  • 292297阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 2400楼 发表于: 2009-09-01
对th2000a 中负反馈放大器的分析,欢迎砖头。 [表情]
好久没看这样的分析文章了!学习学习!
离线BD4XC
只看该作者 2401楼 发表于: 2009-12-07
赵老师:
我装的2000a有些问题向你请教,pa板换上了两只c1972做末级放大,输出端接50欧姆假负载,测得功率电流如下:
频率 、整机电流、功率
3.5兆、2.5安   16瓦
6.9兆、4安   30瓦
13.9兆、3.8安 30瓦
20.9兆、3.2安 24瓦
28兆、2安     11瓦
可见末级功放效率达到60%以上,可是通过lpf之后情况有了很大变化,情况如下:
频率、 整机电流、功率
3.5兆、2.5安、14瓦
6.9兆、4.5安、18瓦
13.9兆、4安、9瓦
20.9兆、3.5安、6瓦
28兆、2安、1.6瓦
ssb状态按下发射键不讲话,机器电流接近1安,整机电流减去1安则为末级净增电流,这样计算,只有3.5兆效率达到60%以上,6.9兆达到40%,13.9兆20%,20.9兆17%,28兆11%,随着频率上升效率逐渐降低,是否为lpf频率偏离发射频点造成的?在不改变电感的情况下,是否增大中间电容即可降低谐振频率,减小电容提高频率?
离线BG4IHP
只看该作者 2402楼 发表于: 2009-12-07
楼上的,正好我问你。pa上的1972是不是直接代换,有没有管脚脚序需要调整的问题。
离线BD6RA
只看该作者 2403楼 发表于: 2009-12-07
赵老师:
频率 、整机电流、功率
3.5兆、2.5安   16瓦
6.9兆、4安   30瓦
13.9兆、3.8安 30瓦
20.9兆、3.2安 24瓦
28兆、2安     11瓦
频率、 整机电流、功率
3.5兆、2.5安、14瓦
6.9兆、4.5安、18瓦
13.9兆、4安、9瓦
20.9兆、3.5安、6瓦
28兆、2安、1.6瓦
'请参考这个附件的10页l6,l7的匝数。我原来计算的有误差。不要改动电容。
附件: PANDA说明(2).pdf (0 K) 下载次数:123
离线BD4XC
只看该作者 2404楼 发表于: 2009-12-07
和c2078不同,管脚顺序为bec,散热片和e极相通。
离线BD6RA
只看该作者 2405楼 发表于: 2009-12-07
4xc,下午上班前看的帖子,匆忙忘记添加附件了。现在添上了,见2390贴。
离线BG4QYO
只看该作者 2406楼 发表于: 2009-12-08
赵老师:
频率 、整机电流、功率
3.5兆、2.5安   16瓦
6.9兆、4安   30瓦
13.9兆、3.8安 30瓦
20.9兆、3.2安 24瓦
28兆、2安     11瓦
频率、 整机电流、功率
3.5兆、2.5安、14瓦
6.9兆、4.5安、18瓦
13.9兆、4安、9瓦
20.9兆、3.5安、6瓦
28兆、2安、1.6瓦
有条件用示波器看看波形,肯定巨差。十有八九自激了。最后被lpf滤掉。
离线BD4XC
只看该作者 2407楼 发表于: 2009-12-08
谢谢提醒,没有合适的示波器看波形,不过和本地ham试通,对方感觉声音还原度挺好,因为屏蔽都做了,估计没有自激。
离线BD6RA
只看该作者 2408楼 发表于: 2009-12-09
'你提供的1a是否整机电流还是2078的电流?如果2078有1a,那就自激了,可降低推动增益解决。
离线BD4XC
只看该作者 2409楼 发表于: 2009-12-09
是整机电流,不到1安,末级是1972,两管静态电流只有8毫安左右,lpf还没有按照附件数据改动,准备找个时间改变线圈匝数再试。
离线BD6RA
只看该作者 2410楼 发表于: 2009-12-11
'在ssb模式,按下ptt只有8ma,那么久没有自激。功率问题重绕lpf可以解决。但是15米以上,由于损耗增加,同样的电流下,功率会小一些。
离线bg7lyr
只看该作者 2411楼 发表于: 2009-12-22
收了一台TH2000A,音质不是很好,测了个图形,不知是否有关?
请问有什么解决方法?我是从两端电容的外脚接线的,直接用50欧姆,没有经过高频变压器匹配。
离线BD6RA
只看该作者 2412楼 发表于: 2009-12-22
'因为阻抗不匹配(滤波器500欧姆,而你的仪器是50欧姆),所以波形就是这样的。
离线bg7lyr
只看该作者 2413楼 发表于: 2009-12-27
两端分别串上450欧姆的电阻,断开电容另一端的负载后,波型变化不大,感觉波型还是不太理想,请赵老师看看,有什么办法可以改善。测试仪器没有动,除了检测点变化外,用的是线性模式。
离线migsoft
只看该作者 2414楼 发表于: 2009-12-27
楼上图的纵轴是什么?
下面是bg4qyo的测试图
离线BG4QYO
只看该作者 2415楼 发表于: 2009-12-29
migsoft 哪里找出我的图?呵呵。
我也是用串联450欧电阻的方法测的。测之前有没有校准仪器?
离线bg7lyr
只看该作者 2416楼 发表于: 2009-12-29
校准过了,测我的icom707的滤器时,可能是由于频率低455khz的原因,波形不是太好。但形状还可以。
我的nwt7是经过校准了的,关键是平坦度不好。
离线BD6RA
只看该作者 2417楼 发表于: 2009-12-30
'如果匹配后波形还是不满意,而且使用方法上没有问题,可能6片晶体中有一片性能不良。
离线migsoft
只看该作者 2418楼 发表于: 2009-12-30
migsoft 哪里找出我的图?呵呵。
在聊天记录里找的,10月20日左右的。 :d
离线BG4QYO
只看该作者 2419楼 发表于: 2010-01-01
赵老师为th2000a加50m的cpu程序能否在不同模式下各自调整频偏?我的机器今天通联发现fm模式下频率正好,lsb偏4300hz,usb偏3900hz。要是能分别调整就方便多了
