  • 288782阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线bd4uae
只看该作者 240楼 发表于: 2006-02-20
不能沉,顶上去,
离线BG6IGU
只看该作者 241楼 发表于: 2006-02-23
好帖子!得好好学习一下!
离线BG6IHV
只看该作者 242楼 发表于: 2006-02-24
我也做了几个,效果不错。
离线菠萝蜜
只看该作者 243楼 发表于: 2006-02-26
问一个问题:我用的是tp-link的54m无线网卡及路由器在50m之内使用很好,为什么一超过50m以外就上不了网,但信号显示很好
bug.我早就发现了.给tplink了报告,他们不承认,烂货
还有,从有线上都经常不能访问tp的无线陆游
离线BG5ENF
只看该作者 244楼 发表于: 2006-02-27
2.4g的对传播好坏有很大的影响,我按在楼顶上的800ap+有时能收到7-8个信号,有时只能2-3个,而且我电话问朋友,他说是开着ap的.
离线BG6AGI
只看该作者 245楼 发表于: 2006-03-05
学习中.....................
离线zhjing26
只看该作者 246楼 发表于: 2006-03-06
100mw,实例中把天线配好对准,就用24db那种普通的栅格抛物面天线,最远有40km的记录,一般15km还是不难做到的,如果兴趣在diy上就要好好折腾一下了
离线老汉
只看该作者 247楼 发表于: 2006-03-06
举一个例子好吗?
离线BG6IHV
只看该作者 248楼 发表于: 2006-03-07
离线BG6IHV
只看该作者 249楼 发表于: 2006-03-07
离线zhjing26
只看该作者 250楼 发表于: 2006-03-07
[quote=老汉]举一个例子好吗?[/quote]
很简单啊,我以前架设天线的时候,从市区到市郊,有大概9km的地方,用定向天线调整准确以后就可以了,网络很稳定,我的经验如下:
1、中间尽量减少阻隔物,比如树木、电信塔等物体,尤其是高楼,如果中间有一幢高楼,基本上可以说是失败的,有些树木生长的比较好,有的有近20米,架设天线的时候就要尽量高过这些树木,否则是不稳定的。
2、结合本地天气,比较大的风沙、很大的暴雨,对微波影响比较大,如果你所在的地区有这些恶劣的天气,就有可能要中断传输。
3、对准天线的时候,除了注意方向和角度,对于高度也要注意,比如我们这里以前架设的天线,两地高度差近4米,我们调整了很长时间都没有找到原因,后来用gps测量了一下,发现地面上海拔高度不一样,调整高度后,一切正常,所以,架设天线的时候,不能仅看从地面到天线的高度,还要注意两地高度差,不过这种情况很少。
基本上就这些了,理论上讲,50mw的功率就可以连接地球的任何一个地方了,所以,功率并不是最主要的,把精力用在天线和馈线上具有很强的现实意义,我们用的都是低损的馈管,如果能把ap与天线的距离缩短就最好了!
离线BG4WBI
只看该作者 251楼 发表于: 2006-03-08
看来2.4g的diy空间越来越大了,天线还是个很重要的因素。在实际运用的时候还是要非常注意的,要玩还就的玩抛物面的,菱型的效果还是有限。
离线zhjing26
只看该作者 252楼 发表于: 2006-03-08
楼上说的完全同意!
大家可以用废弃的卫星天线来做2.4g的天线,效果比菱形要好很多的,如果只是做近距离的就用菱形,毕竟架设方便,但是如果做远距离的,建议试试用卫星的抛物面
离线BG5ENF
只看该作者 253楼 发表于: 2006-03-09
馈源怎么做?
离线zhjing26
只看该作者 254楼 发表于: 2006-03-09
用菱形天线做馈源,在焦点位置正对着抛物面,将抛物面对着远方的ap天线
离线BG5ENF
只看该作者 255楼 发表于: 2006-03-09
我试过用双菱天线作馈源,用0.75卫星偏馈.效果不是很理想.大家看看这个咋样?
http://www.rf-net.net/new_page_16.htm
离线zhjing26
只看该作者 256楼 发表于: 2006-03-09
http://www.pcpop.com/doc/0/117/117522.shtml
有好几页,别忘了按“下一页”
看看这几页,125英里是有点吹了,但是效果应该是不错的,moto的 canopy的背射天线的焦点就是一个有内置天线的bh10/20什么的,但是距离就从几公里一下支持到52公里,我的一个朋友最远用canopy做过40多公里的传输,带宽5m,很不错的,
我想,之所以能传输这么远,不光是moto独特的信号处理形式,它的天线系统也有很大的关系,值得借鉴一下的,看看它的反射天线:
离线salajon
只看该作者 257楼 发表于: 2006-03-10
我住在三楼,顶楼是八楼,我的笔记本电脑带有无线网卡,也有u盘哪么大的usb无线网卡,还有一台nec巴掌大的无线ap(纯ap).我想利用周围其它人的无线网络上网,应该怎么做.
离线BG4WBI
只看该作者 258楼 发表于: 2006-03-10
有好几页,别忘了按“下一页”
它本身的馈源就是有非常好的效果
离线zhjing26
只看该作者 259楼 发表于: 2006-03-10
它本身的馈源就是有非常好的效果
不一定
