  • 30168阅读
  • 441回复
全贴片遥控开关板、中继控制板、中继线 [复制链接]
离线clfbird
只看该作者 240楼 发表于: 2010-04-02
广东佛山 陈锦忠 yst131-ch-s中继线1条 已发申通快递 单号:268987962452
山东临沂 吕海涛 yst181-m中继板1块 已发申通快递 单号:268987962462
离线clfbird
只看该作者 241楼 发表于: 2010-04-03
河北秦皇岛 王小军 yst121-04遥控板2块+yst131-ch-d中继线1条 已发顺丰快递 单号;592173279371
离线clfbird
只看该作者 242楼 发表于: 2010-04-06
广东广州 祁辉 yst131-pw-d中继线1条 已发申通快递 单号:268987962453
离线clfbird
只看该作者 243楼 发表于: 2010-04-06
陕西西安 李萌良 yst181-m中继板2块+yst181-jk接口卡2块 已发申通快递 单号:268987962460
北京 张育虎 yst181-jy-s中继板1块 已发申通快递 单号:268987962459
浙江杭州 何方银 yst181-m中继板1块 已发申通快递 单号:268987962461
河南漯河 万国立 yst181-m中继板1块+yst171-t-60延迟中继板1块+mot连接线1条+mot连接卡4块 已发申通快递 单号:268987962458
离线clfbird
只看该作者 244楼 发表于: 2010-04-07
广东深圳 宋金扁 yst131-pw-d中继线2条 已发申通快递 单号:268987962456
离线clfbird
只看该作者 245楼 发表于: 2010-04-07
河南新乡 刘昌泽 yst131-jy-d中继线1条+yst181-jy-d中继板1块 已发申通快递 单号:268987962457
北京 陈斌 yst181-jy-s中继板2块 已发申通快递 单号:268987962454
河北保定 王宇 yst181-m中继板2块+yst181-jy-d中继板4块 已发申通快递 单号:268987962455
离线clfbird
只看该作者 246楼 发表于: 2010-04-08
浙江杭州 何方银 yst131-pw-s中继线1条 已发申通快递 单号:368624246567
江苏扬州 葛飞 yst131-pw-d中继线2条 已发申通快递 单号:268624246568
离线clfbird
只看该作者 247楼 发表于: 2010-04-09
泉州 李名辉 yst121-04遥控板2块+yst171-t-60延迟中继板1块+yst131-pw-s中继线3条 已发宅急送 单号:5305609256
山东莱西 林志光 yst181-jy-d中继板1块+yst131-jk连接板1块 已发申通快递 单号:368624246569
深圳 刘锦光 yst131-ch-s中继线2条+yst171-t-30延迟中继板2块+mot连接线2条 已发宅急送 单号:7830783693
离线bd9mc
只看该作者 248楼 发表于: 2010-04-10
33楼、34楼、35楼、224楼均有新产品更新
yst121-04远程无线遥控开关板--110元/块
一.概述
yst121-04远程无线遥控开关板,是在无线对讲机的通讯平台上实现对远程开关量的控制,通过对讲机传输dtmf(双音多频)码实现对远端设备的开关。
一块yst121-04可利用对讲机实现对远端4路开关量的控制,即可以实现对4个远端设备的开启或者是关闭,亦或者是通道的切换。通过对yst121-04的级联,最多可以利用4块yst121-04实现对16路开关量的控制,每个参与级联的模块都有自己独立的代码,从1~4,并使用相同的验证密码实现保密管理。
二.yst121-04特点与功能
1.一块yst121-04遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器的常开或常闭实现对4路开关量的控制。
2.yst121-04遥控板具有级联功能,最多可以4块yst121-04级联实现对16路开关量的控制,并用同一个管理密码,并可通过sw2设置不同的序号。
3.可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
4.提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),控制模式提示音(长“di”长“di”),待机模式提示音(长“du”长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
5.提供两种不同的指令控制方式
1)身份登录方式:首先使用登录指令开启遥控板的控制模式,而后再使用控制指令进行控制,最后再使用退出指令退出控制模式。
2)密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
6.可通过dtmf实现对管理密码的修改。
7.所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
8.配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
9.电源接口具备极性反接保护二极管。
10.可搭配铝制外壳。(外壳为人工加工)
四.使用注意事项
yst121-04遥控板为火腿diy产品,开关端口可连接的设备指标在继电器上有标注,请留心察看。另外,yst121-04遥控板不推荐使用在任何重大设备的连接中,以避免造成或产生不安全事故。
新增按钮模拟按压功能,可实现对连接的按钮进行按压,实现模拟人按压按钮的动作.按压时间400~300ms
要一块,请确认!
离线bd9mc
只看该作者 249楼 发表于: 2010-04-10
要一份使用说明
离线clfbird
只看该作者 250楼 发表于: 2010-04-12
要一份使用说明
已发你邮箱中,请查收!
离线clfbird
只看该作者 251楼 发表于: 2010-04-12
山东潍坊 孙英浩 yst181-jy-d中继板1块 已发申通快递 单号:368624246599
江苏南京 吴剑 yst181-jy-d中继板1块 已发申通快递 单号:368624246600
江苏镇江 李玉成 yst131-pw-s中继线1条 已发申通快递 单号:588024175037
离线clfbird
只看该作者 252楼 发表于: 2010-04-13
泉州 李名辉 yst131-pw-s中继线5条+yst121-04遥控板3块+yst171-t-60延迟中继板3块 已发宅急送 单号:5305604872
离线clfbird
只看该作者 253楼 发表于: 2010-04-13
河南平顶山 成举炳 yst171-t-60延迟中继板1块+yst121-02遥控板1块+yst181-jy-d中继板1块+yst181-sk声控板1块 已发申通快递 单号:368624246598
离线clfbird
只看该作者 254楼 发表于: 2010-04-14
广东深圳 崔晓峰 yst121-02遥控板1块 已发申通快递 单号:368624246596
离线clfbird
只看该作者 255楼 发表于: 2010-04-14
广东东莞 方灿洪 yst181-m中继板1块+yst181-jy-s中继板1块 已发申通快递 单号:368624246597
宁夏西吉 海国荣 yst121-04遥控板1块 已发ems 单号:ed943455675cs
河南漯河 万国立 yst171-t-60延迟中继板1块 已发申通快递 单号:368624246595
离线clfbird
只看该作者 256楼 发表于: 2010-04-15
广东湛江 枫仔 yst181-m中继板2块+mot连接线4条 已发申通快递 单号:368624246594
离线clfbird
只看该作者 257楼 发表于: 2010-04-15
广东中山 卢忠伟 yst181-sk声控板1块 已发申通快递 单号:368624246593
广东肇庆 周永徽 yst121-02遥控板2块+yst131-pw-d中继线2条 已发顺丰快递 单号:592173279353
广东茂名 王伟文 yst121-04遥控板3块 已发顺丰快递 单号:592173279362
离线clfbird
只看该作者 258楼 发表于: 2010-04-16
天津 张佩军 yst171-t-60延迟中继板+mot连接线1条 已发顺丰快递 单号:592137228840
离线clfbird
只看该作者 259楼 发表于: 2010-04-17
四川成都 罗洪志 yst181-m中继板1块+yst171-t-30延迟中继板1块 已发申通快递 单号:368624246592
