  • 632312阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg4sgf
只看该作者 2680楼 发表于: 2006-05-28
[quote=zyslcl-2]时老师,我的在周三就收到了,但是公司组织去杭州和温州旅游去了,所以今天才检查包裹,我发现我的机箱脚不是一顺的,是根本没有   [/quote]
不如发两个和这个配套的,我找你换.
离线bd4ahs
只看该作者 2681楼 发表于: 2006-05-28
时老大,我这儿主板上少了121电容3个;3.3k电阻1个;0.5p电容1个。
离线bigmon
只看该作者 2682楼 发表于: 2006-05-28
我的第一次接上9v后,正常.
按关机后,power,off显示,此时无法再开机.此时电流在128ma.
经过n次的测试,发现空载电流在75mh时100%显示一条黑线.
空载电流在90-110时,显示版本和呼号.
空载电流在120以上时全部正常.
每次断开电源过5分钟后再开机出以上故障较少,建议按个电源开关.
问题还是在供电方面较有可能性,不知是什么影响到开机电流.
你是通过功放板供电的,还是直接把9v电源接在控制面板的??
如果是后者请不要使用power on/off键,没有意义的。power on/off的执行电路在功放板上
离线bd4ahs
只看该作者 2683楼 发表于: 2006-05-28
还有个问题,控制板上的rf gain是不是和主板上if gain相连?
离线bg4sgf
只看该作者 2684楼 发表于: 2006-05-28
时老师,9951边上的27p电容可用多大的代替啊,装控制板就少一个.
离线bg4sgf
只看该作者 2685楼 发表于: 2006-05-28
我是接在控制板上的,其他板还没装呢.
离线xuhongtao
只看该作者 2686楼 发表于: 2006-05-28
我的是这个
离线bg4sgf
只看该作者 2687楼 发表于: 2006-05-28
还有啊,开机后如果显示正常(此时电流在128ma),但你转动编码器,电流会一冲到180-230ma左右.
这是我这里的现像.
离线bigmon
只看该作者 2688楼 发表于: 2006-05-28
离线bigmon
只看该作者 2689楼 发表于: 2006-05-28
觉得20-100p应该没有问题。
离线bigmon
只看该作者 2690楼 发表于: 2006-05-28
这是我这里的现像.
测得到1st的输出吗
离线bigmon
只看该作者 2691楼 发表于: 2006-05-28
我是接在控制板上的,其他板还没装呢.
请等到功放板装好了再测试软件开关机。
其他朋友如果也是这样,请参考我的建议
离线BA6BF
只看该作者 2692楼 发表于: 2006-05-28
可能我们已经找到问题了,但是还不能最后确认,需要再实验几次才能公布。
但是现在可以肯定的是软件没有问题。
出现启动问题的朋友可以尝试把disp板上方dds的2片稳压块1117的输出滤波电容(220uf)拆除或换用小容量(10uf或47uf)。
disp板右上方的220uf电容不要动。
经过了几天的努力,今天总算是再现了故障场景。大家请配合我们做这个实验,非常感谢。
离线BA6BF
只看该作者 2693楼 发表于: 2006-05-28
20~33pf之间任意容量都可以代用,它只是20mhz振荡器和3倍频放大器之间的偶合电容而已,只要不影响20mhz振荡器的正常振荡就可以。
离线bg4sgf
只看该作者 2694楼 发表于: 2006-05-28
抄收了,谢谢各位的解答.
离线BA6BF
只看该作者 2695楼 发表于: 2006-05-28
已经装好disp板的朋友请尽快实验,并给出结果。
困极了,要睡觉了~~
离线bg4tof
只看该作者 2696楼 发表于: 2006-05-28
查询结果
快件条形码:1200007116848
2006-05-27 2146 在 南京中转站 进行中转,并发往 韵达无锡中转站
2006-05-28 0421 在 韵达无锡中转站 进行中转,并发往 江苏江阴
该件于 2006-05-28 1126 由 江苏江阴 派送 由 黄 签收
离线bg2vae
只看该作者 2697楼 发表于: 2006-05-29
我的控制板的20兆晶体用频率计测不起振没有频率输出,换了一个好的晶体也不行,不知道什么原因。
离线dzyj
只看该作者 2698楼 发表于: 2006-05-29
俺要这样的一个,北京有朋友可以换吗?最好在南城,或西边.
离线潜水艇
只看该作者 2699楼 发表于: 2006-05-29
我的两个地脚和你照片上的一样。我在大钟寺,换吗?
