  • 632303阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 2760楼 发表于: 2006-05-29
这时候不知道21.400还有没有人,还有没有传播
离线bd4ahs
只看该作者 2761楼 发表于: 2006-05-29
时老大,去掉220uf的电容故障现象依旧!我怀疑不是这两个电容的缘故,原因可能还要往前,就是故障点可能在开关机电路附近。
离线bd4ahs
只看该作者 2762楼 发表于: 2006-05-29
我还遇到一个很有趣的现象,因为开关机按钮柄较长,有的时候按下去会引起瞬间多次触动开关,一次引起了开关机电路类似自激的现象,继电器以一定的频率吸合、放开。
离线bigmon
只看该作者 2763楼 发表于: 2006-05-29
感觉像是瞬间电流太大,开关机电路在保护
离线bigmon
只看该作者 2764楼 发表于: 2006-05-29
刚才在21.400用10w的功率和jg6qfc西田先生作了qso,并且告诉他我用的是中国ham自己diy的kn-900。
哈哈哈,这张卡片我一定要和他交换的!!!
离线dzyj
只看该作者 2765楼 发表于: 2006-05-29
[quote=潜水艇]我的两个地脚和你照片上的一样。我在大钟寺,换吗?[/quote]
多谢,我先等等,看看有没有更近点儿的.
最好在晚上在南城,白天在昌平,上地都可以的.
离线bg6imj
只看该作者 2766楼 发表于: 2006-05-29
bf   开关机电路和cpu有关吗?
会不会是复位电位不正常?
人为单独对cpu加一个复位电路试试。
离线BG4XWE
只看该作者 2767楼 发表于: 2006-05-29
蔡春雨:1200007116864
查不到啊!!!
离线bd4uc
只看该作者 2768楼 发表于: 2006-05-29
杨学军:1200007116831
申 旺:1200007116838
王 勇:1200007116862
贺 健:1200007116828
蔡春雨:1200007116864
许 东:1200007116865
王秀刚:1200007116866
李荣林:1200007116833
陈宏彬:1200007116841
李雪峰:1200007116867
李 坤:1200007116835
叶文波:1200007116863
jerry tsang:1200007116836
廖激浪:1200007116832
郑梦蛟:1200007116837
曾德贤:1200007116868
范伟忠:1200007116827
姚保刚:1200007116839
王 领:1200007116842
夏朝明:1200007116843
陈海波:1200007116852
杜晓鹏:1200007116855
玩命了,今天发走22箱。
已收到,速度挺快!
看到已经有tx完工,要加班赶了!
离线saul
只看该作者 2769楼 发表于: 2006-05-29
今天一上班就收到了,刚想拆开清点就有事要出去了
明天清点完器件,归类后就可以开工了
离线bg4wrl
只看该作者 2770楼 发表于: 2006-05-29
原来是你打我的电话,哈哈。
有故障基本是焊接问题,查查lcd下面的贴片集成块有没有短路,虚焊。
还有检查cpu的供电电压是否正常。
谢谢您的指导!!
离线bd4uc
只看该作者 2771楼 发表于: 2006-05-29
好象我的pcb也少了,大侠帮我看看~
离线bg6imj
只看该作者 2772楼 发表于: 2006-05-29
时老师,是不是没有disp板了,我的哪套 概咋正里(河南话)。
开玩笑 哈哈。
离线bd4ahs
只看该作者 2773楼 发表于: 2006-05-29
不能正常开机的原因已经找到!
6bf过一会儿就会公布解决方案。
离线BA6BF
只看该作者 2774楼 发表于: 2006-05-29
经过bg4ahs确认,kn900启动故障已经完全排除。原因还是我们以前分析的那样,是单片机上电复位时间过短造成的。
具体操作是在单片机的复位电容两端并联一个10uf的电解电容,当然也可以直接用10uf电容取代原104瓷片。装的时候要注意电解电容的负极接的是单片机的第9脚。
这个问题困扰了我们好几天,由于样机上并未出现此现象,所以一直没有找到正主。这几天经过kn900爱好者通力合作,终于攻克这个难关。恭喜大家,恭喜我们大家拉,哈哈。
离线BG6QBY
只看该作者 2775楼 发表于: 2006-05-29
把这个发到问题集锦贴中
离线el34a
只看该作者 2776楼 发表于: 2006-05-29
那两个220uf电容是不是按正常装?
离线BA6BF
只看该作者 2777楼 发表于: 2006-05-29
那两个220uf电容是不是按正常装?
正常装。
离线BG8NBI
只看该作者 2778楼 发表于: 2006-05-29
郁闷!我的还没发。
离线雕龙
只看该作者 2779楼 发表于: 2006-05-29
学习了,正好还没有开始焊....
