  • 90709阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
在线bg8sr
只看该作者 260楼 发表于: 2005-11-10
9951耗电很小,具体多少,没有量过。
先不要怀疑9951。具体什么现象?
首先是9951的13脚跟14脚在集成块的底部(没有办法看到)因用堆焊造成短路,表现为78m05通电就发烫。后边经处理后,感觉dds没有输出,但能收到钟振的100mhz的信号。当时把9951的13脚供电的稳压块错当为4.8v的稳压块,就从78m05后串了一个二极管直接给13脚短暂供电!不知道是否损坏了9951。现在的现象是dds通电后,有100mhz的钟振信号,两块1.8v的稳压块跟3.3v的稳压块输出都正常,但dds没有输出,9951也没有任何温升现象。
离线BD6RA
只看该作者 261楼 发表于: 2005-11-10
Ƈ、13脚为电源,14脚为地。短路不要紧,不会损坏9951,只会引起7805发热。
2、只要把元件焊上就可以正常工作了,哪里有串二极管的位置?
有问题应该及时发帖提出,以免走弯路。
9951的1.8v端不能耐受5v,最高2v。
3、回忆一下:接错电压是在短路故障排除之前还是之后?如果当时13脚短路,接错5v不会损坏9951。
4、你用什么手段检测9951的输出?
如果确认9951损坏,只有拆下。
拆除9951方法:
1、在加热同时,用刀片细心将引脚一个一个撬起,拆下9951。
2、到手机店用热风机拆下9951。
3、可以考虑用刀片小心切断9951的引脚,然后用烙铁把引脚一个一个拆除。
离线BD6RA
只看该作者 262楼 发表于: 2005-11-10
焊接9951无须用焊锡
注意事项:
焊接9951无须用焊锡。只要把引脚涂上松香液,放在焊盘上,对引脚逐个加热就可以了。焊盘上的焊锡已经足够。施加焊锡很容易造成短路。
焊好后应用万用表检查电源对地是否有短路。
这个注意事项前面说过,再次提醒各位。
离线阿俊
只看该作者 263楼 发表于: 2005-11-10
离线fangmin226
只看该作者 264楼 发表于: 2005-11-11
离线fangmin226
只看该作者 265楼 发表于: 2005-11-11
离线BD6RA
只看该作者 266楼 发表于: 2005-11-11
赵老师你好?谢谢。贴已删。电容我从一个电脑板子拆了几个。2.2+1=3.2uf并着用的.u2,u6那边为开口?73
'房先生:你所列的元件今天我路过邮局平信寄出,查收。
u2的识别:有字面朝自己,靠近“a”、“8”的引脚为“地”。带尖的脚为“in”。剩下的是“out”。
离线BD7LP
只看该作者 267楼 发表于: 2005-11-11
是这样吧?......
离线BD6RA
只看该作者 268楼 发表于: 2005-11-11
完全正确。
不过说实话,那圆点我还没有看到。
工作正常没有?
离线BD7LP
只看该作者 269楼 发表于: 2005-11-12
完全正确。
不过说实话,那圆点我还没有看到。
工作正常没有?
刚从香港回来,还没去弄呢......
离线BD7LP
只看该作者 270楼 发表于: 2005-11-12
钟振和电源部分是这样的,对吗?
离线BD6RA
只看该作者 271楼 发表于: 2005-11-12
钟振和电源部分是这样的,对吗?
'对。如果c1处测不到频率:1、看3v3是否正常(稳压块有没有3.3v)。2、晶体输出是否虚焊或焊渣短路。用欧姆档量。3、顺便看看1v8。
离线BD7LP
只看该作者 272楼 发表于: 2005-11-13
终于搞定了......
离线BD6RA
只看该作者 273楼 发表于: 2005-11-13
终于搞定了......
[表情] [表情] [表情]
'找出问题就好!
离线BD7LP
只看该作者 274楼 发表于: 2005-11-14
找出问题就好! [表情] [表情]
在你的指导下嘛......
不过我应该去买彩票了......
离线fangmin226
只看该作者 275楼 发表于: 2005-11-14
离线BD6RA
只看该作者 276楼 发表于: 2005-11-14
在你的指导下嘛......
不过我应该去买彩票了...... [表情] [表情] [表情]
'没错,非常巧,应该去买,hi,hi。
离线阿俊
只看该作者 277楼 发表于: 2005-11-14
逐个改写中频太麻烦,我也华而不实一回,套件已经改为0 - 18mhz中频。
赵老师你好:ad9951已有了,这还是bd7lp鼎力相助的,呵呵,在这里再次向他致谢。
明天就准备给你汇ad9951 dds套件的款(0—18m的),请确认并告知,汇款方式等。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 278楼 发表于: 2005-11-14
[quote=阿俊]赵老师你好:ad9951已有了,这还是bd7lp鼎力相助的,呵呵,在这里再次向他致谢。
明天就准备给你汇ad9951 dds套件的款(0—18m的),请确认并告知,汇款方式等。。。。。[/quote]好的。还是通过邮局按以前购买2波段时的地址,写上我的名字就可以了。地址见第一个帖子。
离线BD7LP
只看该作者 279楼 发表于: 2005-11-14
不用客气,祝成功,早日看到你的作品。
