  • 176761阅读
  • 448回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线黑衣
只看该作者 260楼 发表于: 2008-04-11
前一阵,4:1的巴仑到手,不过,每到周日,就有事错过了外出架天线的机会,真是懒惰。
在楼群里,实在是不好试验。
离线大灰狼110
只看该作者 261楼 发表于: 2008-04-13
很实用的天线,准备制作!
离线黑衣
只看该作者 262楼 发表于: 2008-04-13
能否在国内买到成品?
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-6b08f683c806d58f4e8860dfdc69be7a.jhtml
易于架设的4波段短波windom(温顿)天线(整套) 249
我直接汇款,在他那买过四过巴仑,产品与信誉都很好。
离线黑衣
只看该作者 263楼 发表于: 2008-04-13
这种天线的好处就是制作简单,自己动手就应该能够搞定的。
主要是4:1的巴伦可能不太好弄,主要是磁环。
http://shop34415785.taobao.com/?catid=34505033&querytype=cat&categoryname=%bb%b7%d0%cd%b4%c5%d0%be&browsetype=#pagebar
我刚在上面拍下一批。
离线szcharle
只看该作者 264楼 发表于: 2008-04-18
先收藏!谢谢!
离线BG8CJO
只看该作者 265楼 发表于: 2008-04-18
学习了!!!!!!!!!!
离线图华BG6BKV
只看该作者 266楼 发表于: 2008-04-21
调问楼主老师,如果用架单波段,我14m上使用,是否经用是天调,另巴仑是用1/4还是1/1的?盼复.
离线图华BG6BKV
只看该作者 267楼 发表于: 2008-04-22
个人推荐在天调的内部、或者天调的输入端加1:1的不平衡-平衡巴伦,这样损耗小一些,特别是chock balun制作容易,适用范围宽,而阻抗转换的任务就交给来天调来完成。
巴仑接头怎么接,请指教
离线图华BG6BKV
只看该作者 268楼 发表于: 2008-04-22
巴仑接头如何接请指导教
离线Joneni
只看该作者 269楼 发表于: 2008-04-22
离线BD2RWR
只看该作者 270楼 发表于: 2008-04-23
生命是以时间为单位的,浪费别人的时间就是谋财害命,浪费自己的时间就是慢性自杀。
    ----鲁迅
离线bd2bh
只看该作者 271楼 发表于: 2008-04-24
AT-120 & Choke Balun
应安徽芜湖的朋友上些以前的资料,希望有所帮助。
离线图华BG6BKV
只看该作者 272楼 发表于: 2008-04-24
多谢bd2bh老师的热心帮助,再次表示感谢
离线图华BG6BKV
只看该作者 273楼 发表于: 2008-04-27
今天用2.5平方的互导线按寸尽做了一个,在7\14和29m上,驻波均高于四,其中在7m驻波高达8,我用的ic120天调,八重洲80c电台,
离线Joneni
只看该作者 274楼 发表于: 2008-04-28
离线bg4kkp
只看该作者 275楼 发表于: 2008-04-29
[quote=图华bg6bkv]今天用2.5平方的互导线按寸尽做了一个,在7\14和29m上,驻波均高于四,其中在7m驻波高达8,我用的ic120天调,八重洲80c电台,[/quote]
互导线?是护套线吧,是多芯的吗?正想用多芯护套线再试制一条,看来不行,不知道用扁平馈线做会是什么结果?有没有试过的朋友?交流一下
离线BG7IM
只看该作者 276楼 发表于: 2008-05-04
跟w3edp ant很象
离线2qj
只看该作者 277楼 发表于: 2008-05-04
记号一下。慢慢研究
离线bg4qxu=
只看该作者 278楼 发表于: 2008-05-06
我曾用2.5平方双线(电源线),按它的要求制作过,使用ic-7000,ah-4。与单线(同长度)相比较,明显感觉躁声减少,收发效果还可以,但有些波段好像难调谐,(自动天调调谐时时间很长),我只试了几天,一是怕这新天线搞坏了我的新机器,二是这新天线重量重,怕拉坏了小区的路灯杆(我的长线一头拉在三楼北露台,另一头拉在小区的路灯杆)。
离线bd2bh
只看该作者 279楼 发表于: 2008-05-28
来自JARL无地网天线
看了很多人制作的“无地网天线系统”,一些人感觉某些波段难以调谐,有的认为效率不是很高,有些人则大发感慨,其实都是很正常。
第一,天线的选材问题,如450-600欧姆平衡馈线部分是否符合基本要求,因为即便是50欧姆同轴电缆,用作多波段馈电时也有类似的问题,在某一波段驻波特别高,超出了天调的调谐范围,因此需要适当调整馈线的长度;
第二,天线的长度问题,因为每个人架设环境不同,材质有所差异,因此调试天线的时候,图纸上标称的长度最好留长些,长了可以剪短,短了焊接就麻烦了。好的天线是需要反复修剪的。cut and try!只有者有这样才能让她符合我们的意愿,谐振多波段的要求。要知道:任何成品天线也是如此,要想达到理想的状态,都需要反复调试;
第三,如果天线、馈线没有什么问题,在天调输入端加入choke balun有些波段也不能正常调谐,说明你的天调调谐范围忒窄。特别是一些pi型或者l型天调,往往不能用在整个hf段。(我看过一些大家制作的所谓成品天调,调谐线圈直径只有一个手指头粗细!要知道集中参数调谐需要的是低损耗、高q值,好的天调中的线圈直径至少50cm,而且是银线绕制。q值提高一倍,天线的效率也才能成倍提高。不能只图体积小,好看!!)这时候您最好在天调的输出端加装1:4不平衡--平衡巴伦,然后配合适当调整天线振子或者馈线的长度,以达到多波段覆盖的目的。
下面是日本天线手册上刊登的类似天线的草图,天线比较长,效率自然会高一些,适合空间富裕,又不想拉很多天线,一根天线打天下的爱好者使用。
一些基本数据:
1、天线振子直径1.6-2mm左右/平衡馈线部分自己制作的话,两线相距10-15cm/
2、3.5-7-14-21-28mhz型 / l:41m
7-14-21-28mhz型   / l:20.4m
m:长度均为13.6m
