  • 82963阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 260楼 发表于: 2008-11-25
几百ma没有问题。rfc也可采用色码,22 - 100uh都可以,也可在10k电阻上绕20-30匝。
抄收了。多谢。。
离线weed
只看该作者 261楼 发表于: 2008-11-25
原打算星期天给你寄挂号的,但出门匆忙忘记带了。再找时间。
先不用寄,我还有东西要买哦,到时再一起发过来吧!
离线weed
只看该作者 262楼 发表于: 2008-11-25
肯定好,但这样pcb又要大一些了。
应该不会,主板与dds板都有空位的,排版的时候调整一下就行了。这样统一起来有助于提高国内diy套件的水平!
离线jasonp
只看该作者 263楼 发表于: 2008-11-25
赵老师,我今天把300pro的主板电源接反了,还有救吗?
离线BD6RA
只看该作者 264楼 发表于: 2008-11-25
'有,不要惊慌。接反了可能会把电源继电器附近的pcb铜箔烧断,你观察一下,找到后修补就可以了。现在是否还有声音?
离线BD6RA
只看该作者 265楼 发表于: 2008-11-25
300s的u2增益较大,用手摸上去都能感应信号。因此,lcd的排线尽可能不要贴近u2。
离线BG4EBC
只看该作者 266楼 发表于: 2008-11-25
300s的u1增益较大,用手摸上去都能感应信号。因此,lcd的排线尽可能不要贴近u1。
不对吧?u1是肖特基二极管堆混频,负增益的。应该是u2增益大吧?
u1我根本用起子接触感觉都没有什么;但是u2只要手靠近,不用接触,都有感觉。。。。
离线fengchuilai
只看该作者 267楼 发表于: 2008-11-25
赵老师:在lsb模式时这个l6该怎么调算正确?此时q3 9018输出的频率大概为多少?还有在usb模式时q3的输出的频率?
离线fengchuilai
只看该作者 268楼 发表于: 2008-11-25
可能笔误指的是q1 3dg130c
离线BD6RA
只看该作者 269楼 发表于: 2008-11-25
写错了,是u2。帖子也已更正。
离线BD6RA
只看该作者 270楼 发表于: 2008-11-25
'lsb、usb、cw的频率,这些说明书都介绍了,参见bfo部分。
离线fengchuilai
只看该作者 271楼 发表于: 2008-11-25
找到了!前面好像看过但当时没注意!
离线fengchuilai
只看该作者 272楼 发表于: 2008-11-25
4ebc :你给我的可变容量太大不是3~10p的.不知你装了没?这个不合适!
离线weed
只看该作者 273楼 发表于: 2008-11-25
dds的输出是否太强了?经hsb88ws与11混频后的本振信号非常突出!基本盖过了混合信号!
离线bg8am
只看该作者 274楼 发表于: 2008-11-26
忙到现在,把dds装完了,用的排阵,刚开始接上电源就直接限流了(我把电源限制在150ma),检查是到dds的地方电源对地短路,拆了很多元件,还是短路,最后只有把dds吹下来,没有短路了;再装上去,有短路了,奇怪! 难道是dds坏了,我仔细检查,用放大镜看了,还是没有发现问题,后来怀疑2脚与3脚短路,用缝衣针挑了一下,再测,哈哈,对了!!
把其他元件装上,开电源,lcd出字符了,接上示波器,输出正常,但到20m以上信号幅度下降厉害,估计是电感不行,明天绕电感来试试。
睡觉了,明天继续!
离线BG4EBC
只看该作者 275楼 发表于: 2008-11-26
装了,忙于出声,没有注意。我再找一找。
离线BG4EBC
只看该作者 276楼 发表于: 2008-11-26
睡觉了,明天继续!
我当时也是这个原因,折腾了很长时间。不过,我没有拆9851的本事。
离线jasonp
只看该作者 277楼 发表于: 2008-11-26
pcb铜箔没烧断,现在没有声音了.
离线bg8am
只看该作者 278楼 发表于: 2008-11-26
100个脚的我都拆过,拆的时候注意先用吸锡带把锡吸干净,再把风枪温度调好,在引脚上吹,同时用镊子轻轻挪动芯片,如果芯片松了,就可以把它取下来了。千万不要用力扳,很容易伤引脚的 (特别是那种没有使用的只留一个焊盘的引脚),并且千万要把锡处理干净再吹
离线BG4EBC
只看该作者 279楼 发表于: 2008-11-26
四边都焊牢了,怎么吹?
一边一边,还是四边同时?还是。。。。
没有干过,所以觉得很难。
现在拆双面板的分立元件,都是依靠吸锡器的,并且经常把过孔给搞坏了。
以前只有修黑白电视,单面板的经历。
还是叫fengchuilai给我准备一套注射针吧,确保过孔不损坏。
