  • 176768阅读
  • 448回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线bg5bdz
只看该作者 240楼 发表于: 2008-03-16
帮顶
看看觉得很简单。近期计划制作该款天线。
离线BG5LU
只看该作者 241楼 发表于: 2008-03-17
我的窗口到对面楼大概有将近30米,只用15米好像可惜了一点,做长一些,是否效果会好一些呢?做多长合适呢?25米?反正50米段也没有ham的工作频率,不知道是否可以?
离线bd2bh
只看该作者 242楼 发表于: 2008-03-18
变通着用一下吧:
arrl手册上定义的zepp天线:是一个1/2波长端部馈电,并由1/4波长辅助线匹配的d.p天线。a true "zepp" antenna is an end-fed dipole that is matched by 1/4 l of open-wire feed line。
如果你的空间够大的话,建议振子长25米,匹配线10米,加天调可以80-10米多波段使用。制作得时候不一定要用双导线(强度不够),可用14#线,匹配线间4-6英寸间隔,空气介质,阻抗200-450左右。
见下图:
离线BG5LU
只看该作者 243楼 发表于: 2008-03-18
这动静太大了,怕邻居不接受,惹麻烦。还是用15米的方案算了。
不知道比较细的音箱线能不能吃得消,会不会断掉,有做过的兄弟说说吧。bd2bh建议用什么线涅?
离线fuyunfan
只看该作者 244楼 发表于: 2008-03-18
记号~明天继续学习~
离线bg8cq
只看该作者 245楼 发表于: 2008-03-20
变通着用一下吧:
见下图:
老兄说的怎么和44米双极天线非常象呢
水平左12米,右12米,共24米,双线垂直10米,44米双极天线部队的制式天线,各种大小功率短波电台必配
看来部队的配置是有道理的,看似简单的东西,其实原理 很深,很暴力
这里有图http://www.xbabc.com/more_pic.asp?prodid=0026
离线BG5LU
只看该作者 246楼 发表于: 2008-03-21
见下图:
如果用音箱线不知道可不可以,两根线中间间隔应该〈1cm,与4-6英寸相差太远。
打算用200-300支左右的音箱线,不知道25米是否吃得消,会不会断掉......
不知道2bh如何算出匹配线的长度的,能赐教一下吗?如果是1/2和1/4的关系,匹配线不是应该12.5米吗?
望赐教为盼!!
离线黑衣
只看该作者 247楼 发表于: 2008-03-21
感觉寻找一个曾经on air的朋友,比寻找稀有电台都困难
离线BG5LU
只看该作者 248楼 发表于: 2008-03-22
望赐教为盼!!
继续顶
离线BG5LU
只看该作者 249楼 发表于: 2008-03-23
在网上搜了一下,努力的看了看几个英文网站(英文太差),得到以下信息:
若想工作在80米-10米段,整根天线长100英尺(30.48米),在50英尺(15.24)处剪掉一根。
工作在40米-10米段,整根天线长50英尺(15.24米),在25英尺(7.62米)处剪掉一根。
工作在20米-10米段,整根天线长25英尺(7.62米),在12.5英尺(3.81)处剪掉一根。
此天线必须使用天调调谐,需加4:1巴伦至天调,或天调内置4:1巴伦。
匹配段距墙或金属物最少1-2英尺(0.3-0.6米)。
这种天线看起来真的很不错,尤其是不需要地网,朋友们有其他体会再继续补充。
离线BD8GG
只看该作者 250楼 发表于: 2008-03-25
最近的传播不好,试了一下此天线,用起可以,主要是小型,方便,适合小环境。
离线bg4kkp
只看该作者 251楼 发表于: 2008-03-29
今天试制了一条,用的600线音响线,工作于10米段,29。6驻波1。7,29。25驻波1。4,不知道是不是算成功?另外,我发现用600线的音响线,必须要长不少。我做的第一条就是因为使用了换算的标准尺寸而废掉的。
离线bb1bb
只看该作者 252楼 发表于: 2008-03-29
好天线啊,有空搞个玩玩。
离线BG4EZU
只看该作者 253楼 发表于: 2008-03-29
感觉和扒皮天线很象啊
离线BD2RWR
只看该作者 254楼 发表于: 2008-03-30
各种类型天线的效果如何到频率上多听或通联就知道了。音响线不能做天线的馈线,用它驻波可以做的很小,能量都损失在馈线部分。ham的时间也很宝贵,如果使用天调几乎全频段接什么天线都可以把驻波调到使用允许的范围,效率就不好说了。有些国外包括台湾的ham天线资料只能供对天线理论和实践经验丰富的参考,好多不是很严谨的,有的国内给设为精华片的有明显的致命错误。
离线CQBoy
只看该作者 255楼 发表于: 2008-04-01
能否在国内买到成品?
离线BG5LU
只看该作者 256楼 发表于: 2008-04-01
能否在国内买到成品?
这种天线的好处就是制作简单,自己动手就应该能够搞定的。
主要是4:1的巴伦可能不太好弄,主要是磁环。
离线BD2RWR
只看该作者 257楼 发表于: 2008-04-02
去206楼看一下,什么是最简单的,效果也很不错的。
离线CQBoy
只看该作者 258楼 发表于: 2008-04-02
我是纯菜鸟,不会做,所以想买现成的,笨!!
离线BG5LU
只看该作者 259楼 发表于: 2008-04-02
呵呵,楼上可千万别这么说,大家都是这么过来的。会用尺子和剪刀就能做这天线,至于巴伦嘛,找个当地的老ham帮你做一个,再不行到隔壁买一个也行。要4:1的哦
