  • 292266阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 2440楼 发表于: 2010-01-28
哈哈,庆贺一下,am接收搞定了,am现在电位器拧到四分之一多一点,就声震了,如果开到最大,音量大的不能听了,还好我用了个2w的喇叭。
原因很简单,简述一下,供各位参考。
1.2000a安装完成后,遇到的问题是,音量不大,信号不灵敏,噪音大,特别是am,有点象蚊子叫,到了早上收点强的广播信号,开到最大的音量也不行,勉强能听。
2.痛苦的找原因,昨晚逐个检查元件时,发现bpf板上的3dg130c仅有点温度,而同样的主板上的3dg130c却有点烫手。对比测试管脚电压,确定bpf板的e脚为0v,c脚为11.7v,b脚为3.7v。不正确。
3.拆下bpf3dg130c,更换为2n4427(特别感谢bg6rdf的友情赠送),连赠送的黑色散热片也一并换上了,安装之前又将散热片周围可能碰到的元件,都用绝缘胶布贴上,同时将最碍事的103瓷片电容更换为贴片。
4.换完之后,一通电吓我一大跳,因为音量电位器是最大,am的广播,震耳啊,哈,问题解决了。
5.其他修改的元件有,2t7没有更改绕制数据,初16,次4,谐振电容更换为68p。(27-100p均可),但68p,磁芯位置最合适;把2t7边上9014的基级的电阻5.6k换成了10k,将2r56换为300欧。
am接收完全搞定了,开心。对了全机静态电流约450ma。有背光下测量。
祝贺一下,辛苦了。全新的元件也靠不住,3dg130c是整盒买的新品,没想到也有不好的,还标着"j",不知标着“m”或“次”会是什么结果(早期国内很多晶体管外壳印有“次”,表明次品)。幸亏你及时走出误区,查出这个性能不好的管子。
离线BG4IHP
只看该作者 2441楼 发表于: 2010-01-28
成功一半了,开始组装机壳了,双子星+双层结构,所有的板子都是独立的小单间。
如果要精美走线,要浪费很多的接头,没办法,为了美观算是支出了。
现在是把板子临时组装起来,以确定各接线长度和走线路线,然后钻开各单间的过线孔。
照片中那个小喇叭,8欧 2w的功率,应该是柱状电脑音箱用的单元,还是内磁式的。音量和音质都很好,非常的理想,用来听音乐也是很动听的。准备用铜箔板在现在的位置上做个小音箱,然后在机壳的顶盖上对应位置钻释音孔,这个就在顶盖上的释音孔,直接决定了整体的美观度,还没有完全想好,如何能钻的整齐划一。万一有一个跑偏了,那就太难过了。各位有什么好办法。
拿不定主意,就为了钻这些孔去买个微型的台钻。
离线cnnets
只看该作者 2442楼 发表于: 2010-01-28
呵呵,大房子不错,安装、走线都方便。
那些连接线是自已散件接的还是成品的啊,看样子不错耶。偶的是7ibq机箱配的,散装的,要自已把线、插针、座等压线焊接,好麻烦。
那个喇叭建议装在侧面,在顶上容易进尘。
离线BG4IHP
只看该作者 2443楼 发表于: 2010-01-28
线是自己做的,为了这线,专门买了压线钳,所以压出来的效果与成品是一样的,很精美。
看很多成品机都是把喇叭安在顶盖的,比如817,在家里用,没有多少灰,很干净的。安在侧面也很不错,不过,这个机壳的侧面很漂亮,并且有立体的花纹,不太容易开孔。顶盖则是光板。
7ibq的机壳,很漂亮,唯一的缺点就是感觉太长了,不太合比例了,个人观点哈。ibq以前用ibq机壳的50位兄弟们不要在意哈。
离线BG4QYO
只看该作者 2444楼 发表于: 2010-01-29
我的壳是仿照ibq做的,的确太长。而且配合太精密,虽然好看,但是调试不方便啊。装起来就不想拆开了,呵呵。我用的喇叭也是这种,应该是电视机上的。
离线bg3rn
只看该作者 2445楼 发表于: 2010-01-30
[quote=bg4ihp]线是自己做的,为了这线,专门买了压线钳,所以压出来的效果与成品是一样的,很精美。
压线钳是什么样子的?也想买一个。能给个压线钳图片吗?给个购买网址链接更好。谢谢了!
离线BG4QYO
只看该作者 2446楼 发表于: 2010-01-30
我的线全是用焊的
离线BG4IHP
只看该作者 2447楼 发表于: 2010-01-30
不是在网上买的,我是拿着那个接头,在本地的电子市场上,各个柜台上问,问来的。就是那种可以压制2.54mm接头的普通压钳,通过换头,可以压很多种,便宜的30元,好一点的60元,进口的有400多元的。我买的是60的。
照片等拍摄安装进程的时候,顺便拍一张。2000a的整个安装过程我都记录。
离线bg3rn
只看该作者 2448楼 发表于: 2010-01-31
非常感谢您的答复。谢谢!等我到电子配套市场时问问。关注您的安装过程记录,并祝您调试顺利成功。
离线BG4IHP
只看该作者 2449楼 发表于: 2010-02-07
就在刚才,花了15个小时,完成了装壳,历时一年的折腾。纪念一下。
离线BG4IHP
只看该作者 2450楼 发表于: 2010-02-07
来几张过程草图。这二天想想外壳用什么漆覆盖一下。
全部使用的中文标识。
看看内部的疯狂连线,为了做这些连线,花了一周的晚上时间
那个小板就是侧音电路,改用555经典电路搭接,效果极好,音量可控。
背板的风扇安装了温控装置,探测到温度过高时,会自动开启风扇工作,无需人工干预。
右边的s表的表盘是自制的,背光是自己加装的,因为表头是20多年前的,所以安了背光也是怀旧色。
机壳是双子星的结构,左右完全是独立的,中间用了螺栓强力固定,每块板子都是独立的屏蔽空间。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第123页
离线BG4IHP
只看该作者 2451楼 发表于: 2010-02-07
补一张后面板的。
离线BG4IHP
只看该作者 2452楼 发表于: 2010-02-07
顶盖有扬声器的,那75个释音孔是用手电钻加工的,钻了50多个孔后,才知道如何钻才完美。
下次再打就不会这么不整齐了。
试喷成了红色的,效果不是太好。下次准备喷成黄色的。
机器装好了,余下的颜色就好办了。哪天送到汽车喷漆车间顺便喷一下就搞定了。
离线费力刻丝
只看该作者 2453楼 发表于: 2010-02-07
有成品机器的味道
离线费力刻丝
只看该作者 2454楼 发表于: 2010-02-07
左右两个面板换过来符合一般审美习惯
离线BG4IHP
只看该作者 2455楼 发表于: 2010-02-08
回顾了一下,整个安装过程拍照有800多张。 从头到尾记录了整个安装过程。
美女要找角度,机器也一样哈。等喷上漆,光泽就上来了。
离线BG4QYO
只看该作者 2456楼 发表于: 2010-02-08
真不错!赶上成品机了。
另外,与2441楼同感,如果能左右调一下,看着就更舒服了。再装上旋转编码器。
离线wuhao
只看该作者 2457楼 发表于: 2010-02-28
没心思搞了,出一套未完成的th2000a套件
http://www.hellocq.com/ham/viewthread.php?tid=73944&extra=page%3d1
离线BG4RFF
只看该作者 2458楼 发表于: 2010-02-28
这两天刚收留了一个350的
离线BG4RFF
只看该作者 2459楼 发表于: 2010-02-28
单位新到了一台什么3200射频场分析仪,还有600兆的存储示波器,感觉好像不错,刚好可以测试这些个玩意
