  • 292298阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4QYO
只看该作者 2420楼 发表于: 2010-01-01
顺便上张照片,我的th2000a验机通过了,有了身份证。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2421楼 发表于: 2010-01-01
濂芥紓浜
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2422楼 发表于: 2010-01-02
真是搞不懂了,为何用3g手机上网回复就会出现乱码?不是说3g很先进的吗?。。。。。。
离线BG4QYO
只看该作者 2423楼 发表于: 2010-01-02
如果匹配后波形还是不满意,而且使用方法上没有问题,可能6片晶体中有一片性能不良。
在换10.7m晶体的时候,我是每个晶体都测过,挑了6个最相近的
离线BD6RA
只看该作者 2424楼 发表于: 2010-01-02
先祝贺一下。
为了调整简单,2000a的if设置是以lsb为基准的,usb时,dds的频率自动升高3khz,弥补bfo的3khz。
fm存在误差,是我当时计算错误造成,后来在10.7的软件中改了一下。
离线bg7lyr
只看该作者 2425楼 发表于: 2010-01-04
换出了两颗晶振,全部重新焊接,终于得到了一个基本满意的波形
其中有两颗波形不太一致,与另外的两颗对换后,测量的波形基本满意。
离线BD4XC
只看该作者 2426楼 发表于: 2010-01-04
赵老师:
我装的2000a有些问题向你请教,pa板换上了两只c1972做末级放大,输出端接50欧姆假负载,测得功率电流如下:
频率 、整机电流、功率
3.5兆、2.5安   16瓦
6.9兆、4安   30瓦
13.9兆、3.8安 30瓦
20.9兆、3.2安 24瓦
28兆、2安     11瓦
可见末级功放效率达到60%以上,可是通过lpf之后情况有了很大变化,情况如下:
频率、 整机电流、功率
3.5兆、2.5安、14瓦
6.9兆、4.5安、18瓦
13.9兆、4安、9瓦
20.9兆、3.5安、6瓦
28兆、2安、1.6瓦
ssb状态按下发射键不讲话,机器电流接近1安,整机电流减去1安则为末级净增电流,这样计算,只有3.5兆效率达到60%以上,6.9兆达到40%,13.9兆20%,20.9兆17%,28兆11%,随着频率上升效率逐渐降低,是否为lpf频率偏离发射频点造成的?在不改变电感的情况下,是否增大中间电容即可降低谐振频率,减小电容提高频率?
赵老师,我的2000alpf14兆、21兆、29兆线圈按照你提供的匝数重绕了,分别绕了11匝、8匝、7匝,不同波段整机电流,输出功率如下:(这次用mf47表10安档测,电流测的应比较准)
波段、整机电流、输出功率
3.8兆、2.7安、12瓦
7.1兆、4.8安、16瓦
14.2兆、4.4安、12瓦
21.4兆、4.2安、14瓦
29兆、2.5安、9瓦
和pa直接输出比功率都下降了许多,在ssb状态按下发射键不讲话,整机电流为0.85安,从末级发射电流看7兆、14兆、21兆效率不高,可是到29兆效率却比较高,可能是何原因?
离线bg7lyr
只看该作者 2427楼 发表于: 2010-01-04
赵老师,你好,现在又发现一个新问题,我的th2000a的bfo的频率偏低,在lsb时,频率在8.9983而非8.99855,在usb时,bfo的频率即调整在9.0004而非说明书所说的9.00155,总体来说,bfo的频率偏低,请问如何解决?
离线BD6RA
只看该作者 2428楼 发表于: 2010-01-06
'可调节晶体下方的l,调高lsb频率。usb的频率要在lsb调好后进行,电容估计在3 - 4.7p。
离线bg7lyr
只看该作者 2429楼 发表于: 2010-01-07
我手头的版本是没有2l7这个中周的,改用68p的电容,安装说明中有提到的.
另我把th2000a接收分别用usb和lsb和icom707的分别作了对比。
其中th2000a的usb接收时,需要降1k才能正确解调。
附件: TH200A与ICOM707的USB与LSB的声音对比.rar (0 K) 下载次数:108
离线bg6qgq
只看该作者 2430楼 发表于: 2010-01-07
40m一般用的是lsb
离线BD4XC
只看该作者 2431楼 发表于: 2010-01-08
赵老师:
我测试计算了ft857在25左右瓦输出时几个波段的整机电流、功率、末级功放的效率和2000a做了对比。
ft857在25瓦左右输出效率测试:(lsb按发射键电流为电流1.5安)
1.8、兆7.5安、27瓦   34.6%
3.8兆、7.9安、26瓦   31.2%
7兆、7.1安、25瓦     34.3%
14.3兆、6.9安、24瓦   34.2%
21.4兆、9.4安、24瓦   23.7%
28.5兆、7.7安、23瓦   29.0%
可见,末级功放效率也不高,我的2000a末级功放效率和它比并不算低。因怀疑有的波段lpf电感匝数不准确,用ft857接驻波表,接2000a的lpf,接假负载的方式,测不同波段lpf的驻波,发现,3.8兆驻波最小点偏低,应在3.5兆左右,在3.8兆工作,估计该波段的24匝应减去2匝左右,7兆驻波最小点在7.5兆以上,该波段电感应增加一匝,14兆,驻波最小点在10兆,匝数偏多,减去了一匝,驻波为1,21兆、29兆驻波为1,匝数合适。所以,建议赵老师在新机器中lpf的匝数需要在实验下调整一点。
离线BG4QYO
只看该作者 2432楼 发表于: 2010-01-12
赵老师:
1.8、兆7.5安、27瓦   34.6%
3.8兆、7.9安、26瓦   31.2%
7兆、7.1安、25瓦     34.3%
请bd4xc把最佳的实验数据整理一下。
离线BG4QYO
只看该作者 2433楼 发表于: 2010-01-12
实际上diy的机器估计都有点频偏。
你可以先用准一点的频率计校准nwt-7,然后测试ssb滤波器的带宽,算出中心点频率,用同一台频率计调整lsb频率为中心点频率-1500hz,usb频率为中心点频率+1500hz,这样就不会有问题了。
当然,同时也要校准第二本振34.3m的频率,或者用在dds中减去差值。
离线BG4IHP
只看该作者 2434楼 发表于: 2010-01-24
装了快一年了。终于完成焊接了。万里长征这才是第一步。
就在发完这一贴的时候,吃完饭一试,发觉dds不能启动了,惊出一身冷汗,左找右看,不知道所以然,东按西按,按到cpu时感觉动了一下,再试,ok了,原来是cpu松动了,或是一开始就差一点点没到位。汗白出了。
另外记一下。我的2l7的变化,按照安装说明的要求,2l7是32圈,但我装上好,无论如何bfo的频率也拉不上去,磁芯取出来是最大值,没办法,拆下中周(取屏蔽罩时,把中周拆碎了,好在还有很多备用的),减少了7圈,装上一试,拉高了一点,但还是不到位,再拆,又减少了9圈,这样2l7成了16圈了,分在四个槽中,装上一试,很好,频率终于拉到位了,并且还有盈余,搞定了,不过,磁芯给拧出有3圈半,建议绕10-12圈,是最合适的。
最后的结果是,在bfo out处测量,调整2l7 使频率在,10.6978mhz。
另外附张照片,看看我现在的工作状态。
对于中周,各位在装的时候,只用一点点焊锡点住即可,这样很容易拆。有了300s的安装经验,我现在中周都是点上的,没用的脚都没有焊,等全部调试完了,再进行加固。
离线cnnets
只看该作者 2435楼 发表于: 2010-01-26
呵呵,恭喜楼上了。做得漂亮。
离线BG4IHP
只看该作者 2436楼 发表于: 2010-01-26
不能太高兴了。痛苦的调试中,蚂蚁啃骨头一样慢慢的来。
离线BD6RA
只看该作者 2437楼 发表于: 2010-01-27
大工程,需要在有空时慢慢啃。300s的dds unit可输出0-30mhz的信号,可用来充当信号发生器,调试2000a。
离线BG4IHP
只看该作者 2438楼 发表于: 2010-01-27
哈哈,庆贺一下,am接收搞定了,am现在电位器拧到四分之一多一点,就声震了,如果开到最大,音量大的不能听了,还好我用了个2w的喇叭。
原因很简单,简述一下,供各位参考。
1.2000a安装完成后,遇到的问题是,音量不大,信号不灵敏,噪音大,特别是am,有点象蚊子叫,到了早上收点强的广播信号,开到最大的音量也不行,勉强能听。
2.痛苦的找原因,昨晚逐个检查元件时,发现bpf板上的3dg130c仅有点温度,而同样的主板上的3dg130c却有点烫手。对比测试管脚电压,确定bpf板的e脚为0v,c脚为11.7v,b脚为3.7v。不正确。
3.拆下bpf3dg130c,更换为2n4427(特别感谢bg6rdf的友情赠送),连赠送的黑色散热片也一并换上了,安装之前又将散热片周围可能碰到的元件,都用绝缘胶布贴上,同时将最碍事的103瓷片电容更换为贴片。
4.换完之后,一通电吓我一大跳,因为音量电位器是最大,am的广播,震耳啊,哈,问题解决了。
5.其他修改的元件有,2t7没有更改绕制数据,初16,次4,谐振电容更换为68p。(27-100p均可以,但68p,磁芯位置最合适);把2t7边上9014的基级的电阻5.6k换成了10k,将2r56换为30欧(30-47欧都可以,我试过了。)。
am接收完全搞定了,开心。对了全机静态电流约450ma。有背光下测量。
离线cnnets
只看该作者 2439楼 发表于: 2010-01-28
原因很简单,简述一下,供各位参考。
5.其他修改的元件有,2t7没有更改绕制数据,初16,次4,谐振电容更换为68p。(27-100p均可),但68p,磁芯位置最合适;把2t7边上9014的基级的电阻5.6k换成了10k,将2r56换为300欧。
呵呵,再次祝贺。
有空的话也要参考你的处理下am了,我的2000a估计要再放多一年半载了。
