  • 632333阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线aopeng
只看该作者 2500楼 发表于: 2006-05-26
林茂亮:1200007116885
马志明:1200007088642
李鹏:1200007088645
李春林:1200007088644
刘盼星:1200007088643
王雪峰:1200007088648
周洪武:1200007088640
张致元:1200007088647
郑中军:1200007088646
王鹏:1200007088639
好快呀
2006-05-26 0406上海航空部进行航空件扫描
2006-05-26 0504 在 上海航空部 进行中转,并发往 陕西西安
离线潜水艇
只看该作者 2501楼 发表于: 2006-05-26
你先继续向下装,然后看看其他人的情况.
如果你出现的这个问题,多数人都碰到了,那就真的可能有问题了.
别担心,有我们呢.呵呵
我放一百个心 主要是装的时候,9951的焊接费了我好大的劲,老是信号时有时无,反复焊了好几回,现在输出正常但心里有点没底。
离线aopeng
只看该作者 2502楼 发表于: 2006-05-26
好快呀
2006-05-26 04[表情]06上海航空部进行航空件扫描
2006-05-26 05[表情]04 在 上海航空部 进行中转,并发往 陕西西安
刚打电话原来韵达速递西安公司就在家门口,晚上到货.我晚上到他们公司守着直接拿货.
离线BA6BF
只看该作者 2503楼 发表于: 2006-05-26
[表情] [表情] [表情]
你要的kn830gbf是当初第一版的实验样机,还是单面板的呢.世上只有一台这种kn830gbf,呵呵.
离线BA4EO
只看该作者 2504楼 发表于: 2006-05-26
你的3套已经排在今天的发货序列里了.估计明天就能到了.
兄弟,我明天不在苏州.您就费心推迟到周日发货,让我周一收到好了.
谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 2505楼 发表于: 2006-05-26
谢谢!
好的.
离线bg6idi
只看该作者 2506楼 发表于: 2006-05-26
[quote=潜水艇]我再检查检查。具体的现象是,
1。有时按住按键开机,显示屏第一行全黑,第二行无显示,不能进入界面。重新断电就正常了。
2。调整频率旋钮时 ,1st信号正常,反复调旋钮,在某些频率段1st信号就突然消失,调到其他频率段输出又正常。关机重开后所有频率又正常。
可能和用了mcu插座有关系,或者和9951的焊接有关。[/quote]把dds输出控制线全部拆掉试试,重点是控制各波段低通线,也可能是驱动低通继电器的三极管放大倍低,造成dds控制输出负载过重,引起5v电压不稳定造成的,再查查吧,谨供参考。
离线BA6BF
只看该作者 2507楼 发表于: 2006-05-26
又想起一件需要提醒同学们的事情.
disp板上的220uf的电容在焊接的时候,先把电放光.
我的教训:
样机在安装的时候,开始并没有装那几个220uf的电容.机器都正常工作了,才想起来那几个电解电容没装. 由于当时装电解电容的时候,没留意这几个电容都还蓄着电呢.焊好以后,开机就不工作了.ad9951被电容的放电击穿了.
离线bigmon
只看该作者 2508楼 发表于: 2006-05-26
机器终于有声了 ,am收的很好。
一点心得:
1、发现2st输出60mhz的稳定性和幅度太重要了。测量其频率时串联在探针间的电容容量很有讲究,容量太小频率计不能锁定,太大会造成2st频率偏移甚至停振。我是串联了200p的瓷介,测得频率稳定在60.00278至60.00279之间(连续测量了6分钟非常稳)。和60m标准频率有一点偏差,am就没有问题,影响收听单边带,单片机程序上应该可以补偿。
2、还有一中频滤波器的调整,严重影响灵敏度。
3、焊接排线要注意方向,昨天晚上就犯了低级错误,把音量控制的排线弄翻了,狂晕!!
离线aopeng
只看该作者 2509楼 发表于: 2006-05-26
机器终于有声了 [表情] ,am收的很好。
一点心得:
3、焊接排线要注意方向,昨天晚上就犯了低级错误,把音量控制的排线弄翻了,狂晕!! [表情]
呱呱落地,恭喜恭喜.
离线BA6BF
只看该作者 2510楼 发表于: 2006-05-26
一点心得:
恭喜恭喜。
由于2st是由dds时钟20mhz倍频得到的,所以把2st的输出频率除以3就可以得到dds的时钟。由于软件中已经把互相牵扯的频率关系归结到一个参数,所以,只要把dds的时钟频率输入工厂调试菜单中的时钟参数就可以完全矫正时钟频率。
具体的操作让bd6agb来写吧。
离线BA4EO
只看该作者 2511楼 发表于: 2006-05-26
又想起一件需要提醒同学们的事情.
我的教训:
9951杀手!!!可惜了哪些9951!
离线BD7JAC
只看该作者 2512楼 发表于: 2006-05-26
望穿秋水终于收到了。
离线BG6QBY
只看该作者 2513楼 发表于: 2006-05-26
我的今天一早就收到了,6bf效率还是蛮高的,谢谢啦
离线BA8CW
只看该作者 2514楼 发表于: 2006-05-26
2个包裹都到了吗?
上午9点半就到了,两个都到了,而且都是一顺风的哈!
离线潜水艇
只看该作者 2515楼 发表于: 2006-05-26
谢谢指教。我再查查。
离线潜水艇
只看该作者 2516楼 发表于: 2006-05-26
一点心得:
祝贺 我的60mhz测的是60.005左右,不知道会有何影响?
离线潜水艇
只看该作者 2517楼 发表于: 2006-05-26
再次上图了,低通滤波器的幅频特性实测
频率下降点各段依次是 32,25,18,10,5.7mhz。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-900全波段全模式收发信机技术参数 - 第126页
离线初鸟
只看该作者 2518楼 发表于: 2006-05-26
我的也收到了!
离线bg4qae
只看该作者 2519楼 发表于: 2006-05-26
时老师,套件收到了,漂亮啊.可惜这个星期要加班,下个星期开工.
