  • 240528阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线小希
只看该作者 240楼 发表于: 2008-10-06
vr2lw 我给你发卡片了 注意查收   qrz.cn地址
离线浦东星
只看该作者 241楼 发表于: 2008-10-06
谢谢!是赵老师推荐的“适合4波段”的那种天线吗?我也试验过1次,效果不理想,4个波段有3个调不下来,不知道是不是因为架设环境、接地还是简易天调本身的原因。能介绍一下你的天线吗?
赵老师推荐
原文(无线电)
多波段端馈入式天线
本文介绍的多波段端馈入式倒v天线成本低,容易制作,由1根20.91m长的漆包线和1个简单的天调(l型网路)构成。下面简单介绍一下具体制作方法。
天调的制作
天调的电路见图1,天调的输出端接发射机。电感的外形尺寸、绕法如图2所示。高频扼流圈rfc可以防止暴风雨天气时在天线积累的电荷。它在频率最低端感抗应该比低阻输入端阻抗高20倍,这样这个扼流圈带来的损耗就可以忽略不计。可以看到,在40m时,波段开关的动触点没有和线圈接触,利用了整个线圈。在80m时,线圈被波段开关短路,天线直接接入。线圈共20匝,线径0.9mm间绕,线圈长度为38mm。从始端起,3=12匝处为10m抽头,5=14匝处为15m抽头,8匝处为20m抽头。
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
调谐电容c在40m时承受的电压最高,必须能耐受1500v电压。动片与定片之间的距离有0.5mm就足够了。由于容量不大,可以采用体积小一些的。整个电路可以装在1个127mm×77mm×51mm的塑料壳里,布局见图3。没有必要用金属壳。如果采用金属壳,线圈与四周必须有25mm的距离。天线端和接地端可以用两个接线柱,输出端采用同轴电缆接头。
此主题相关图片如下:
天线的架设
天线用的导线直径要求不严,典型的为1.2mm。由于有一部分天线在房间里,所以可以考虑使用带绝缘皮的导线,单股、多股都可以。
把导线一端固定在天线绝缘子上(可用一条有机玻璃板在两端钻孔代用),截取20.91m长,典型的安装方法见图4。x-y之间的长度为20.91m。如果你住在楼上,可以采用斜坡式架设方法(图5)。
天线的固定
在工作间一端,天线还剩下几米时,用一段尼龙绳和绝缘子把天线固定在墙上,然后通过通风口把天线引入工作间。如果从窗户引入,不要靠近铝合金窗框,最好能在玻璃上钻孔。天调应靠近天线的引入点,发射机也尽可能靠近天调,尽量缩短同轴电缆的长度。同轴电缆的典型长度为600mm。这个天线系统要有可靠的地线。
天调的调整
要把这种天调调整到对于发射机呈现纯电阻,就在天调与发射机之间串入合适阻抗的驻波表。把收发信机与天调接好,调到40m段,将天调的波段开关置于40m的位置,调节天调的可变电容c,使收到的信号最强,也就是峰点处。把驻波表的开关置于反射波(ref)的挡位,发射一个小功率载波,微调天调的可变电容c,使反射波的读数最小。不要动可变电容,把发射机调到最大功率发射一个载波,微调天调的可变电容c,检查一下是不是反射波最小,记下这个位置。20m、15m、10m的调整方法完全相同,分别标上刻度。最后,把可变电容调到容量最小的位置,波段开关置于80m,如果驻波很大,那就是地线的问题了。调好后就可以使用了。
译者的话
这种天线取材、架设都容易。线圈的骨架可采用相同尺寸的pvc管。住在楼上地线是个头痛的事,译者分别试过接在暖气管道、自来水管道、金属窗框上,感觉接在窗框上效果不错,接在阳台的金属栏杆上也能很好地工作。但应该使栏杆与连接导线有良好的电气接触,连接处要包上胶布。此外地线与天调之间的连线要尽可能短。值得注意的是,由于架设环境不同,抽头的位置可能会有小变化。如果反复调节都无法使驻波最小,可试着改变一下抽头的位置再试。在初次调整驻波时一定要用小功率,以免驻波太大损坏发射机。
离线VR2LW
只看该作者 242楼 发表于: 2008-10-07
[quote=小希]vr2lw 我给你发卡片了 注意查收   qrz.cn地址[/quote]
thanks ! 收到後即回卡.
离线BD2RWR
只看该作者 243楼 发表于: 2008-10-08
bg4ezc你好:
    图在什么地方?很想学习diy.
离线bg2rah
只看该作者 244楼 发表于: 2008-10-09
180楼,我那个链接就是啊
离线bg7nr
只看该作者 245楼 发表于: 2008-10-21
已调试完毕,用aw07调试,对地3圈,14圈并电容,再加感16圈,14.200中心频点。驻波1.2
离线bg7nr
只看该作者 246楼 发表于: 2008-10-21
装好后模样。
离线BD2RWR
只看该作者 247楼 发表于: 2008-10-21
天线长度?线圈直径和导线直径是多少?请教了。
离线bg7nr
只看该作者 248楼 发表于: 2008-10-22
天线长度5米,线圈直径30mm,线径1.5,地网三条,长度800mm。
离线费力刻丝
只看该作者 249楼 发表于: 2008-10-28
我依葫芦画瓢,做了一根,成功了!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2319862&posted=1#post2319862
离线woodhead
只看该作者 250楼 发表于: 2008-10-31
做个记号,有时间也做个测试一下。
离线xfhmh
只看该作者 251楼 发表于: 2008-11-10
学习了,谢谢。
离线bg1wqn
只看该作者 252楼 发表于: 2008-11-11
半波天线一种新的匹配方式。
diamond kv-5 h.f gp antenna
离线gjc
只看该作者 253楼 发表于: 2008-11-12
这么一来老朋友的这根半波天线貌似 gp了, 天线效率如何 ?
离线BG5EHX
只看该作者 254楼 发表于: 2008-11-12
一根长线加了一个天调.
离线gjc
只看该作者 255楼 发表于: 2008-12-03
哪位朋友知道汽车收放机里面的抻缩式可变电容器(内有五个分立抻缩单元)能否用在此天线上?
离线jnwysh
只看该作者 256楼 发表于: 2008-12-03
记号。学习学习。
离线bh3nno
只看该作者 257楼 发表于: 2009-03-26
先学了顶顶顶
离线耳机迷
只看该作者 258楼 发表于: 2009-04-22
今晚试一下,哈哈!!!
离线BG3HCH
只看该作者 259楼 发表于: 2009-04-23
hao a ning
