  • 188618阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线jingtiguan
只看该作者 260楼 发表于: 2008-05-13
757gxii收单边带时语音变调得厉害,象在大缸里一样,调节shift及notch旋钮都无法解决,近距离用am接收单边带就非常好,请问是什么问题需要调整哪个地方,或者是设置不对,谢谢!
ssb发射出去的声音变吗?我的是接收不变调,发射变调。
离线BG3HM
只看该作者 261楼 发表于: 2008-05-14
我的ft-757gx2   开机表针打表然后在正常 不知道是怎么回事 大家帮我看看
离线bg1kiy
只看该作者 262楼 发表于: 2008-05-15
实在烦了,把我用了3年的8成新757主机给处理掉了,端回来了一套9成新80c,现在又成一套了,不过有问题了,不知80c的机器和757的天调如何连接,可以实现自动换频率。应该是可以改的。如果要是有成品的连接线就好了。谢谢大家看看如何解决。
离线BG6BBD
只看该作者 263楼 发表于: 2008-06-11
请给我发一份757GX2图纸资料
有的 是电子版的! 我发到你信箱吧
我的ft757gx2,只有收,没有发,自己动手修可是没有图纸,请给我发一份图.
e-mail:63026195@qq.com
离线bd3sn
只看该作者 264楼 发表于: 2008-06-11
你好! 可以到这里下维修手册:http://bbs.cru.net.cn
离线bd3sn
只看该作者 265楼 发表于: 2008-06-11
中国无线电联盟 → 技术资料下载
离线火星刺客
只看该作者 266楼 发表于: 2008-07-24
今天很奇怪,我的757gxii在29.6开机,开始的几分钟正常,后来发现从27.6左右-30m,经测试有功率输出,但测不到信号,不知道频点跑哪去了,收发都是一样现象,如果关机一段时间后再开机,开始几分钟正常,几分钟后又出现这种故障了,其他波段都正常.请问这是哪个地方出了毛病?
离线火星刺客
只看该作者 267楼 发表于: 2008-07-25
哪位高手指点一下哪个地方出问题了?
离线火星刺客
只看该作者 268楼 发表于: 2008-07-25
现在29.6发射,但实际输出频率却是29.68,而且语音调制很差,哪位大哥帮个忙分析一下
离线火星刺客
只看该作者 269楼 发表于: 2008-07-26
现在是13-14.5 和28-30发射有功率显示,但其实没有信号出来
离线火星刺客
只看该作者 270楼 发表于: 2008-07-26
今天找来一台频谱仪,按照维修说明书一个一个调整,各种指标均达标,唯独41与56mhz带通波器不合格,41m和56m均偏到41.31m和56.31m,是不是基准晶振出问题了?
离线火星刺客
只看该作者 271楼 发表于: 2008-07-27
原因找到了,原来是锁相环路主环(pll-2)vcc跑偏,调整一下就好了.
调整(1.5v)      检测(5-6v)
频率(mhz)      变压器      频率(mhz)
0.500      t2023      7.499
7.500      t2024      14.499
14.500      t2025      21.499
21.500      t2026      29.999
离线火星刺客
只看该作者 272楼 发表于: 2008-07-27
上具体的调测图
上具体的调测图
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - FT-757坏了来这 “讨论吧” - 第14页
离线火星刺客
只看该作者 273楼 发表于: 2008-07-27
刚修好便通了个bh1csv
离线火星刺客
只看该作者 274楼 发表于: 2008-07-29
又在q42的第7脚对地接了个104电容,连续开机1天都没出现问题.
离线BG9HJ
只看该作者 275楼 发表于: 2008-08-04
它也属于部分频段失锁,我的机子毛病跟你一样,我是直接在左边的mc145157的7脚上用一个104电容交流接地这样就ok了,没有调整其他参数。我是07年买的757,买的时候对方说机子全正常,但买来后就有问题,后来自己摸索修好,现在用着一直正常。
只看该作者 276楼 发表于: 2008-08-07
求助我的机器是757gx 频率有点偏【在7.050.0使用时要调到7.049.6,其他频段也都一样差0.000.4mhz】请各位老师帮助谢谢
离线BG5CNA
只看该作者 277楼 发表于: 2008-08-08
[quote=无限垫无线电]求助我的机器是757gx 频率有点偏【在7.050.0使用时要调到7.049.6,其他频段也都一样差0.000.4mhz】请各位老师帮助谢谢[/quote]
你可把tc2006微调电容换新
  拿开功放看到屏敝罩有比较大孔,能看到15兆晶振旁边这只微调电容,上面是红色的
  可按214楼下面图片中的孔馓调一下,最好清洗后调或换新就ok
离线BG7RCX
只看该作者 278楼 发表于: 2008-08-08
郁闷啊,
我的757在fm模式下没有输出,也没有接收.而其它模式都正常.
请那位老师指点一下.
只看该作者 279楼 发表于: 2008-08-08
谢谢您bg5cna陈老师,可是我要是自己调那tc2006的电位器,需要注意那些。开机后过一段时间在调试?是否是我现在偏0.000.4mhz【也就是在70500上发射我须把我的机器调到7.049.6上】是否是我把机器频率调到7.049.6上之后微调tc2006电位器使之变为7.0500.谢谢请您回复。
