  • 632318阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 2640楼 发表于: 2006-05-28
我的面板电流0。25a ,显示正常,但是1117-18发炀,请问老大是什么原因?
可能dds没有焊好!有脚短路。
离线bd4ahs
只看该作者 2641楼 发表于: 2006-05-28
多实验几次开关机,看看会不会出现启动不正常的情况。
老大,果然有啊!
现象一:正常开关机
现象二:长按开关钮,显示屏长显示kn900 v1.00等字样,松掉开关钮,自动关机,不显示频率
现象三:开机正常,显示频率,功能键正常;长按开关钮关不了机,背光切换正常
现象四:开机时出现第一行黑条,开不了机
现象五:前一次不能正常开机,如果迅速快按开关钮两下,下一次可能会正常开机
怀疑,开关机按钮在按时,可能接触不实,瞬间有好几次接触,造成不能正常开机。
原因可能出在开关机按钮柄太长。
离线bd4ahs
只看该作者 2642楼 发表于: 2006-05-28
老大们,主板里使用4agl的晶体滤波器如何接?是不是需要去掉原来滤波器的lc元件?
离线BA6BF
只看该作者 2643楼 发表于: 2006-05-28
测量1117-18的输出电压,如果低于1.8v,则是dds短路。
离线BA6BF
只看该作者 2644楼 发表于: 2006-05-28
老大,果然有啊!
现象一:正常开关机
现象四:开机时出现第一行黑条,开不了机
原因可能出在开关机按钮柄太长。
不正常的情况出现的几率是多大?按照正常习惯启动,一般10次里会有几次不能正常启动?
离线BG8NBI
只看该作者 2645楼 发表于: 2006-05-28
ba6bf,包裹都是发韵达速递吗?俺们村还不知道有没有韵达速递。
离线bd4ahs
只看该作者 2646楼 发表于: 2006-05-28
刚刚做了100次开关机测试。
63次能正常开关机;
35次不开机(现象二)
2次出现黑条(现象四)
离线BG3MSG
只看该作者 2647楼 发表于: 2006-05-28
我的干脆就是
离线bg4sgf
只看该作者 2648楼 发表于: 2006-05-28
线路板有改进的地方,和注意事项,哪里有汇总的啊?
离线BA6BF
只看该作者 2649楼 发表于: 2006-05-28
是的。
如果快递到不了,会通过邮政发货的。请放心。
离线BA6BF
只看该作者 2650楼 发表于: 2006-05-28
刚刚做了100次开关机测试。
63次能正常开关机;
35次不开机(现象二)
2次出现黑条(现象四)
ok,明白了,这几天好好研究一下。
这应该不是大问题,因为是随机出现的现象,所以可能是单片机复位有点问题。我们会尽快找出解决办法,请继续往下装。
离线BG8NBI
只看该作者 2651楼 发表于: 2006-05-28
是的。
不是不放心,是手有点痒了,俺们村有申通。
离线BA6BF
只看该作者 2652楼 发表于: 2006-05-28
我的干脆就是
如果一次都不能正常启动,那可能就要仔细检查硬件电路有没有故障了,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 2653楼 发表于: 2006-05-28
我宁可亲自送到你手里都不会用申通公司的,呵呵。
离线BG8NBI
只看该作者 2654楼 发表于: 2006-05-28
重新烧一下片子会不会好些呢?也许软件被破坏了?一点愚见,别笑。
离线BG8NBI
只看该作者 2655楼 发表于: 2006-05-28
哦!抄收了,6bf慢慢发,我不急。
离线BA6BF
只看该作者 2656楼 发表于: 2006-05-28
通常不会。还在分析原因,因为样机是完全正常的。
离线bg4sgf
只看该作者 2657楼 发表于: 2006-05-28
这个php文件怎么打开啊?看不到电路图啊.
离线BG8NBI
只看该作者 2658楼 发表于: 2006-05-28
会不会是电路板质量问题呢?前几天我就遇到过这种问题,我做了两块单片机板,其中一块完全正常,另外一块数据有收发,但是收发数据不对,后来是把发送出去的32位长度的数据一位一位分析,发现某一位始终为零,万用表一量,有一个锁存器的一个输出端对地短路!我狂晕!
离线bd4agl
只看该作者 2659楼 发表于: 2006-05-28
最好等lc调试完毕后替换原0.5p电容,没办法三泛音晶体滤波器阻抗要求狠高.
