  • 114016阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线bg8nbf
只看该作者 260楼 发表于: 2010-07-02
原来600w输出时.高压侧可变电容有时会打火(打火都使可变电容的片子有小面积的融化).本来打算换可变电容的.可是一试.需要变动的地方太多.工程量太大.加之准备换上去的可变电容的间距和原来的一样.所以也就罢了.只有馊主意了........用环氧树脂稀释后.动片.静片都做了涂敷.干燥后.700多瓦都没有出现打火。
离线bg8nbf
只看该作者 261楼 发表于: 2010-07-02
调试中.虽然假负载.一直风冷.可是功率一大.散热风扇吹出来的也是热风了.慢慢的假负载也惨不忍睹了
离线bg8nbf
只看该作者 262楼 发表于: 2010-07-02
于是试一试水冷.接的还是纯净水.可是驻波较大.辐射也大.按几下ptt水就烫了.
离线浦东星
只看该作者 263楼 发表于: 2010-07-03
700w输出时.直流高压降到1800v
倍压方式和桥式,倍压方式下降大一点。
离线浦东星
只看该作者 264楼 发表于: 2010-07-03
用了两天的时间.改绕了变压器(只改绕次级).但是不尽人意.次级导线用细了.因为手边只有0.47的线.次级电压830v.空载电压2320v.功率输出后压降较大.输出700w时.高压降到1800v.
  在此请教各位老师.此压降是否正常.是变压器容量不够.还是次级导线细了.
0.47的线.次级电压830×2v,会好多。
离线BD2RWR
只看该作者 266楼 发表于: 2010-07-03
初级加多少圈,空载电流多大?
离线bg8nbf
只看该作者 267楼 发表于: 2010-07-03
初级加多少圈,空载电流多大?
这是一意大利设备上的适配自耦变压器.适配240v时.8个千瓦.拆除自耦绕组20v(10平方扁铜线220v+20v=240v)每v匝数1.15t.
  变压器空载电流250ma.常规计算该变压器功率也就700来瓦.
离线BD2RWR
只看该作者 268楼 发表于: 2010-07-03
这个变压器好。看看我的假负载,有一个没有座的是半成品。
离线bg8nbf
只看该作者 269楼 发表于: 2010-07-03
[quote=浦东星]0.47的线.次级电压830×2v,会好多。[/quote]
谢谢朱老师.实在不行再拆一次.上次拆困难一些.报废了一片.这次就容易多了.
离线bg8nbf
只看该作者 270楼 发表于: 2010-07-03
牟老师宝贝真多.
离线单立人人
只看该作者 271楼 发表于: 2010-07-03
这个花篮如果接上灯泡,呵呵,一闪一闪的~~~
离线BD8NCF
只看该作者 272楼 发表于: 2010-07-04
nbf做得太漂亮了
恭喜!!!
看来我得加把劲,提哈速 :d
离线bd7cv
只看该作者 273楼 发表于: 2010-08-08
我也准备玩fm-7,
离线BA5AC
只看该作者 274楼 发表于: 2010-08-09
楼上的管座哪里买的?
离线BA4II
只看该作者 275楼 发表于: 2010-08-09
楼上的管座哪里买的?
同问!!!
离线bd7cv
只看该作者 276楼 发表于: 2010-08-10
fu252座改的
离线BA6QH/QRP
只看该作者 277楼 发表于: 2010-08-10
照片不太清晰......
离线BG2IGO
只看该作者 278楼 发表于: 2010-08-10
跟电子管电极相连的地方还是改点焊或冷压接吧,锡焊有点不保险啊。
离线bg8nbf
只看该作者 279楼 发表于: 2010-08-20
制作FM-7F电子管PA今天正式完工
这两天把外观装饰了.校准了电压电流.功率驻波.功率驻波标注线性不是太好.低端误差较大.有百分之15.
最大功率可到900w.此时电源电压已从2000v降到1500v.电流1a。
初步认为工作在500w左右比较适宜。
