  • 175027阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线张扬
只看该作者 240楼 发表于: 2004-10-13
嗯。效率低是肯定的,比如我的低段机,用在低段用2.5w功率,而用在业余段有2w不到,如果电压变低一点(电池仍有很多电量的时候),功率会降到1w以下。根治的办法是换功放模块。
详细信息,可以看我在“设备”组中,“gm300不能调整灵敏度?”中的说明。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=97751
谢谢李老师       。
只看该作者 241楼 发表于: 2004-10-14
李老师你好,今天发现个新问题。c450机器机器发射正常,不接收。通过换板可以确定问题出在前板。不知道是什么地方出问题了。谢谢老师!
离线bg8cia
只看该作者 242楼 发表于: 2004-10-14
大哥,怎么调中心频点,我的c150是全段的,可中心频点是145.000,想调到150.000
离线BG4UVR
只看该作者 243楼 发表于: 2004-10-14
150灵敏度调到最高即可。
只看该作者 244楼 发表于: 2004-10-14
l李老师我的这个问题是出在哪里啊。再次谢谢。
离线BG4UVR
只看该作者 245楼 发表于: 2004-10-14
[quote=永远的电波]李老师你好,今天发现个新问题。c450机器机器发射正常,不接收。通过换板可以确定问题出在前板。不知道是什么地方出问题了。谢谢老师!
l李老师我的这个问题是出在哪里啊。再次谢谢。[/quote]
看了一下电路图,觉得这个问题看似简单,但引起这个问题的起因有多种可能,因为这个电路的静音部分,控制信号很多。比如没能转换成正确的接收状态,静音部分出现故障,S表部分故障等等。
可以通过按SQL键、调整静噪电位器、看S表指示是否正常、检查静音信号的来源等方法,来自选判断一下。
只看该作者 246楼 发表于: 2004-10-15
想调150和450的灵敏度,但不知道第二中频455khz的虑波器在哪里,板上找了很久没找到,或在调整灵敏度时,示波器要接在哪里看比较好。最好能贴图说明一下。
离线hawk
只看该作者 247楼 发表于: 2004-10-15
你好!我在北京c150有问题,怎么办呢? 给你邮过去吗? 北京有没有你熟悉的会修150的朋友呢?
          望回话,   我手台的毛病是:开机没有显示也没有声音..
离线netbird
只看该作者 248楼 发表于: 2004-10-15
老大,啥也不显,你咋知道它开机了???嘿嘿,按ptt,顶部有红灯亮吗???如果确定电源无问题的话,要打开先检查是不是内置锂电没电了.然后 ,按住f键开机>
只看该作者 249楼 发表于: 2004-10-15
谢谢李老师帮助。73!
离线BG4UVR
只看该作者 250楼 发表于: 2004-10-15
455滤波器是中板上的塑料大方块,无法调整的.
调整灵敏度时,不用接示波器,是用弱信号调整,看s表显示的强度即可.
只看该作者 251楼 发表于: 2004-10-18
又有新问题请教张老师。中板上的哪些元件(包括电阻。电容等)可以影响到机器的接收灵敏度啊?
离线BG4UVR
只看该作者 252楼 发表于: 2004-10-19
[quote=永远的电波]又有新问题请教张老师。中板上的哪些元件(包括电阻。电容等)可以影响到机器的接收灵敏度啊?[/quote]
画圈处...
只看该作者 253楼 发表于: 2004-10-19
再次谢谢李老师的帮助。73!
只看该作者 254楼 发表于: 2004-10-19
引用:
作者bd2ez
我的c150按下ptt键后,电源的电流逐渐上升,功率计显示的功率也是逐渐上升,(功率能达到指标),上升时间约2秒 。
请问是什么原因?73!
同样的问题,望复!
李老师对于这种问题又怎么解决啊?谢谢!
离线BG4UVR
只看该作者 255楼 发表于: 2004-10-19
[quote=永远的电波]引用:
作者bd2ez
请问是什么原因?73!
同样的问题,望复!
李老师对于这种问题又怎么解决啊?谢谢![/quote]
检查此电容是否漏电。
只看该作者 256楼 发表于: 2004-10-19
再次谢谢李老师,明天测试一下。
离线ChinaPig
只看该作者 257楼 发表于: 2004-10-21
[quote=永中]修c150找我
修c150找我,我给你提供帮助。[/quote]
c168可以找你吗?谢谢!
离线bg7juy
只看该作者 258楼 发表于: 2004-10-21
我的hx260v该如何修理?故障如下:电源6伏时一切正常!电源超过6伏则喇叭没有声音输出,同时发射伴有交流声及失真!请高手指点!谢谢!
只看该作者 259楼 发表于: 2004-10-22
引用:
作者bd2ez
请问是什么原因?73!
李老师你好,你说的这个电容今天我换了一下。还是发射电流缓慢上升。大约3秒。
后来又通过换中板和前板确定中板上有问题,请教李老师,这是什么地方有问题了呢?
再次谢谢李老师的帮助。73!
