  • 68744阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG7KBH
只看该作者 240楼 发表于: 2010-10-05
没错,就是它,叫排阻,让它有字的一面朝你,引脚朝下,从左到右第一脚就是电路板上有小方框框住的那一脚。
那2个螺丝口没用的,用钳子干掉他,整个液晶板下边垫上双面厚棉胶,或者做好绝缘后贴在电位器的脚上就可以了。
焊好后就取不下来了。
是这样吗?
离线BG7KBH
只看该作者 241楼 发表于: 2010-10-05
今天初步调了下发射,,3.8m只有几w,7m和14m能到40w [表情] [表情] 21m没功率输出 [表情] [表情]
离线bg9ctm
只看该作者 242楼 发表于: 2010-10-05
是这样吗?
反了!调过来!
离线bg9ctm
只看该作者 243楼 发表于: 2010-10-05
问题:喇叭声音非常小,需要贴近耳朵才能听到调谐声音。
调整数字板上电位器,测量re的发射极电压,使交流部分幅度最大,得到的4个波段信号波形如下:
(菜鸟一个,不会插图片,已经由bg7kbh 帮我传到249楼了,感谢!)
请帮我分析一下正常否。
离线BG9CNF
只看该作者 244楼 发表于: 2010-10-05
7m和14m能到40w
你太狠了,这么大!!
离线BG9CNF
只看该作者 245楼 发表于: 2010-10-05
调整数字板上电位器,测量re的发射极电压,使交流部分幅度最大,得到的信号如下:
(菜鸟一个,不会插图片,只好用附件了)
请帮我分析一下正常否。
3和7m波形好像不对吧
离线BG7KBH
只看该作者 246楼 发表于: 2010-10-05
反了!调过来!
谢谢!幸亏没着急焊上,不然就麻烦了。
离线bg9ctm
只看该作者 247楼 发表于: 2010-10-05
3和7m波形好像不对吧
频率还是幅度有问题?
用450 5w发射,耳机里可以听到声音。
cw模式下,键声响亮,但是af gain转动时好像不是调音量,而是轻微改变了音调,不知对否?
断开前面板的音量电位器,从数字板的abg处引信号到音响,将音响音量开最大,(平时用电脑根本不敢开这么大的),得到了适合于正常收听的音量,调谐时能够听到许多干扰台(电台),部分还可以听明白说的内容。感觉此声音好听多了,可是还是收不到dx信号。调整对应波段带通,好像没有任何变化,调整b2-4,将磁芯朝外调信号好转,直到调不动,得到最好收听效果。
问题:
1、数字板上输出的音频信号电平是否正常?
2、cw状态下音量开关是否不会改变电键音量大小?
3、是否末级音频放大有问题?
4、波形究竟对不对?如果不对,正确的应该是什么样的?
请知道的指点,谢谢!
离线bg7ixa
只看该作者 248楼 发表于: 2010-10-05
准确一点是7m30w,14m35w...cw模式
离线BG9CNF
只看该作者 249楼 发表于: 2010-10-05
上个电流的数值,看看效率。
现在我也不知道这东西应该调到多大,但是感觉20w也就差不多了,呵呵。再大怕冒烟。
离线BG7KBH
只看该作者 250楼 发表于: 2010-10-06
(菜鸟一个,不会插图片,只好用附件了)
请帮我分析一下正常否。
我的q10已经基本完工,还差那几个最小的贴片ic等明天去找高手帮忙。
我这样插图:
选择“回复主题”后屏幕下面有个“管理附件”,点击它选择你的图片文件,然后上传就可以提交回复了。
注意图片不要太大,我常用"ctrl+alt+a"来截屏并保存(我不知为什么这个功能需要把qq打开才有效),这样的图片文件一般才几十k。
按照3m-7m-14m-21m的次序已经帮你贴在下面了,我不懂看这个图形
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q10安装调试讨论及资料发布 - 第13页
离线BG7KBH
只看该作者 251楼 发表于: 2010-10-06
这两个ic刚下手就感觉技术不到位,不敢继续焊下去了,这才想到时老师说的请教其他的高手并不丢人,
离线bg4uan
只看该作者 252楼 发表于: 2010-10-06
9832没有事,下手, usb如果是我焊也没事,呵呵
离线BG7KBH
只看该作者 253楼 发表于: 2010-10-06
手有点痒痒,我的30w烙铁头太粗,要去买个尖头的才能继续,不然会后悔的。
另外,我没有找到以下这2个18p的电容,是否散件遗漏了?要不要自己另外找个差不多的焊上?
离线BG7KBH
只看该作者 254楼 发表于: 2010-10-06
谁知道这个tda2003的螺丝上得对吗?
离线BG5DLV
只看该作者 255楼 发表于: 2010-10-06
可以啊,不过我是反过来上的。
离线BG7KBH
只看该作者 256楼 发表于: 2010-10-06
可以啊,不过我是反过来上的。
呵呵,
我的这些磁环线圈怎么摆都感觉不舒服!看时老师的图片好像是横竖交替排列的,不知道如果不按这个规律排有没有影响。
离线bg4uan
只看该作者 257楼 发表于: 2010-10-06
双孔磁环搞错了,呵呵
离线BG7KBH
只看该作者 258楼 发表于: 2010-10-06
时老师在安装说明中说功放板上的irf530和d882利用机箱底板做散热器,需要固定在机箱底板上,我的这个开孔应该没错,加上绝缘片拧上螺丝就妥了。
想涂点导热膏,不知道是涂在530/820与绝缘片之间呢还是涂在绝缘片与机箱底板之间
离线BG5DLV
只看该作者 259楼 发表于: 2010-10-06
二极管貌似全错了。
