  • 632320阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA2QA
只看该作者 2600楼 发表于: 2006-05-27
对于当前现象建议,把dds单元屏蔽起来试试,或者把mcu单元屏蔽起来,这两个都不是省油的灯。
排除故障建议遵循由浅入深的原则,先单元后电路,先找到哪个单元的问题。
因为程序与测试版本无两样,测试版本又是正常的,所以先不考虑是程序的问题,现在外围下手。
另外几位都出现同一故障现象看来很典型,不像是安装或电源供电的问题。
建议6bf仔细检查pcb是否有误,因为厂家也是经常出错的。
离线bg6qbu
只看该作者 2601楼 发表于: 2006-05-27
呀!楼上的:毛了! [表情] [表情]   [表情] [表情]
没有发毛,就是有点迫不及待,不过我还是不着急
离线BG4XWE
只看该作者 2602楼 发表于: 2006-05-27
这种全黑的pcb可能给以后的改装和维修带来麻烦.....看不见线路啊!
能发一套更清晰的pcb透视图到我邮箱吗?(彩色的)
谢谢!!!
离线BD7LP
只看该作者 2603楼 发表于: 2006-05-27
应该没错,问6bf应该比较清楚原设计是如何的,在这机子上看到了一些某型号的影子,但取其精华去其糟粕正是我们需要的。功放板在外一来有助散热,二来有助屏蔽避免干扰主板和控制板,不知想得是否正确,大家多多交流。
我帖子里下面的图不是我的,是bg6agb当初上pcb图时上的......
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=126249
如果是我装的话,我会把功放板装里面,这样整齐一点,在野外操作也保险一点。怕干扰可以自己再做一个屏蔽罩把功放板屏蔽起来。
离线bg2sv
只看该作者 2604楼 发表于: 2006-05-27
第一套以收到,还没清点元件呢,明天再说,第二套的底脚请发另一边的就可以了.pcb太漂亮了.真舍不得焊元件呀!
离线yanfeiji
只看该作者 2605楼 发表于: 2006-05-27
套件中午收到,板子做工不错,就是看线路麻烦一点。明没空,看来后天才能开工!
离线bg6imj
只看该作者 2606楼 发表于: 2006-05-27
强烈建议让大家自己改吧!
让6bf赶紧设计调频板吧!
严重支持!!!
离线bg4qae
只看该作者 2607楼 发表于: 2006-05-27
问下,控制板上的四个贴片ic,怎样对引脚?没有标志位
离线bd4agl
只看该作者 2608楼 发表于: 2006-05-27
今天中午就收到了,真快.
离线BG4SWB
只看该作者 2609楼 发表于: 2006-05-27
只要看pcb上ic的缺口!我看了控制板上的四个贴片ic发现还是有规律的:贴片元件表面文字方向和pcb上贴片元件框里所标元件型号文字方向相反就ok了!
离线bd4ahs
只看该作者 2610楼 发表于: 2006-05-27
我的面板的现象:
1、开机瞬间电流有2a。
2、显示屏能正常点亮,菜单操作正常。
3、关机后显示屏长显示power off,不消失,关机后电流仍旧有0.50a左右。
4、开机后数分钟,7805、1117-33、1117-18发烫厉害。
不知道我的面板有什么问题?请大虾们帮我诊断一下!
离线BG6AGB
只看该作者 2611楼 发表于: 2006-05-27
我的面板的现象:
1、开机瞬间电流有2a。
2、显示屏能正常点亮,菜单操作正常。
你是直接连接9v到面板测试吧,因为开关机的执行部分在功放板上,所以关机后电源并没有受控切断,如果连接功放板的开关机部分连调,现象3应该不会出现。
电流问题,请先确认dds是否工作正常。
离线bigmon
只看该作者 2612楼 发表于: 2006-05-27
只要看pcb上ic的缺口!我看了控制板上的四个贴片ic发现还是有规律的:贴片元件表面文字方向和pcb上贴片元件框里所标元件型号文字方向一致就ok了!
方向一致就错了!!!!!
离线bigmon
只看该作者 2613楼 发表于: 2006-05-27
先装控制面板,因为它可以单独调试,而其他板子都靠它控制。但是要注意9951的焊接,还有其他贴片数字集成块的焊接方向(注意pcb板上的缺口标示方向,而不能看pcb上的数字方向,告诉你一个秘密,把集成电路上面的数字和pcb上的数字方向反过来就对了)
焊接数字电路时最好把电路铁接地,或者干脆从电源上拔下来,用余热焊比较稳妥。
up。。。。。。。。。。
离线bigmon
只看该作者 2614楼 发表于: 2006-05-27
我的面板的现象:
1、开机瞬间电流有2a。
2、显示屏能正常点亮,菜单操作正常。
1、开机瞬间电流有2a。肯定焊接问题
3、关机后电流6ma左右
4、开机后数分钟,7805发烫,但不厉害。7805要用螺丝固定在pcb板上,之间涂上硅脂帮助散热
电流大,看看贴片集成电路是不是反了
离线bigmon
只看该作者 2615楼 发表于: 2006-05-27
bigmon :
请问手咪是哪里买来的?
以前在网上淘的
离线BG4SWB
只看该作者 2616楼 发表于: 2006-05-27
方向一致就错了!!!!!
我也晕了一回!
离线BG4SWB
只看该作者 2617楼 发表于: 2006-05-27
以前在网上淘的 [表情] [表情]
在网上刚淘到一个icom ic-28a车台用的手咪,带up、down 按键,插头看上去和kn-900的匹配。 先买来一试!kn-900套件正在等待中,只能先做好各种准备了
离线bd4ahs
只看该作者 2618楼 发表于: 2006-05-27
我的面板的现象:
1、开机瞬间电流有2a。
2、显示屏能正常点亮,菜单操作正常。
问题找出来啦!dds芯片两个脚短路了,重新焊了一下,就一切ok啦!
现在电流为0.16a。dds输出也有了!开心!!
强烈建议大家焊dds要用热风枪。眼力不好,手发抖,不要轻易尝试手工焊dds。不然,就会出现我的情况。(还好我的视力是2.0)
离线BG8CIH
只看该作者 2619楼 发表于: 2006-05-27
ahs,是dds的那两个脚?
