  • 401294阅读
  • 3023回复
M-409、M-527短波缩短天线及零件 [复制链接]
离线2828
只看该作者 2540楼 发表于: 2010-05-28
刘老师你好,我是买m527的,昨日在二楼露天阳台架设倒v,10米高,有一则离高楼只有5米左右,发现驻波好大,7、14、21m驻波都是30以上(驻波表是用2021b)请问用什么方法解决,多谢!
离线BD8ABM
只看该作者 2541楼 发表于: 2010-05-28
'天线架好后需要修剪、调整,详见http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155050.附:m-527的安装、调整.html
离线BI7KNK
只看该作者 2542楼 发表于: 2010-05-28
顺丰发出了,货单号:028078899274 请注意查收! 73!
刘老师!你好!
刚才快递已经收到了!谢谢!感觉很好!
谢谢!
美好73送上!
离线BD8ABM
只看该作者 2543楼 发表于: 2010-05-28
刘老师!你好!
刚才快递已经收到了!谢谢!感觉很好!
谢谢!
美好73送上!
感谢回复! 73!
离线wy119
只看该作者 2544楼 发表于: 2010-06-07
我把527架设在楼顶,但是怎么调,驻波都是最小接近于2,怎么都到不了2以下。我的ft100又很容易就提示驻波保护了。呵呵,不知道该如何调整?
离线BD8ABM
只看该作者 2545楼 发表于: 2010-06-07
bg8ok你好!
首先要找到各段的的驻波最小点再调整。不知ft100电台业余段以外能否发射?
离线wy119
只看该作者 2546楼 发表于: 2010-06-08
先调整了21兆,驻波刚好到2以下,50欧。
然后调整14兆。驻波只能到2.5左右,但是是100欧。
这时40米段谐振在6.3兆,按公式计算,要减去1米多???曾经试过修剪0.5米长,结果又谐振到7.4兆左右去了,而且20米段和15米段的谐振频率又跟着变了。
今天把调整须和最后的振子又恢复原长。重新调整,还是21兆和14兆驻波都只能到2左右。然后40米段又谐振在6.3兆了。不知道该怎么调整了。
调整全程都是使用天线分析仪进行测量。
离线BD8ABM
只看该作者 2547楼 发表于: 2010-06-09
调整全程都是使用天线分析仪进行测量。
建议:1. 连接电台、驻波表,检查馈线、巴仑的工作情况(需要假负载)。2. 检查振子、陷波线圈、调整线须安装是否正确,连接是否可靠(需要万用表)。3. 用电台-驻波表-天线的检测方式调试天线。只要天线有一定高度,附近没有较大的金属物,调试不会遇到你所述的情况(天线高度很低时,14兆、7兆间会有一些互相牵扯现象)。
还有就是以前我用一些老旧电台调试天线(如ft-80c),电台的低通、收发继电器不良时,遇到过找不到谐振点、驻波大、测试驻波不准确等现象。
离线wy119
只看该作者 2548楼 发表于: 2010-06-09
抄收。请问如何检测巴伦的工作情况?
离线BD8ABM
只看该作者 2549楼 发表于: 2010-06-09
抄收。请问如何检测巴伦的工作情况?
巴伦的平衡端接50Ω假负载(不平衡负载也行,接线尽量短),驻波在1.5以内即正常(在频率高端,包括巴仑内的接线都会影响测试结果)。
离线bg6qbt
只看该作者 2550楼 发表于: 2010-06-09
已汇款134.7元,购m527一套.如果是到付的话请发顺丰快递.否则请发申通快递!谢谢!
请按照我签名发货!
离线BD8ABM
只看该作者 2551楼 发表于: 2010-06-09
汇款里面已包含邮费了,明天发顺丰。地址是否是签名?
离线简约886
只看该作者 2552楼 发表于: 2010-06-10
527 和409 请给个成品报价 谢谢 全套加快递
离线BD8ABM
只看该作者 2553楼 发表于: 2010-06-10
[quote=简约886]527 和409 请给个成品报价 谢谢 全套加快递[/quote]
由于短波天线架好后需要调整、成都没有绝缘子卖、振子可用旧电线制作且邮寄增加成本,所以m-527、m-409都没有配绝缘子/板、振子线。现在机电配件邮局不邮寄,只能发快递。包邮寄价格:m-527每套134元、m-409每套174元。
离线简约886
只看该作者 2554楼 发表于: 2010-06-10
我住一楼 对面是7楼 可以水平架设或斜拉吗?我定409可以吗?
离线BD8ABM
只看该作者 2555楼 发表于: 2010-06-10
[quote=简约886]我住一楼 对面是7楼 可以水平架设或斜拉吗?我定409可以吗?[/quote]
可以水平或斜拉架设,最好能上楼顶。目前均为现货。
离线BD8ABM
只看该作者 2556楼 发表于: 2010-06-10
请按照我签名发货!
已按你签名信息顺丰发出了:028078899229
离线wy119
只看该作者 2557楼 发表于: 2010-06-10
昨天重新调试,大概找到了驻波大的问题。估计是由于天线两头的金属支撑杆离振子的距离太近造成的,现在两边各拉开1米以后,驻波已经降到2以内了,大概1.8左右。但是40米还是谐振在6.5兆左右,不知道如何修剪?
离线BD8ABM
只看该作者 2558楼 发表于: 2010-06-10
修剪系数不太准确只能供参考,多剪几次慢慢调整
离线简约886
只看该作者 2559楼 发表于: 2010-06-10
请教409的架设方法 楼顶是阁楼无法上去 谢谢!
