  • 290270阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG1SQT
只看该作者 2460楼 发表于: 2010-03-12
昨天晚上终于解决了ssb音量小的问题,原来音量只有am的1/3,现在比am大多了,音量电位器只开到1/10就震耳欲聋啦,看样子得想办法降低点音量了。
症结点是2t5、2t6绕错了,因为理解错误,仿照11成品线圈把初次级分别绕在了双孔磁芯的两边 对照安装说明,原来不是这么绕的,现在改回初次级都绕在双孔磁芯的中间,一下就解决了问题。
离线cnnets
只看该作者 2461楼 发表于: 2010-03-12
症结点是2t5、2t6绕错了,因为理解错误,仿照11成品线圈把初次级分别绕在了双孔磁芯的两边 [表情] [表情] [表情] 对照安装说明,原来不是这么绕的,现在改回初次级都绕在双孔磁芯的中间,一下就解决了问题。 [表情] [表情]
呵呵,恭贺一下。
  我的2000a长期只收不发的问题也基本解决了。
  前两天还差坏了的cw、ssb收发部分(主板9m没输出),其他的都搞好了。
上一年,各个模式都能接收,不能发射,前段时间再搞,当时没问题,后来用pixie2在旁发射,2000a接收来调整s表,调好后,第二天开机就不行了,只有am、fm能收到信号,cw、ssb只有底噪了。
  再跟着检查,发现波段控制线,cw、ssb、am、fm的模式控制线、lpf rl排线接反了,调整正确后,cw、ssb还是没收到信号,只有底噪,fm的接收却很响亮。
  昨晚查9mhz部分的工作,在线测元件感觉都没问题,可能是偶水平问题,暂时没找到是哪出了问题,就是没9mhz输出了,最怀疑的是那个s6了,可惜没参数查。
  之后有点时间再搞了一下fm发射部分,bpf前面的都能调到最大信号了(以前因为波段控制线接反了,所以两边波段的中周都调不谐振),现在基本上都谐振了,160m及80m的中周要再并个电容才达到最大的信号,但信号到了输出端前的三极管就减少了很多,经检查,6*6的磁环线圈就搞错极性,重新修正后就ok了,1j9并50欧负载,再接个1n60,用数字表能测到0.5v左右的电压,接上pa,40米段发射为最大电流,有2.4a左右,最小是10米段,只有0.9a左右(都是fm模式,没说话),用简易功率计测tx端,估计40米端有4w左右。
  现在就差cw、ssb模式的接收及发射了,这个都搞了两三天了,偶水平有限。
  昨晚,经同4ihp及1sqt的计论及赵老师的指导,确诊主板9mhz部分没供电,就在那个s6处没了,短接或外接电源后cw、ssb收发即恢复正常了。暂时认定是s6坏了(2q24)。
  今天,赵老师提示,不一定是s6坏了,有可能是cpu的控制信号出问题了,该s6是由cpu控制的,高电位时关闭,0v才导通,让我在ssb模式下看看控制角有没有变化,如没变化就是cpu出问题了。准备今晚回去再试试。
离线BG1SQT
只看该作者 2462楼 发表于: 2010-03-12
呵呵,恭贺一下。
  之后有点时间再搞了一下fm发射部分,bpf前面的都能调到最大信号了(以前因为波段控制线接反了,所以两边波段的中周都调不谐振),现在基本上都谐振了,160m及80m的中周要再并个电容才达到最大的信号,但信号到了输出端前的三极管就减少了很多,经检查,6*6的磁环线圈就搞错极性,重新修正后就ok了,1j9并50欧负载,再接个1n60,用数字表能测到0.5v左右的电压,接上pa,40米段发射为最大电流,有2.4a左右,最小是10米段,只有0.9a左右(都是fm模式,没说话),用简易功率计没tx端,估计40米端有4w左右。
也祝你早日成功
离线cnnets
只看该作者 2463楼 发表于: 2010-03-12
也祝你早日成功
呵呵,ok了!已确认s6光荣了,换上一只后备s6,全部正常了。
下一步就等摩机了。
离线BD6RA
只看该作者 2464楼 发表于: 2010-03-13
下一步就等摩机了。
'祝贺一下。这个器件电流为100ma,如果输出不慎短路,一般就会损坏。
离线BG8GOX
只看该作者 2465楼 发表于: 2010-03-13
没心思搞了,出一套未完成的th2000a套件
http://www.hellocq.com/ham/viewthread.php?tid=73944&extra=page%3d1
机机出了吗?原件等齐全不?
离线BG4QYO
只看该作者 2466楼 发表于: 2010-03-14
我总于轻松一点了,下面计划对2000a进一步摩机。希望赵老师早日搞定panda2,我也好个给2000a弄个50m,天线差不多准备好了。
离线cnnets
只看该作者 2467楼 发表于: 2010-06-10
买了几个拆机日产的2sc1972及2sc1971,表测没问题,准备上机摩一摩。
用1971换下1162,用1972换下2078,还有啥要换的呢?哪位有经验的指导一下,谢了。
离线围城
只看该作者 2468楼 发表于: 2010-06-15
打摩2000A
......第一次接触2000a已是套件结束销售很长时间了,收了一部代装的2000a成品,闲暇之余,做了简单的改进......
补装了波段1,增加了波段2少绕的3圈之后,对其接收部分的中周索性全部从新绕了。从新做了很多屏蔽连接线,增加了dds板上稳压器的散热器,换了可以存储的mcu,调整了频率,换了一块1206的大屏......
  目前接收部分很好,各波段灵敏度均衡,底噪很低,感谢bd6ra如此优秀的套件!
上两张图与各位分享。
离线cnnets
只看该作者 2469楼 发表于: 2010-07-04
赵老师,请一下2000a的:
1、中频:
lsb:7.000000mhz,没+ -中频(即0),用 h-f1 v2 频率计测dds输出端为50.600750mhz,好像不正常啊。
2、bfo频率:
bfo:lsb为8.997711mhz,usb为9.000711mhz,cw为8.998711mhz,这个可以了吧?调cw的bfo时,可调电容2c102要并上3个100p及1个68p的np0电容才可以把频率拉下来,不知是哪出问题了,居然要并368p。
3、波段转换时,测dds输出,均比相邻的波段差100hz,以7mhz为中心,3.5mhz测得为3.500100,1.6mhz的为1.600200,13.9mhz的为13.900100,20.9mhz的为20.900200,28mhz的为28.000300,正常吗?
4、晶体滤波器的中心频率在哪测?
5、上述情况,dds内的频偏如何设置?
离线BG6IRQ
只看该作者 2470楼 发表于: 2010-07-09
来学习一下.
离线邹波
只看该作者 2471楼 发表于: 2010-07-22
收了一套垃圾级的,等有时间了先清洗,再慢慢弄。
离线围城
只看该作者 2472楼 发表于: 2010-07-23
th2000a的新家,可以方便的看到所有pcb和元件,利于折腾,宽度只占14厘米。
离线BD8GK
只看该作者 2473楼 发表于: 2010-09-10
粗看了一遍,2000a还是有难度的,我有兴趣哦,可是,老赵没货了,这里还有没有装的套件想出的嘛?半成品可以考虑,但是前提两个,第一,元件不能少,第二,价格要垃圾啊,有的联系我!~
离线BD8GK
只看该作者 2474楼 发表于: 2010-09-10
隔壁有台半成品,带外壳,才250元,可惜看到晚了点,被中转出去了
离线bg2ixd
只看该作者 2475楼 发表于: 2011-01-21
bd6ra老师你好 我很喜欢th2000a 最近收了一套未完成的 其中dds部分ad9951引脚有几处已焊连接一起 我仔细清理后 用表检查 还是有些脚相通 是否可判断9951已坏 另外能否请您帮我购买一片 还有能把图纸 说明发给我吗 谢谢
离线wuhao
只看该作者 2476楼 发表于: 2011-01-22
朋友你先不用急的,我当时就是那么焊了一下,并且我还带地线焊接的,只是我的白光25w铬铁焊这双面板温度有点不够才会连在了一块!! 芯片不至于这么娇的!!
离线wuhao
只看该作者 2477楼 发表于: 2011-01-22
我把当时收集到的一些图纸和相关资料发你qq邮箱了,请留意一下!
离线bg2ixd
只看该作者 2478楼 发表于: 2011-01-22
是虚惊一场 今天又仔仔细细的检查 又全面补焊了9951 现在输出正常了
还有bd6ra老师 9951不需要了 另外用125m晶振代换66m晶振可以吗
离线BG4XWE
只看该作者 2479楼 发表于: 2016-03-22
好像。。。。我有一台这个机器
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
