,所以估计无法进行维修了
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线bg6suo
只看该作者 277楼 发表于: 2012-06-19
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:这IBQ04已经停产7年了,配件都没有了,所以估计无法进行维修了
 (2012-06-17 10:47)
建议折价换购。。。
比如抵个快递费啥的。
内容来自[对讲机版]
离线BG7IBQ
只看该作者 278楼 发表于: 2012-06-21
回 bg6suo 的帖子
bg6suo:建议折价换购。。。
比如抵个快递费啥的。 (2012-06-19 12:14)
这也是个好办法
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
在线zly
只看该作者 279楼 发表于: 2012-08-29
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:
'怎么是用aaa电池呢?用一个18650或者其他方块的锂电池优点很多啊,又轻了容量又够大'
给快递骗了。
原来说aaa电池可以发,锂电不可以发,现在转过来了,是锂电给发,aaa电不给发!!
采用aaa电池的原因是,aaa电池满世界可以买得到,18650的电池,你去试试找一下,看到中小城市能不能找得到?有卖的也要找半个城市吧?当初有考虑过用懦鸡哑的bp-5l的电池,但是考虑到这个频率计满世界飞,到时找个电池可不容易。
现在感觉用7号电池,容量有些小啊。而且几节电池放电特性不一样,充完电,放几天就没电了。使用起来不方便啊。
bg7ibq可以考虑一下改成通用型的锂电作为标准配置的,容量大,充放电也好管理。
