  • 632334阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg4qae
只看该作者 2480楼 发表于: 2006-05-25
韵达的地址 http://www.yundaex.com/
你们能进去吗?我这里进不了这个网站
离线BG4SWB
只看该作者 2481楼 发表于: 2006-05-25
我可以打开的
离线bg2vae
只看该作者 2482楼 发表于: 2006-05-25
透视图打不开,怎么打开?
离线BA6BF
只看该作者 2483楼 发表于: 2006-05-25
提醒大家一下。
1n60一共4只,外型和1n4148一样,但是印字是1n60,而1n4148的印字是1n4148。千万别搞混了。
1ss86颜色和外型和1n60,1n4148有区别,应该不会搞错。
离线owllwo
只看该作者 2484楼 发表于: 2006-05-25
控制板安装成功,还未校准
离线BG6IJA
只看该作者 2485楼 发表于: 2006-05-26
看来下个星期应该能收到!!!盼..............
离线firefox66
只看该作者 2486楼 发表于: 2006-05-26
林茂亮:1200007116885
马志明:1200007088642
李鹏:1200007088645
李春林:1200007088644
刘盼星:1200007088643
王雪峰:1200007088648
周洪武:1200007088640
张致元:1200007088647
郑中军:1200007088646
王鹏:1200007088639
我的神呀,总算到我了!
离线潜水艇
只看该作者 2487楼 发表于: 2006-05-26
测试disp板时,发现软件有些不稳定。比如,有时按键开机进不去。有时调节频率旋钮会没有1st信号。不知道其他已经装好的朋友有没有上面的现象?
离线BA6BF
只看该作者 2488楼 发表于: 2006-05-26
[quote=潜水艇]测试disp板时,发现软件有些不稳定。比如,有时按键开机进不去。有时调节频率旋钮会没有1st信号。不知道其他已经装好的朋友有没有上面的现象?[/quote]
先检查硬件焊接和安装是不是有问题,不要总是第一时间怀疑软件.
测试样机正常工作了1个多月,从未发现软件有不稳定或不响应的情况.
开机要按住1~2秒钟才能工作.
离线BG1VD/6
只看该作者 2489楼 发表于: 2006-05-26
我也订一个,有时间去马鞍山向您学习,不可不可以,还有,想看一下电路图能否发到信箱,谢谢!
现在南京市
离线BG1VD/6
只看该作者 2490楼 发表于: 2006-05-26
ainyer@163.com   thanks
离线BA6BF
只看该作者 2491楼 发表于: 2006-05-26
[quote=bg1vd/6]我也订一个,有时间去马鞍山向您学习,不可不可以,还有,想看一下电路图能否发到信箱,谢谢!
现在南京市[/quote]
可以订,欢迎您来马鞍山.
部分电路图已经传到这个个帖子里,请自行下载.
离线BA8CW
只看该作者 2492楼 发表于: 2006-05-26
刚才韵达成都公司通知我说:货到了,随后就送上门.
看来是要比中通快多了哈!
离线BG8CIH
只看该作者 2493楼 发表于: 2006-05-26
买机箱的时候,是分了5个大箱子装的机箱。每个大箱子里机箱配件是单独装的一个一个的小塑料袋,其中关于机箱脚是左右分别装在两个塑料袋里。结果分零件的时候,就没有考虑到机箱脚是分左右的。于是已经发出去的几十套的套件的机箱脚全是“一顺脚”,而且至少前面80套已经没办法了。
关键这些机箱脚是配好数量的,我这里还没有多余的配件。实在不行的话,只好请大家把自己拿到的套件的机箱长脚认清楚左右,然后大家自行用信笺进行交换。所有的费用由我负担。
kn900套件的事情纷繁复杂,虽然已经极尽小心谨慎,但是没想到还是出现了这样的错误。实在是汗颜的很。
不知道这么处理,是不是可行?如果可行的话,我明天分别对机箱长脚的左右分别拍照,让大家自行辨认自己拿到的是左或者是右。
如果你发给8cw和8asy的套件里也存在这个问题,你一起发给我吧。我来转交,我离8cw近,8asy是我老乡。如何?还有购机款,这周一定汇出。
离线BA6BF
只看该作者 2494楼 发表于: 2006-05-26
看来是要比中通快多了哈!
2个包裹都到了吗?
离线BA6BF
只看该作者 2495楼 发表于: 2006-05-26
如果你发给8cw和8asy的套件里也存在这个问题,你一起发给我吧。我来转交,我离8cw近,8asy是我老乡。如何?还有购机款,这周一定汇出。 [表情]
应该也是有这个问题吧?但是我手里没有机箱脚了.
离线潜水艇
只看该作者 2496楼 发表于: 2006-05-26
开机要按住1~2秒钟才能工作.
我再检查检查。具体的现象是,
1。有时按住按键开机,显示屏第一行全黑,第二行无显示,不能进入界面。重新断电就正常了。
2。调整频率旋钮时 ,1st信号正常,反复调旋钮,在某些频率段1st信号就突然消失,调到其他频率段输出又正常。关机重开后所有频率又正常。
可能和用了mcu插座有关系,或者和9951的焊接有关。
离线BA6BF
只看该作者 2497楼 发表于: 2006-05-26
[quote=潜水艇]我再检查检查。具体的现象是,
可能和用了mcu插座有关系,或者和9951的焊接有关。[/quote]
你先继续向下装,然后看看其他人的情况.
如果你出现的这个问题,多数人都碰到了,那就真的可能有问题了.
别担心,有我们呢.呵呵
离线BA4EO
只看该作者 2498楼 发表于: 2006-05-26
看到人家已经在讨论如何安装了,俺的机器还木有到!
6bf,你发货发到那个号码了?俺是64号.
给个消息.
谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 2499楼 发表于: 2006-05-26
给个消息.
谢谢!
你的3套已经排在今天的发货序列里了.估计明天就能到了.
