  • 165721阅读
  • 859回复
BA6LM车载(阳台)短波高效率、高强度天线低价馈众HAM [复制链接]
离线bg6pi
只看该作者 240楼 发表于: 2005-08-24
看到几位朋友帖子,一有天线马上为你们送上,73!
离线BG7JMI
只看该作者 241楼 发表于: 2005-08-26
好的,等待中~~~~~~~~~~~~~~~~
离线bg1keq
只看该作者 242楼 发表于: 2005-08-28
回答以上几位ham朋友问题:1、天线还有一小部分,数量不多。由于大部分为厂家加工,费用没有降低,故价格还是298元/套。 2、多波段天线已经通过ba6lm测试,效果很好!只是要作为商品出售的话还要再仔细考虑一下。呵呵……有消息一定第一时间报告给诸位朋友。73!
多波段天线出来时一定通知一下!!!
              且记!!!
离线源泉
只看该作者 243楼 发表于: 2005-08-30
[quote=四大侠]今晚我将阳台条ba6lm天线改为水平放置,加了两条电线作为地线接到水管上(阳台护栏是铁方管的),发现效果变得更好,在7050.0上接收台湾一位ham友的信号十分强,达到58~59,比我原来的鱼杆天线强多了,ba6lm大哥的天线就是一个字---“好”![/quote]
我这里收听台湾那位ham的信号也十分强,59+,我原来的是鱼杆天线,所以传播条件很重要!!!!
离线bg6pi
只看该作者 244楼 发表于: 2005-09-02
最近接到许多朋友电话询问天线还有没有货,ba6lm准备再为各位做出一部分,请有需要的朋友跟贴!注意说明波段和使用地点以及传真地址!73!
离线BG1DRJ
只看该作者 245楼 发表于: 2005-09-06
[quote=源泉]我这里收听台湾那位ham的信号也十分强,59+,我原来的是鱼杆天线,所以传播条件很重要!!!![/quote]
短波通联
1 传播
2 天线
3 设备
当然如果没人懂、不会用,也没用。
比较短波天线应该同时、同地用不同天线切换比较,这样比较准确。
离线BG7IIU
只看该作者 246楼 发表于: 2005-09-06
要一根7兆的,阳台用,电话:13823110029,确认后就汇款。传真:0755-26883344地址:广东省深圳市南山区前海路太子山庄十三栋一单元402刘蜀江
最好有送货上门,我离火车货站太远了。
离线bg6pi
只看该作者 247楼 发表于: 2005-09-06
最好有送货上门,我离火车货站太远了。
确认,不用货站的,在客运行包房办理.73!
离线BG5DJD
只看该作者 248楼 发表于: 2005-09-06
bg6pi:
定一根7mhz的,今天下午与你通过电话。
离线BG7IIU
只看该作者 249楼 发表于: 2005-09-07
客运站也远啊,三十多公里,能否到深圳西站?也有客运的,深圳西站离我近点。
离线bd2ao
只看该作者 250楼 发表于: 2005-09-07
没有多波段的?我希望7兆和 21兆的
离线BG1GLS
只看该作者 251楼 发表于: 2005-09-07
我定一个7兆和一个21兆的.何时汇款?
离线bg6pi
只看该作者 252楼 发表于: 2005-09-07
bg6pi:
确认,车载使用的对吧?传真号码是多少?
离线bg6pi
只看该作者 253楼 发表于: 2005-09-07
可以试试,不然快递给你,要多15元费用.
离线bg6pi
只看该作者 254楼 发表于: 2005-09-07
我定一个7兆和一个21兆的.何时汇款?
请说明使用地点,并告知传真号码,汇款发贴通知.另多波段天线虽然实验成功,但还未实现商品化.
离线BG1GLS
只看该作者 255楼 发表于: 2005-09-08
我定的天线是车载的.7-21兆各一根.传真号码:010-67589015汇款后上传汇款单.另外问一下最快什么时候能供货?
离线BG7IIU
只看该作者 256楼 发表于: 2005-09-08
好的,如果能发到深圳西站就最好了,不然就发快递了。
离线BG5DJD
只看该作者 257楼 发表于: 2005-09-08
确认,车载使用的对吧?传真号码是多少?
放在阳台上可以吗?没有传真机,发邮件给我可以吗?
bg5djd@163.com
金华业余无线电网站:www.jhham.com.cn
离线BG5DJD
只看该作者 258楼 发表于: 2005-09-08
7mhz产品何时能生产出来,准备汇款。
离线bg6pi
只看该作者 259楼 发表于: 2005-09-08
说明书
1、天线底座的调整,天线车辆安装时尽量安装在车辆后部拖车钩处(轿车)或后保险杠(越野车)(如图二),天线底部馈线应与车体良好接地,并注意接地导线面积尽量的大。固定好天线座后接天线测试驻波比,再开车测试驻波比,两次测试数值应该一致,不应有出入,若有出入应检查天线座接地是否良好等。
2、天线座调节好后调节天线谐振点和驻波比(此天线q值很高,在调试时应远离较大金属物、建筑物和人体)。天线出厂时谐振频率略低于每频段的频率,以备调试。因在车辆上安装位置不同其谐振点和驻波也不一样,天线不锈钢丝下部每剪去1厘米在3.8mhz时频率变化约8khz 、7 mhz时频率变化约20khz 、14 mhz时频率变化约50khz 、21 mhz时频率变化约80khz 、 29mhz时频率变化约150khz ,可分若干次修剪直到所需要的频点上的驻波比最小;用锉刀锉出两个螺丝压槽(如图一),最后旋两个螺丝卡紧不锈钢丝。
驻波比与实际输送到天线的功率的关系:若发射机的输出功率为100w,天线馈电点驻波分别为4 、2 、1.5时,则实际输送到天线的功率分别为:
a 、驻波为4时,反射功率为40w,实际输送到天线的功率为(100—40)=60w。
b 、驻波为2时,反射功率为10w,实际输送到天线的功率为(100—10)=90w。
c 、驻波为1.5时,反射功率为4w,实际输送到天线的功率为(100—4)=96w。
实践证明移动天线在驻波比小于2时使用已没有问题(国外著名天线厂家的此类型天线出厂指标一般驻波比≦2)。
3 、频率、带宽:3.8、 7 、14、 21、 29 每个频段内的频率都可调到。如:7mhz 7.0至7.3都可调到。带宽:驻波在1.5的情况下约:3.8mhz的是10khz,,7mhz的是20khz,14mhz的是75khz,21mhz的是200khz,29mhz的是350khz;驻波为2时约:3.8mhz的是15khz,7mhz的是30khz,14mhz的是250khz,21mhz的是550khz,29mhz的是750khz。
4、天线与车体保持一定的距离(8厘米以上),加载线圈要高出车顶。车辆行驶时用提供的风绳拴在天线的中上部向前引出两根绳,形成夹角适当用力向前固定在两个反光镜上(如图三、四)。
5、阳台安装时伸出阳台与地面水平安装,底部馈线应有良好的接地,并注意接地导线面积尽量的大。调整接地线的长度将会影响驻波比。调好后用提供的风绳拴在天线的中上部向上引出两根绳,形成夹角适当用力向上固定在阳台上部。
6、野外及平台安装时应远离较大金属物、建筑物和树木,天线底部应引出两条地线(长度5米左右)平铺于地面,两地线夹角90度,调节夹角及长度将会影响驻波比。
7、技术参数:
频率:3.8 7 14 21 29 mhz单波段。
驻波:1:1.5。
阻抗:50欧姆。
长度:约2.4米 分两节 每节约1.2米,上节可折叠。
输入功率:ssb 300w。
抗风:190公里/小时。
重量:3.8mhz约750克 7mhz 约610克 14、21、29mhz约510克 。
8、天线出厂后保修六个月。
9、包装箱内物品清单:① 天线下部杆。 ② 上部不锈钢丝。 ③ 上下部金属连接件(可折叠。④ 馈线及两个接头。⑤ 1.5毫米六角起子。⑥ 尼龙绳8米。⑦ 说明书。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96316
