  • 54825阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bd8dl
只看该作者 240楼 发表于: 2006-02-07
春节,当然是先我家再她家三,顺便到拂宝古镇拍了些片子(120胶片,黑白),你老师呢?
“拂”就是顺手一捞的意思吧?那么好东西一定不少!我未离开成都半径10公里之内。
离线bg7mss
只看该作者 241楼 发表于: 2006-02-07
哪位兄弟帮忙量一下主板的rf out的输出有多少mv?我的功放输出还是只有1-3w。
离线BA8CW
只看该作者 242楼 发表于: 2006-02-07
检查功放板!
离线BA8CW
只看该作者 243楼 发表于: 2006-02-07
谢谢老师斧正哈!
更正:佛宝
按单位规定错别字一个5元扣罚!
离线BD8CD
只看该作者 244楼 发表于: 2006-02-07
ba8cw,衣服找到没有?您在成都都不好找,那我们就更惨了。
离线BA8CW
只看该作者 245楼 发表于: 2006-02-07
昨天没去哈
离线bg7mss
只看该作者 246楼 发表于: 2006-02-07
__________________
检查功放板!
已经检查过功放没有问题,还是主板输出有问题,请调好的朋友帮忙量一下!巨谢!!!
离线BA8CW
只看该作者 247楼 发表于: 2006-02-08
如何确认(检查)功放是好的?你还有其它短波收信机吗?主板能否接收信号?主板激励有没有调上去?
离线bg7mss
只看该作者 248楼 发表于: 2006-02-08
1,用dds作信号源,有6w左右
2,有ft897d,用2w发射,712主板接收没问题,就是音质不大好
3,主板上电位器已顺时针调到底
离线潜水艇
只看该作者 249楼 发表于: 2006-02-08
1,用dds作信号源,有6w左右
3,主板上电位器已顺时针调到底
功率计测的?接50欧负载了?lpf切换正常?
你可以先用dds作功放的激励,7m应该有20-30w,电流大约5a。如果正常,接上收发板,在mic处接1k,>1v信号,再测功率,注意激励级的电位器位置。
离线bg7mss
只看该作者 250楼 发表于: 2006-02-08
[quote=潜水艇]功率计测的?接50欧负载了?lpf切换正常?
你可以先用dds作功放的激励,7m应该有20-30w,电流大约5a。如果正常,接上收发板,在mic处接1k,>1v信号,再测功率,注意激励级的电位器位置。[/quote]
用sx600测的,50w假负载,今天晚上再试!
离线BA8CW
只看该作者 251楼 发表于: 2006-02-08
1,用dds作信号源,有6w左右
3,主板上电位器已顺时针调到底
直接将主板输出接上你的ft897d天线输入(芯线),接上mic,短路ptt,对着mic大叫大喊...
看看你的ft897d的s表有无反映?有多大反映?按与不按下ft897d的att的反映?
注意:先将主板激励放于中间位子!注意各10k电位器的旋转位子!
离线bd8dl
只看该作者 252楼 发表于: 2006-02-08
重量为4.450kg!
谢谢老师斧正哈!
更正:佛宝
按单位规定错别字一个5元扣罚!
比cctv少多了:每错一字扣¥50圆!
你没发现我的错误吧?两抵了!
离线BA8CW
只看该作者 253楼 发表于: 2006-02-08
两个字:妈呀!
杀"机"岂用牛刀!
离线BD8CD
只看该作者 254楼 发表于: 2006-02-08
ba8cw笑西了!
离线BA8CW
只看该作者 255楼 发表于: 2006-02-08
笑不起来哈,家里热水器坏了
离线bd8dl
只看该作者 256楼 发表于: 2006-02-08
两个字:妈呀!
杀"机"岂用牛刀!
什么时候把“涌”字改过来的???
离线BD8CD
只看该作者 257楼 发表于: 2006-02-08
散热片都不用了!ba8cw还不快去,嘿嘿不然......
离线BD8CD
只看该作者 258楼 发表于: 2006-02-08
1,用dds作信号源,有6w左右
3,主板上电位器已顺时针调到底
调好bfo,改善音质,不行的话就要查vfo了。dds作功放的激励试功率,如正常的话,继续查主板,注意双回路中周的选通或二级管是否好的(最后问题基本就在这)。
离线paging
只看该作者 259楼 发表于: 2006-02-08
单独给功放板加电,连好假load和功率表,在电位器顺时旋转接近到底的情况下,用起子触碰rf in端,每次点击,rf功率指示有15瓦左右,且基本不随两个电位器旋转位置影响,但电流随两个电位器旋转位置影响在2-4a之间变化,求问各位大老,此板是否工作正常????????
另求整机图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
