  • 290308阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线7600
只看该作者 240楼 发表于: 2007-02-18
a08是特殊元件。
我没有把没有用过的pcb拿出来给大家用的习惯。dds、主板、bpf我都用过了 [表情] 。
丝印有误我无法保证,但pcb线路不可能画错。
明白了!
通过rfc1供电
水平有限,请多包涵
离线BD6RA
只看该作者 241楼 发表于: 2007-02-18
明白了!
通过rfc1供电 [表情]
水平有限,请多包涵 [表情]
'多问是对的。
离线潜水艇
只看该作者 242楼 发表于: 2007-02-19
赵老师,过年好,先给您拜个年!
2000a装的差不多了,但缺一些关键元件,麻烦您按照下面的清单给我补寄一下,好吗?
smd元件: 1117-3.3, 2n2222, 9012, 1k, 10k,4k7电阻各一个.
dip元件: 1mh电感x2, 470p x2, 82p, 56p, 47p(lpf用)各一个.
还有lpf用的1600px2和3200p电容都没有.
谢谢您.我的地址在qrz上有.
离线BD6RA
只看该作者 243楼 发表于: 2007-02-19
[quote=潜水艇]赵老师,过年好,先给您拜个年!
谢谢您.我的地址在qrz上有.[/quote]
新年好!
在节日期间还在热火朝天地组装2000a。
smd元件: 1117-3.3, 2n2222, 9012, 1k, 10k,4k7电阻各一个 -- 没有问题。
dip元件: 1mh电感x2, 470p x2, 47p(lpf用)--没有问题。
82p, 56p,--不能满足。82改用100p,只有前5套有82p。56p改用51p,因为制造误差也差不多有2-4p。套件的51p为“j”级,误差为5%。不要在意这几p。我在第一个帖子就介绍过,2000a对电阻、电容值要求不严,一般场合相差10p都没有问题。
还有lpf用的1600px2和3200p电容都没有 -- 抱歉,大家都没有,我实在买不到。
现在都在放假,初六以后给你。
离线潜水艇
只看该作者 244楼 发表于: 2007-02-19
新年好!
抄收了,那您就把有的给我寄来吧,现在就等米下锅呢.
离线BD7LP
只看该作者 245楼 发表于: 2007-02-19
今晚把主板焊好了,还没检查,不知有没有漏网之鱼,呵呵......
离线BD7LP
只看该作者 246楼 发表于: 2007-02-19
原2l5的磁环太大,位置装不下,改用了小磁环......
离线BD7LP
只看该作者 247楼 发表于: 2007-02-19
2t4则动用了t37-43磁环。
离线BD7YA
只看该作者 248楼 发表于: 2007-02-20
速度真快呀!马上就能统调了~
离线BD6RA
只看该作者 249楼 发表于: 2007-02-20
'装的好.
只有一个漏网之鱼:fm接收晶体2y1边上的2c42或2c43要装1个20p左右的电容或短接,2y1才能工作.
2c42或2c43是校准2y1的,20p左右或短接都可以.
此外,别忘了bfo out-- bfo in, 2lo out -- 2lo in这两个关键跳线.
离线BD6RA
只看该作者 250楼 发表于: 2007-02-20
2t4则动用了t37-43磁环。
ƈt4动用了t37-43,这个th-2000a的效果更好了.
离线BD7LP
只看该作者 251楼 发表于: 2007-02-20
装的好.只有一个漏网之鱼:fm接收晶体2y1边上的2c42或2c43要装1个20p左右的电容或短接,2y1才能工作.
对!找不到20p np0的电容......
离线BD6RA
只看该作者 252楼 发表于: 2007-02-20
对!找不到20p np0的电容...... [表情]
'问题不大,普通瓷片可以,这个地方要求一般,短接也可以.
离线BD7LP
只看该作者 253楼 发表于: 2007-02-20
不知还有没有漏网之鱼,2c43用了两个10p瓷片并联。
离线BD6RA
只看该作者 254楼 发表于: 2007-02-20
已把漏网之鱼抓到,用了两个10p瓷片并联。
'大照片我看了,2d19浪费了1个1ss53,这个地方4148。
2c63没有装:音频耦合,104。105也可以。
离线BD7LP
只看该作者 255楼 发表于: 2007-02-20
2d19焊上了就算了,呵呵,是有点浪费。
2c63装上了105的。
再上两张磁环线圈的特写......
离线BD7LP
只看该作者 256楼 发表于: 2007-02-20
......此外,别忘了bfo out-- bfo in, 2lo out -- 2lo in这两个关键跳线.
是直接用同轴电缆连接就可以了吗?
离线BD6RA
只看该作者 257楼 发表于: 2007-02-20
是直接用同轴电缆连接就可以了吗?
'要阅读安装说明 。普通电线就可以。
离线BD7LP
只看该作者 258楼 发表于: 2007-02-20
要阅读安装说明 [表情] 。普通电线就可以。
离线BD6RA
只看该作者 259楼 发表于: 2007-02-20
2c63装上了105的。
再上两张磁环线圈的特写......
'我给的的2个pnp发烧管果然不同,才发现,top居然有mark!
你的照片是典范,我以收藏,谢谢!
