  • 68750阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG7KBH
只看该作者 260楼 发表于: 2010-10-06
二极管貌似全错了。
我用指针式万用表电阻档测量,红表笔接二极管的黑色端,黑表笔接另一端,这时万用表指针处在低阻(导通)状态,所以我判断应该是:二极管的黑色端(正极)接到电路板上二极管符号(三角图形)的大边一端。
我的二极管真的全反了吗?
离线bg9ctm
只看该作者 261楼 发表于: 2010-10-06
[表情]
我的二极管真的全反了吗? [表情] [表情] [表情]
不好!你把二极管的极性搞反了 ,指针式万用表和数字万用表在测二极管时红黑表笔对应的正负极是不一样的
双孔磁环好像也不对啊,线应该绕在双孔的公共部分
天线座子的法兰放在机壳外面应该更好些
底壳上与功率管通过绝缘片接触的地方最好打磨一下,打掉浮漆后更光滑,有利于热接触,散热更好些
离线BG7KBH
只看该作者 262楼 发表于: 2010-10-06
双孔磁环搞错了,呵呵
我又核对了一遍磁环,没有发现与安装说明书有不一致的地方,不知道你说的是哪个双孔
离线BG7KBH
只看该作者 263楼 发表于: 2010-10-06
惨!惨!惨!
谁能告诉我这些极性是否也反了
离线bg9ctm
只看该作者 264楼 发表于: 2010-10-06
惨!惨!惨!
谁能告诉我这些极性是否也反了 [表情]
4007也反了,321对的
拆掉重装时一定要注意别把原来的焊盘弄坏了,电路板的返工是更艰巨的活了
导热硅脂现在最好先别涂,因为调试时有可能要拆下来,涂了后会弄得满世界都是,确实没问题时再涂不晚。
离线bg4uan
只看该作者 265楼 发表于: 2010-10-06
我又核对了一遍磁环,没有发现与安装说明书有不一致的地方,不知道你说的是哪个双孔 [表情]
功放板三个双孔磁环都绕错了,
离线BG3GEF
只看该作者 266楼 发表于: 2010-10-06
时老师,机器开机后, 为mcu供电的那个直立的 7805 很烫,但手可触摸,正常吗?
我的也装起来了,基本很顺利,只简单调整了一下就锁定并收到台了,目前3.8m、7m、14m都能收见台,收听效果还可以,agc、pre、fil切换都没问题,但有些频偏,还没顾上做软件设置。
啸叫和数字板干扰看来是共性问题,慢慢解决。
目前主要的问题是数字板的7809比较烫,再进一步检查发现mcu和排阻旁边的7805(就是你说的这个7805)更烫(输入是9v,应该取自7809,问题可能在5v电路里),需要进一步检查。
现在,整个机器都安装完毕,包括发射管、脚钉,但没时间调了,又在单位加班呢
离线BG4FQD
只看该作者 267楼 发表于: 2010-10-06
现在,整个机器都安装完毕,包括发射管、脚钉,但没时间调了,又在单位加班呢 [表情] 。
这个 7805 是给mcu 供电的,我没测过电流,这个温度有点担心。
还一个 7805 是给 162供电的。
7809 我想是给继电器供电的,这个板子有三个电压 13.8/9/5
离线BG9CNF
只看该作者 268楼 发表于: 2010-10-06
我的也是这样
离线BG9CNF
只看该作者 269楼 发表于: 2010-10-06
今天又调了一下现在功率比较好了,起码差异不大了。
频率mhz ---------功率w
3.8000 ---------- 21
7.050 ----------- 18
14.270 -----------17
21.150 ---------- 12
最大确实能调到40w左右,但是没敢搞,最大的时候是7m,搞到42w了,但是ssb模式一ptt就是3a多的电流还逐渐变大,好像是自激了,我不是很确定。比较恐怖,哈哈。
那位能告诉我一下,这种现象是不是自激,如果是,在模拟板和功放板加屏蔽能不能消除或者是减轻。谢谢了。
离线bg7ixa
只看该作者 270楼 发表于: 2010-10-06
楼上的强啊!!我的21m没有输出
7805和7809应该只是温热,手还能放得下就没有什么大问题的啦...
离线bg9ctm
只看该作者 271楼 发表于: 2010-10-06
我的今天换了个tda2003,问题依旧,但是出现了新问题,7、14、21m之间切换时有时没有继电器切换的声音了,而且,在14m上继电器无故反复动作,闹腾啊!
谁能告诉我每段带通2个中周调整有何区别?我怎么调整没有任何变化啊?
离线BG9CNF
只看该作者 272楼 发表于: 2010-10-06
楼上的强啊!!我的21m没有输出 [表情]
有示波器吗??
离线BA6BF
只看该作者 273楼 发表于: 2010-10-07
声音小不一定是低放的问题。比如天线状况,高频部分存在故障或没有调试妥当等都会影响声音大小。
如果切换波段,继电器没有反应,那么就要检查各波段控制输出电压是否正常。
调节带通中周的时候,要保证接上了天线。先确定接不接天线,机器噪音是否发生变化,如果有比较明显的增加,那么才开始调节中周。如果调节没有变化,那么排除前面说的内容后,就要考虑中周和中周周围的零件有没有装错,波段控制电压是不是送过去了等等。
模拟电路图已经上传在帖子里,多看看吧。
最后嘱咐一下,如果能力实在有问题,就别抻着,找人帮忙不丢面子,真的。
离线bg9ctm
只看该作者 274楼 发表于: 2010-10-07
时老师帮我看一下#249的re发射极电压波形正常否,谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 275楼 发表于: 2010-10-07
波形不重要,重要的是不是正确的频率和幅度。
离线bg9ctm
只看该作者 276楼 发表于: 2010-10-07
就是从这波形里看频率和幅度啊?呵呵
离线BA6BF
只看该作者 277楼 发表于: 2010-10-07
就是从这波形里看频率和幅度啊?呵呵
昏~~数字示波器我看不明白~
离线BG9CNF
只看该作者 279楼 发表于: 2010-10-07
你这个像是泰克的早期示波器,你把频率计打开,把各个频段的频率读出来,VPP读出来,发上来,大家一看就明白,不要搞得那么保密的。
