  • 120207阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 240楼 发表于: 2008-04-26
还满是那么回事的!
离线firefox66
只看该作者 241楼 发表于: 2008-04-28
哈哈,我的焊好以后通电发现没有2.8v输出,最后换了一个34063,故障解除了。
告诉大家一个做盒子的好东西,就是用覆铜板,挺好。
离线bg6qbt
只看该作者 242楼 发表于: 2008-04-28
我的也有驼峰啊,在修改哪里?
另外昨天花了20分钟完成USB接口的试验,我用的是我以前做的VX-2的写频接口电路,可以代替MAX232那部分电路了...
离线bg5kw
只看该作者 243楼 发表于: 2008-04-30
为什么你们都有那么好的隔离度啊 我的只有-65db
离线bg5kw
只看该作者 244楼 发表于: 2008-04-30
离线VR2KW
只看该作者 245楼 发表于: 2008-04-30
我的也有驼峰啊,在修改哪里?
把r51换成电感、用10mm以上的支柱;
前几天翻零件箱,找到几个内经1.5mm的磁珠,过两天再拿r51开刀。
屏蔽一定要好,原作者能达到-80db,我曾经作过-82,但现在搞砸了。
除了超声波外,还有什麽东西能够帮pcb洗澡??
离线VR2KW
只看该作者 246楼 发表于: 2008-04-30
刚才用示波器测量了一下输出,基本与扫描曲线相若,但波形有点失真。
在sweep下的channel和cal下的channel应该是接口定义档的校准功能,可惜是看不明的德文。
接口定义上支持lin和log,使用不同的接口只需要选定相应的定义档,这个比nwt-7方便。
这两天作了个简单的阻抗电桥,就是nwt-7那个。
测量端和参照端都接50 ohm的假负载和测量端开路的情况。
离线mike
只看该作者 247楼 发表于: 2008-05-01
看到各位玩nwt-500也心痒想买一套来玩玩,但是有些问题不清楚,想请教一下各位。
第一,nwt-500和nwt-7在功能上的差异。这两个套件仅仅是测试频率上限的差异吗?
第二,nwt-500的扫频上限是500mhz的话,请问有没有下限呢?是多少khz?、
谢谢各位的答复和指教。
离线VR2KW
只看该作者 248楼 发表于: 2008-05-02
http://www.no-fw.com/index.php?q=ahr0cdovl3d3dy5kbdfhbhquzgu%3d
以上dl2alt提供的nwt500官方网站的资料标明,原作者在输出输入的正面和反面均进行了屏蔽措施。
另外,externer log. detektor f黵 den nwt-500 mit dem ad8313
表明,我上面有关din口只有lin输入,没有log输入的说法正确。
由于没有在主板上面集成ad8313对数放大器,log输入测量,不增加外置元件,无法完成。
现在才留意到这一段。
ad8307也是对数放大器,不过一般工作范围是dc-500mhz,ad8313的工作范围是100-1000mhz,性能不同而已。
外接的rms放大器应该是接到lin in吧。
测量阻抗的方法是:使用驻波电桥,在待测物与测试端之间串联一个50欧姆的电阻。
阻抗和驻波测量功能的软件校准方法:连接驻波电桥,测试端开路,naturn选择在swv,grid swv选max swv 10.0,选择sweep下面的channel1,提示按ok,现在应该会以999个testpoints进行扫描,扫描完后的提示按ja,然后为着个接口命名,再来就是为接口档案命名,完了;以后想调用这个接口定义档的话,直接按工具栏里的k1来选择。
注意:方法暂时只针对内置的ad8307软件校准,外接的不知道,因为我没有外接的接口。
qbt能不能做些ad8307、ad8361、ad8313、ad8302的pcb?
离线BA4TB
只看该作者 249楼 发表于: 2008-05-02
qbt的说明书有没有出炉了啊?
离线bd8eb
只看该作者 250楼 发表于: 2008-05-02
我在输出端作了屏蔽,隔离度在-81db左右,在267mhz左右也有一驼峰,不知该如何解决.
离线VR2KW
只看该作者 251楼 发表于: 2008-05-03
刚刚用3个3.5x1.3mm的磁珠,里面穿根短线代替r51,测试隔离度是-80.5db,在247mhz有个-79.9db的波峰,看来还可以改善。
离线bd8te
只看该作者 252楼 发表于: 2008-05-03
这个是我的加了输入端屏蔽后的效果,r51还没有找到
离线VR2KW
只看该作者 253楼 发表于: 2008-05-03
经过测试,更换r51以外的0欧姆电阻没有发现改善。
离线VR2KW
只看该作者 254楼 发表于: 2008-05-03
刚才突然冲动起来做了个小东西,猜猜是什麽,左边那个。
离线bd8te
只看该作者 255楼 发表于: 2008-05-03
这个是加了输入端屏蔽和改了r51后的效果,
离线VR2KW
只看该作者 256楼 发表于: 2008-05-03
很好,能上照片看看屏蔽的做法吗? 我想继续改良我那个。
离线BG4EBC
只看该作者 257楼 发表于: 2008-05-03
刚才突然冲动起来做了个小东西,猜猜是什麽,左边那个。 [表情] [表情]
兄弟厉害,两天不见,又动了不少东西。
不要卖关子了,赶紧告诉我们吧。大家一起玩。
离线VR2KW
只看该作者 258楼 发表于: 2008-05-03
兄弟厉害,两天不见,又动了不少东西。
到家啦?好玩吗?
铜管里面就是个50欧姆的电阻,就是串在电桥的测试端和待测物之间那个,想用它测阻抗 ,不过这个是失败的,当时随手翻了个bnc座来搞,偏偏拿了个坏的
看看老德的,卖6.8欧元
离线bd8te
只看该作者 259楼 发表于: 2008-05-03
屏蔽罩图,上下开口
