  • 120226阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 260楼 发表于: 2008-05-03
屏蔽罩图,上下开口
不错。
看来我需要想办法去找长的sma座了。
离线BG4EBC
只看该作者 261楼 发表于: 2008-05-03
到家啦?好玩吗?
铜管里面就是个50欧姆的电阻,就是串在电桥的测试端和待测物之间那个,想用它测阻抗 [表情] ,不过这个是失败的,当时随手翻了个bnc座来搞,偏偏拿了个坏的 [表情]
看看老德的,卖6.8欧元
我猜想就是这个,我自己用pcb板子做的,没有屏蔽,输入输出线直接接在上面的,没有花费什么钱。
就是频率上不去。
hk还是满好玩的。至少对于没有去过的人是这样。生活费用高一点,至少饮料费用和打的费用是如此--不过,想办法自己带水,尽量使用地铁,成本也就下来了。
回来的时候才发现,被那个所谓的八达通坑了不少钱--机场快线90元一人,后来发现买现票,4人只要220元--我一行六人。还要押金和退票费,真是百闻不如一见----感觉坐公汽应该用八达通,机场快线绝对失策。
离线BG4EBC
只看该作者 262楼 发表于: 2008-05-03
不错。
看来我需要想办法去找长的sma座了。 [表情]
又一种焊接式,90度弯,铁壳的bnc座子,是否可以免除屏蔽?效果接近sma座子的水平呢?我在考虑使用这个东西。不然,转接头或者是所有的测试线都要改道也很麻烦啊。
离线bd8te
只看该作者 263楼 发表于: 2008-05-03
金属壳的sma座子是焊在屏蔽罩后面的,后面正好利用金属壳来屏蔽,屏蔽罩只是用来屏蔽原件的。
离线VR2KW
只看该作者 264楼 发表于: 2008-05-03
就是频率上不去。
亏啦? 就当支持香港经济吧
怎麽说呢,我对高频的认知很薄弱,但我时常朝一个方向走:良好的屏蔽可以减少不必要的麻烦。
那种铁壳的bnc座我见过,和现在的塑料的分别不大,记忆中bnc的使用频率上限是200mhz,m型的好像也是这个数。
bnc需要额外的屏蔽,而且容易接触不良,这两种缺点在sma上没有。
离线jiffz
只看该作者 265楼 发表于: 2008-05-04
看到各位玩nwt-500也心痒想买一套来玩玩,但是有些问题不清楚,想请教一下各位。
第一,nwt-500和nwt-7在功能上的差异。这两个套件仅仅是测试频率上限的差异吗?
第二,nwt-500的扫频上限是500mhz的话,请问有没有下限呢?是多少khz?、
谢谢各位的答复和指教。
大家都忙者调试,还是自学一下,转个贴:
http://www.435550.com/site/?action-viewthread-tid-19047
离线mike
只看该作者 266楼 发表于: 2008-05-04
多谢jiffz的答复,多谢多谢
离线BG4EBC
只看该作者 267楼 发表于: 2008-05-04
到家啦?好玩吗?
看看老德的,卖6.8欧元
回头到铝型材加工店去,搞一段铝型材,做一下应该不难的。把我的电桥也搞一搞,增加屏蔽。
离线BG4EBC
只看该作者 268楼 发表于: 2008-05-04
大家都忙者调试,还是自学一下,转个贴:
说明一下:
以上的内容,在本帖子以及本贴相关,本论坛本区域里面的nwt-7应用交流区域都有的。
离线VR2KW
只看该作者 269楼 发表于: 2008-05-04
铝材如何焊接?
昨晚又搞了另外一个,但焊接时温度没有控制好,bnc插头的结缘塑料有点变形。
离线BG4EBC
只看该作者 270楼 发表于: 2008-05-04
铝材如何焊接?
我家里有铆钉枪,手枪钻,螺纹连接外加铆接,应该没有问题吧?我的机箱壳体就是这样子作出来的。铆接+螺纹
离线BG4EBC
只看该作者 271楼 发表于: 2008-05-04
机壳材料:
铁壳最好,焊接什么都没有问题;就是不好处理防锈和美观;
铜的也不错;
不锈钢开始有焊接的问题了;
铝的造型最简单,加工最简单,就是不好焊接。
离线VR2KW
只看该作者 272楼 发表于: 2008-05-04
机壳材料:
铜的也不错;
不锈钢开始有焊接的问题了;
我现在前后面板用pcb板,左右侧面用1mm厚的铜片,都与pcb板上下焊接,外壳用1mm厚铝板,整个外壳都与pcb的地良好连接,同时还可以帮助散热。
外壳的外表面用400#砂纸打磨过,然后扫一层薄薄的凡立水,可以防锈,铁壳也可以这样处理。
离线BG4EBC
只看该作者 273楼 发表于: 2008-05-05
今天下午做了一个试验,利用nwt-500来测试天调的调整效果,很有意思的,大家不妨测试一下。
pi型电路,自己制作的,输入输出电容和中间一个电感,分别调整的话,可以起到不同的作用。对于天调原理教学,使用教学,都非常不错!建议大家一起玩一玩。
另外,还出现了多个谐振点的情况,当然有主副之分,驻波差别还是满大的。
离线BG4EBC
只看该作者 274楼 发表于: 2008-05-05
天调的目的是在野外使用,遇到天线意外发生偏离的时候(比如下大雪什么的)使用,还有就是不得不使用的场合使用--单线天线。
家里的天线还是希望能够成为谐振的天线---所以下午玩了一会天调,还是重新回来调整天线了---天线由于安装方式改变,谐振已经跑调了。借助于nwt-500以及自制的驻波比电桥,调整非常简单,取得了较好的效果。
原来谐振在7200,现在7050左右。
原来谐振28600,现在29600左右。
开台,三瓦,diy 的kn-q7马上通联到了三区的bg3pfe。
离线bd8te
只看该作者 275楼 发表于: 2008-05-05
bg4ebc图中的l1/l2要绕多少匝 谢谢
离线BG4EBC
只看该作者 276楼 发表于: 2008-05-06
上面写着8~10圈。我的磁环小(很小就可以了,毕竟只是信号,几乎没有功率的),使用的是网络线绕的 --没有找到小的漆包线,所以绕满了只有6匝。
离线bd8te
只看该作者 277楼 发表于: 2008-05-06
头昏了 谢谢
离线BG4EBC
只看该作者 278楼 发表于: 2008-05-06
千万不能够晕啊。
我的电桥应该讲,不是特别成功的。原因很多:
1,电阻用的是47欧姆的;
2,没有屏蔽;
3,使用的馈线是-3的,500长一根;
4,使用的是单面板;
5,这个圈数最好是调整最后获得的。
调整的目的,测试50欧姆标准假负载的时候,能够归零,或者是至少接近零位。
离线bd8te
只看该作者 279楼 发表于: 2008-05-06
我的电桥价格
1,电阻用的是47欧姆的;家里没有50偶的(明天上街去购买)
2,没有屏蔽;
3波段到v测试结果和用269测试的结果一样,另一图是测试50假负载的结果
