  • 74261阅读
  • 565回复
H-C2 预告 自动键电路 自动信标器 CW学习器 EEPROM 编程 四路无线遥控 中继台控制器 [复制链接]
离线BH7LHG
只看该作者 260楼 发表于: 2008-09-30
刚入hc2的路过........
离线BD5UYW
只看该作者 261楼 发表于: 2008-09-30
bd5uyw:
  你好,在此问个问题和提个建议。
我买来hc2就是为了练习发码和听码,由于手头只有单键,因此建议您提供对单键的支持。对于初学者来说不一定能马上就能用电台发cw,需要长时间的练习和训练,因此希望您能在hc2上做些小的改动,让单键也能够使用。
另外,发码的正确性也至关重要,作为一名初学者对于发码的正确性是个关键的问题,心理想着滴答滴答,按键时可能会出现错误,如果hc2能考虑自动键和手键的练习过程中增加实时显示(解码)功能就好了。
下面的图中如果我把hc2的cw输出信号引入到解码板的音频输入端,然后将自动键接到hc2的滴答插口,按动自动键的时候这些码能否能通过解码板解析并在hc2上显示?
如果能在解码板上增加单键支持,这样就可以自娱自乐,hc2的功能也算更加完美了。
可以将手键直接接在扩展插座的p3和p5口,然后p3口并接个蜂鸣器到电源即可。
这样手键压下,由h-c2解码,蜂鸣器来发音,完美!
离线xuwh
只看该作者 262楼 发表于: 2008-09-30
不是太明白,请详细赐教,急需,最好有图例。
离线BG7IDE
只看该作者 263楼 发表于: 2008-09-30
大家陆续收到就放心了!
cw音频解码选件如何使用?
只要将话筒放在电台喇叭附近,
适当调整位置使面板上的指示灯和cw同步闪动,即可准确解码,cw码率
在10~60wpm都能正确解出,.......以防误码。
我用电脑上的cw_player软件播放cw,换了两个电源,甚至用干电池供电,都是没有一个字母能正确解码,不知为何?
离线BD7YA
只看该作者 264楼 发表于: 2008-09-30
还没收到,等待中......
离线BD5UYW
只看该作者 265楼 发表于: 2008-09-30
正确解码的两个要素:
1:正确调整w1,使其对准cw音频,w1可跟踪频率范围800~1500hz左右。
2:mic拾取适当的音频强度,使mic放大不至于饱和或信号不足。
请把现象描述一下:
1:led指示灯能和cw同步闪动吗?
2:如led闪动,收到cw报,lcd显示什么?
*对了,选件板上的s6开关不能压下,那是信标模式!
离线BG7IDE
只看该作者 266楼 发表于: 2008-09-30
正确解码的两个要素:
请把现象描述一下:
1:led指示灯能和cw同步闪动吗?
你所说第一要素,我沒调过,你给我的是成品,应该不需要调吧?
    第二要素,喇叭播出来的不是很大声,离远一点还是那样。
led能和cw同步,显示的是什么“ m 点 0   t ”好像没有规律的。
s6开关沒按。
离线BG8SBK
只看该作者 267楼 发表于: 2008-09-30
s6开关沒按。
将w1调整一下就能解了。
离线BD5UYW
只看该作者 268楼 发表于: 2008-09-30
s6开关沒按。
呵呵!问题就在这,我发出前测试默认值是1000hz的cw报,如果你的
cw不是1000hz,就要调整w1来对上频率,调w1使led和cw同步,
不多闪,刚好响就亮,然后取中间值。问题就解决了!
离线BD5UYW
只看该作者 269楼 发表于: 2008-09-30
[表情]
可以将手键直接接在扩展插座的p3和p4口,然后p3口并接个蜂鸣器到电源即可。
手键输入h-c2练习和解码的方法,电路如下,插在h-c2扩展座上:
材料:1只5v的蜂鸣器,1只2×5p插头,
p3:手键输入
p4:手键接地(图中标成p5)
p6:dc输入,接通电源插座,在此输出6v。
此方法练习,不用连接解码板!
离线xuwh
只看该作者 270楼 发表于: 2008-09-30
材料:1只5v的蜂鸣器,1只2×5p插头, [表情]
谢谢,赶紧试试看!
尚有一事不明,hc2还是否需要额外供电?
离线BD5UYW
只看该作者 271楼 发表于: 2008-09-30
谢谢,赶紧试试看!
?额外供电
离线bg4acv
只看该作者 272楼 发表于: 2008-09-30
何先生 w1 非常难调正,对了半天还是未果~。晕
离线BD5UYW
只看该作者 273楼 发表于: 2008-09-30
很好调的,先用15wpm速度的cw来调,cw响,灯亮即可!
对了,为防止螺丝刀带来噪声,可用无感螺丝刀调或用塑料片调。
离线xuwh
只看该作者 274楼 发表于: 2008-09-30
似乎邮问题,
p6接dc的正极;
p3则作为的接dc的负极,同时接手键一端(p3口并接个蜂鸣器到电源即可)。
p5接手键另一端。
问题在于,p6和p3分别接正负极,同时并联蜂鸣器,这样的话蜂鸣器始终处于通电状态,肯定畅响。
按照你的图接线显示屏不亮,蜂鸣器长响。
离线BD4VNA2005
只看该作者 275楼 发表于: 2008-09-30
哈哈真正好玩
离线BD5UYW
只看该作者 276楼 发表于: 2008-09-30
似乎邮问题,
p6接dc的正极;
p5接手键另一端。
按照你的图接线显示屏不亮,蜂鸣器长响。
是标错了,接地是p4,图中标成p5了。请更正,电路如下图,谢谢!
离线mig
只看该作者 277楼 发表于: 2008-09-30
bd5uyw,你好!按你的图做了,识别好困难啊!
离线BD5UYW
只看该作者 278楼 发表于: 2008-09-30
手键拍cw速度不能变化太大,要不单片机会一直在跟踪速度,它要用8个
点划来判断wpm,前几个字符会解不准,后面就对了!
离线BG7IDE
只看该作者 279楼 发表于: 2008-10-01
可以用了。
