  • 116582阅读
  • 758回复
Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 [复制链接]
离线BG6AHD
只看该作者 240楼 发表于: 2010-10-17
下手及时,明天就可以拿到章鱼了。
中午到手,现在已经焊接好,接上倒v天线接收正常,但发现手动键不能被识别,不知是什么原因
离线BA6QH/QRP
只看该作者 241楼 发表于: 2010-10-17
中午到手,现在已经焊接好,但发现手动键不能被识别,不知是什么原因
插入手键后再开机
离线BG6AHD
只看该作者 242楼 发表于: 2010-10-17
[quote=ba6qh/qrp]插入手键后再开机[/quote]
谢谢指点。经检查发现地线引出线在线路板上虚焊,重新焊接后正常。12伏电压,用假负载测试发射,功率可达2.2w,电流约450ma。接收10余ma
离线BA6QH/QRP
只看该作者 243楼 发表于: 2010-10-17
果然是“超级”章鱼,呵呵
离线WOOIAN
只看该作者 244楼 发表于: 2010-10-17
强烈要求 4rg 老师确认一下, 三版章鱼12v 时功率加大至 2 w 以上, 是否是源于基于二版的以下改动:
r7: 62 -> 22
r14: 4.7k -> 2.2k
如果不是,请指教还需要改哪些地方? 谢了先
离线bd4rg
只看该作者 245楼 发表于: 2010-10-17
r7: 62 -> 22
r14: 4.7k -> 2.2k
'是的。主要是r7改为22欧,r14影响不大。还有就是三版的电感体积改大了,这样可以通过更大的电流,高频损失也会小一点。
离线bd4rg
只看该作者 246楼 发表于: 2010-10-17
[quote=ba6qh/qrp]晕,又被“秒杀”
建议卜老师以后就专做这一款套件算了,呵呵
[/quote]惭愧!总是低估了大家的热情。
我准备改变一下方式,大家可以先在淘宝预定,我再去做一批,按淘宝拍的顺序发货。
离线WOOIAN
只看该作者 247楼 发表于: 2010-10-17
谢谢卜老师快捷回复,这个比七公的方案简单一些,打算尝试一下。
离线WOOIAN
只看该作者 248楼 发表于: 2010-10-17
惭愧!总是低估了大家的热情。
卜老师,能否提供一些短型7.023m晶体供大伙儿选用?谢了。
离线bd4rg
只看该作者 249楼 发表于: 2010-10-17
'这个没有,抱歉。
离线bd5ik
只看该作者 250楼 发表于: 2010-10-17
今天用工作的间隙时间焊接完毕。
昨天找的盒子太合适,所有的端口都能找到合适的孔,甚至昨天计划固定主板想打的孔都找到现成的了。
焊接完毕通电一次成功。
我还只是4级,再取得三级证前,我只能守听各位的通联。
下面由图片说话。
输出到q9座的线太长了.阻抗完全不匹配 应该用细50同轴电缆引出去q9座
离线bd4rg
只看该作者 251楼 发表于: 2010-10-17
章鱼第三版 CW QRP 套件预定
本来不想先预定,但每次套件都被很快的拍光,这次改变一下,需要的可以先拍下来,我同时准备下一批,争取让大家都能拍到。
注意:套件预定后可能要等半个月或更长的时间才能供货,请拍前考虑好。
淘宝链接:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=7773770609
离线BG2UTJ
只看该作者 252楼 发表于: 2010-10-18
请教,pcb上的tx点我接了一个led灯来显示发射状态,是否正确?
离线bd4rg
只看该作者 253楼 发表于: 2010-10-18
'正确,但记得要串联个2.2k左右的电阻。
离线BG2UTJ
只看该作者 254楼 发表于: 2010-10-18
输出到q9座的线太长了.阻抗完全不匹配 [表情] 应该用细50同轴电缆引出去q9座 [表情]
谢谢,我其实已经这样改过来了,抱歉没在这里说明,再次谢谢指点。
离线BG2UTJ
只看该作者 255楼 发表于: 2010-10-18
我用的是老电脑上的电源指示灯,不知道阻值多大,发现直接用就可以,串500欧以上的电阻就不亮了。
现在使用正常。
我看tx点是ic3第7脚,发射时电压大约多少?
离线bd4rg
只看该作者 256楼 发表于: 2010-10-18
现在使用正常。
'电压约5v,电流有限,不要取用太大的电流就可以了。
离线BA4WI
只看该作者 257楼 发表于: 2010-10-18
再这么下去乐园就成鱼塘了
离线bg3dbu
只看该作者 258楼 发表于: 2010-10-18
再这么下去乐园就成鱼塘了 [表情] [表情] [表情]
早已备好网了,捕鱼捉蟹
离线bd4rg
只看该作者 259楼 发表于: 2010-10-18
'再放这最后一批鱼苗就不放了,以后另挖个鱼塘吧。
