  • 54826阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bg7mss
只看该作者 260楼 发表于: 2006-02-08
我有富裕几个irf510,和sc1162,哪位烧掉的朋友可以寄个回邮信封,免费!
离线阿俊
只看该作者 261楼 发表于: 2006-02-08
我要2个510,1个1162可否,我因为很需要,谢谢
离线bg7mss
只看该作者 262楼 发表于: 2006-02-08
[quote=阿俊]我要2个510,1个1162可否,我因为很需要,谢谢[/quote]
ok,请寄个写好地址的回邮信封过来,因为我很懒
离线BA6BF
只看该作者 263楼 发表于: 2006-02-08
我胡汉三又回来拉~~~拿了我的给我送回来,吃了我的给我吐出来~~
哈哈哈
离线BA6BF
只看该作者 264楼 发表于: 2006-02-08
半个月没来,发现有几位朋友装机遇到了麻烦,但看来都是功率输出不正常。我想我临走前给季先生的回复已经把可能出现的原因说的很明白了,估计这几位朋友都没有看帖子的习惯,呵呵。我重复转帖一下吧。
我现在基地,呵呵。明天早晨出发回老家,先简单给你分析一下原因吧,但具体的问题要具体对待,希望你能融会贯通的理解我讲的内容。
kn712的vfo和bfo只有一组,切换波段时本振不做任何变化,而仅仅依靠改变带通滤波器来选择7mhz或14mhz。具体的关系如下:
712的vfo为10.650mhz,bfo为3.570mhz。
在7mhz工作的时候,关系为vfo-bfo=10.650-3.570=7.08mhz
在14mhz工作的时候,关系为vfo+bfo=10.650+3.570=14.22mhz
所以,可以很清楚的看出,kn712切换波段的动作,其实仅仅是切换了带通滤波器,而不涉及到主电路。
由于你的机器在7mhz工作完全正常,所以基本可以排除主板的共用部分。
根据你的描述在14mhz几乎没有功率输出,这样问题看起来主要集中在以下几个可能性。
1,14mhz的带通滤波器部分有未发现的故障,造成14mhz的信号受到极大的衰减,使得进入功放的电平大大降低。如果你有比如高频毫伏表或者成品全波段电台可以对kn712的主板的7和14mhz两个波段分别对比一下输出电平,正常状态下主板在两个波段下的输出电平不应该相差很大。如果电平相差太多,那么就可以判断14mhz带通滤波器有故障或未调整到最佳状态。
2,如果功放的各个线圈绕制方法和我推荐的方法出入太大,可能会造成功放单元的高频特性的下降,表现在高频段功率增益下降。这个部分分为功放板和低通板两个单元。
判断方法:拆除低通滤波器,在功放的输出接入功率表和50欧姆假负载,切记不要接天线。然后分别给功放输入7mhz和14mhz的5mw的信号,看看输出功率是否相差不大。这个输入信号可以另外使用信号发生器也可以使用测试正常的712主板。如果两个波段的输出功率相差不大(5瓦左右),即可认为功放的特性没有问题。
3,低通板的判断,这个部分如果没有仪器的话不太好判断,但是只要接线和线圈绕制没有问题,一般也不太容易出问题。
总的来说,只要按照我给出的数据来制作的话,一般来说即使14mhz的输出功率比7mhz小一些,但是也不会只有1瓦不到。我的电路图都已经发出来了,你可以再仔细研究电路图并结合我说的上述几点考虑一下问题会出在什么地方。
离线BA6BF
只看该作者 265楼 发表于: 2006-02-08
单独给功放板加电,连好假load和功率表,在电位器顺时旋转接近到底的情况下,用起子触碰rf in端,每次点击,rf功率指示有15瓦左右,且基本不随两个电位器旋转位置影响,但电流随两个电位器旋转位置影响在2-4a之间变化,求问各位大老,此板是否工作正常????????
另求整机图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在功放板调试正常的情况下,用起子触碰rf in是一件非常危险的事情,这么做会引起功放管的过载,稍有不慎,就会造成功放管损坏。
另外,你要搞清楚功放板上的那两个电位器是做什么用的。它们只是给功放管提供合适栅压的,而不是调功率的。在调过头的情况下,功放管几乎就成了导通或短路状态。如果你的电源没有过流保护,那么不是烧功放管就是烧电源。
你对问题的描述十分含糊,电流在2~4a之间变化,指的是什么状态下?你是指静态吗?还是你用起子碰rf in的时候?
还有,全部的电路图早就发在版里了。
离线BA6BF
只看该作者 266楼 发表于: 2006-02-08
1,用dds作信号源,有6w左右
2,有ft897d,用2w发射,712主板接收没问题,就是音质不大好
3,主板上电位器已顺时针调到底
我觉得,你应该着重检查主板上带通滤波器有没有安装错误并且检查有没有调整到最佳状态,带通滤波器如果没有调整到正确的位置上,主板的发射输出是很小的。
音质不大好有几个因素:
1,bfo没有调整到正确或恰当的频率。
2,kn712的灵敏度很高,并且动态范围也不十分大,过强的输入信号会引起712强烈的过载,从而造成失真。你可以打开att功能,并且降低机器的中频增益试试看会不会消除失真。
3,扬声器的音质好象也很关键,哈哈。
还有,你可以给712的功放板单独输入一个1~5mw的7mhz或14mhz的信号,测试一下功放是否正常工作。
离线BA6BF
只看该作者 267楼 发表于: 2006-02-08
1,用dds作信号源,有6w左右
刚才没注意看你这个意思。你是说给功放接上dds的输出只有6瓦功率吗?是在哪个频率?
如果是7mhz和14mhz的话,好象太小了点。如果功放正常的话,应该在20瓦以上才对。
你再好好检查功放板的制作,各个线圈和变压器是否是严格按照说明做的。712的电路并不复杂,需要调整的地方也不多。只要按照说明来制作,没有理由达不到指标的,况且我给出的输出功率只是额定值。
离线BA6BF
只看该作者 268楼 发表于: 2006-02-08
接收基本正常,功放部分安装时将1162将管脚搞断了,现在用一个不知是真是假的管子代替,功率最大只有10w左右。套件安装还是比较容易的。这个1162可能是以前使用时管脚折过了,才弯了一下脚就齐根断了。
哥呀~~712的连线有那么多吗?你排的乱七八糟的,我看的眼都晕~~~~
功率10瓦的确小了点,主板上的带通滤波器都调到最佳了吗?你可以边发射边调中周试试。
还有,功放上的各个线圈参数是不是和我说明书中介绍的有点出入?
不过,那机箱看来是纯手工打造的,佩服佩服。不过你的主板和功放之间最好能多留点距离,并做好屏蔽。
离线BA8CW
只看该作者 269楼 发表于: 2006-02-08
1-2个sc1162,请确认!(这个最难买到真的)
离线BA8CW
只看该作者 270楼 发表于: 2006-02-08
还没吃你的!没得吐的!
离线bg7mss
只看该作者 271楼 发表于: 2006-02-08
ok,2个。请寄个写好地址的回邮信封过来,因为我很懒
以我的经验来看我买的九成是真的。以前我在半导体公司呆过几年,卖过晶元,搞过封装
离线阿俊
只看该作者 272楼 发表于: 2006-02-09
ok,请寄个写好地址的回邮信封过来,因为我很懒 [表情]
谢谢你慷慨支持,再次表示由衷的感谢!   地址/邮编,按照你的签名?收件人姓名......?请告知谢谢
离线BA8CW
只看该作者 273楼 发表于: 2006-02-09
谢谢!今日寄出
离线oyfoyf
只看该作者 274楼 发表于: 2006-02-09
6bf你寄来的mc1350和1162已经收到,并进行了更换,谢谢。现在收信十分正常,中频增益加到最大也没有发生自激,但发信功率还是在7-10w之间。主板应没有什么问题,现在查功放板和低通,但双面板拆起来太麻烦了,不小心板子就坏了
离线paging
只看该作者 275楼 发表于: 2006-02-09
1)谢谢,楼主的答复,又长知识了!
2)用"起子点击rf in"的试验(实属没信号发生器的缘故),由于510等管已加散热片,电源是max30a的,都还正常工作.
3)不过当按照"电位器逆时针到低...."初步连接的时候,有较大火花(接近4a电流),对应看电路图才发现安装说明有错误,不过还算幸运,管子没坏!!!!!!!!!!
4)2-4a电流变化,是指在调节电位器不同阻值时,"起子点击rf in"的试验出现的.一旦固定值之后,电流也是固定的.
5)待我将751a的drv信号找出来看能不能给712做实验信号源,就知道pa工作是否正常了.
离线BA6BF
只看该作者 276楼 发表于: 2006-02-09
1)谢谢,楼主的答复,又长知识了!
1),不客气,呵呵。
2),不管你的电源有多大容量,712的功放的功率增益非常高,用起子点击rf in都是一件不安全的事情。
3),你应该按照这个帖子第一页中介绍的说明来做,而不要引用过去错误的解释。可能你下载的是原来710的调试说明,那里面有点错误。
4),功放板上的两个可调电阻是用来调节功放管的工作点的,也就是说调节功放的线性的,请务必按照我给出的调试方法来做。
5),你要确定一下751a的输出是什么频率和信号电平是多少,不能盲目的干。
离线maclin
只看该作者 277楼 发表于: 2006-02-09
热烈欢迎6bf回来
离线bg7mss
只看该作者 278楼 发表于: 2006-02-09
[quote=阿俊]谢谢你慷慨支持,再次表示由衷的感谢!   地址/邮编,按照你的签名?收件人姓名......?请告知谢谢[/quote]
请按签名地址,覃尹龙
离线BA6BF
只看该作者 279楼 发表于: 2006-02-09
很高兴看到你的问题解决。
712的高频稳定性其实是经过很苛刻的测试的,我做了2个版本的样机,从未发生过收信自激的现象。但是由于电路设计理念原因,过于追求高成功率。在性能改善上没有投入大的精力,所以其性能只能满足日常的使用,而距离商品电台还是有较大的差距。
你现在的输出功率距离设计值还是差的很多,调试正常的套件在7mhz输出20瓦的功率应该是一件轻松的事情,相应的14mhz起码也应该有15瓦左右。如果把7mhz的功率调整到了25~30瓦,那么14mhz的功率最少也应该有20瓦以上。
建议你按照我给出的各个说明文档仔细研究,看看问题到底出在什么地方。
另外,说句玩笑的话,其实10瓦的功率也够平时用了,呵呵。
对了,忘了一点。你可以换个话筒试试看,kn712没有话筒放大器,如果话筒的输出电平太低的话,功率也会相应降低的。
