  • 485260阅读
  • 2593回复
DIY 入门级SDR收发信机!!!mcHF QRP 玩赏大帖!!! [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 2380楼 发表于: 2015-04-14
回 BH3NVN 的帖子
BH3NVN:这个不是新固件的问题,原版就存在这个问题,好像是si570娘胎里事 (2015-04-13 23:44)
噢,明白
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
离线范建飞
只看该作者 2381楼 发表于: 2015-04-14
回 费力刻丝 的帖子
费力刻丝:噢,明白[表情] (2015-04-14 00:05)
570有一个正负3500ppm的区间,在这个范围内的都可以小步进方式,平滑实现频率变换。大于3500ppm这个范围了,就有一个突变了,表现就是啪声了
[ 此帖被范建飞在2015-04-14 08:10重新编辑 ]
FANFAN
离线bg1gyx
只看该作者 2382楼 发表于: 2015-04-14
看来通过硬件是无法去掉这个问题了,这可能也成为si570一个诟病了。但这个器件又是很重要缺一不可的一个东西。用过的朋友可以说说这声音大吗?不影响正常使用就可以。
离线BI7KGT
只看该作者 2383楼 发表于: 2015-04-14
回 李雨 的帖子
李雨:我的还没有通联,周末能试试,偏多少大概?
 (2015-04-13 23:04)
大概80HZ左右
:122: :122: BI7KGT QQ:51340520 客家QQ群:71153389 广东梅州市锭子桥五洲花园联创汽车维修
离线BI7KGT
只看该作者 2384楼 发表于: 2015-04-14
简单改动了一下,换了松下开关。
离线BH3NVN
只看该作者 2385楼 发表于: 2015-04-14
firmware_Target_Flash_219_2_BH3NVN_0414_04.bin
说明:
1、在KA7OEI的基础上增加了SWR的版本(最新版本)
2、开机版本号下边一行增加“Fixed by BH3NVN XX”XX为bin文件最后两位,方便与原来没有swr功能的219.2区分
Change Log:
1、上一版本返回功率太大时候会有"PROT"警告,但是回复正常之后,警告不会消失,已解决;
2、改进SWR算法,上一版本有时候高驻波swr表没有指示,已经解决;
3、添加支持0.5瓦检测代码,0.5瓦功率在功率表显示一个点;
4、驻波大于3时,指示条变红提示。
注意:
1、在发射状态,即使没有功率输出,驻波检测的AD转换器还是会检测到一个电压,这是一个偏移量,需要在计算功率的时候修正,本固件按照我的机器偏移量做的修正,可能每台机器不一样,差得多不多现在还没有统计。
2、驻波保护是在反射功率大约大于3瓦的时候,会自动降低到0.5瓦。反射功率小即使高驻波,也不会保护,因为这时的反射功率不足以损坏功放管。
firmware_Target_Flash_219_2_BH3NVN_0413_03.bin
说明:
1、基于KC8CDQ在KA7OEI的基础上增加了SWR的版本(最新版本)
2、开机版本号下边一行增加“Fixed by BH3NVN XX”X为bin文件最后两位,方便与原来没有swr功能的219.2区分
Change Log:
1、重新校准了功率条和SWR。
firmware_Target_Flash_219_2_BH3NVN_0413_02.bin
说明:
Change Log:
1、原版本SWR条显示从0格开始,改为从1格开始;
2、上一个版本为了调试,会显示正向功率p,反向功率s和swr数值,本版本已经屏蔽;
3、反向功率大于2瓦的时候,会自动降低功率到0.5瓦。
4、56号菜单,56-CW Freq. Offset 默认由USB改为 AUTO SHIFT,收发频率与商品机一致;
5、关机自动保存数据进EEPROM,原版关机倒计时没有任何意义,已经去掉;
firmware_Target_Flash_219_2_BH3NVN_0413_1.bin
说明:
2、开机版本号0.0.219.2-BH3NVN,方便与原来没有swr功能的219.2区分
BUG修正:
1、23号菜单,2.6k Center Freq错误,没有2.6k滤波器,改为2.3k Center Freq;
[ 此帖被BH3NVN在2015-04-14 11:10重新编辑 ]
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线bg1qua
只看该作者 2386楼 发表于: 2015-04-14
  感觉bnc接头与天线连接有点松旷,有解决办法吗?是换机器的bnc座还是找更好的天线接头?
离线bg1qua
只看该作者 2387楼 发表于: 2015-04-14
这个机器貌似有发射保护功能。如果不接天线按tune键或按PPT发射,一会菜单的tune就变灰了,无法发射了。必须去隐藏菜单里把transmit菜单改回on,才能恢复发射。
离线javen
只看该作者 2388楼 发表于: 2015-04-14
感谢BH3NVN啊晚上刷看看,至于570。 在100khz调整调整啪啪声音个人觉得,无妨碍,除非你带耳机,适应下就好了
呼號:BG4WFZ
姓名:章 勇
QQ:9903540
PHS:025-51548388 (南京)
       0527-88728999(苏北)
手机:15151100011
E-mail:9903540@qq.com
离线bg1gyx
只看该作者 2389楼 发表于: 2015-04-14
回 bg1qua 的帖子
bg1qua:  感觉bnc接头与天线连接有点松旷,有解决办法吗?是换机器的bnc座还是找更好的天线接头? (2015-04-14 10:29)
改成m座或n座吧,但可能要扩孔才能装下。机器到后我准备改掉。
离线bg1qua
只看该作者 2390楼 发表于: 2015-04-14
回  2390楼(bg1gyx)的帖子
第2390楼bg1gyx于2015-04-14 13:29发表的 回 bg1qua 的帖子 的帖子
bg1qua:  感觉bnc接头与天线连接有点松旷,有解决办法吗?是换机器的bnc座还是找更好的 ..
买了几个bnc座,对比了下,感觉机器上的bnc座孔偏大。准备动烙铁换成新买来的金属壳bnc插座。再用螺丝固定住。
离线bg1qua
只看该作者 2391楼 发表于: 2015-04-14
回  2385楼(BH3NVN)的帖子
第2386楼BH3NVN于2015-04-14 10:22发表的:
说明:
2、开机版本号下边一行增加“Fixed by BH3NVN XX”XX为bin文件最 ..
感谢BH3NVN的固件,已经刷了,非常好。
离线BH4rrg
只看该作者 2392楼 发表于: 2015-04-14
回 范建飞 的帖子
范建飞:570有一个正负3500ppm的区间,在这个范围内的都可以小步进方式,平滑实现频率变换。大于3500ppm这个范围了,就有一个突变了,表现就是啪声了
 (2015-04-14 08:06)
为啥KX3没有,同样是用了570
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BD1CM
只看该作者 2393楼 发表于: 2015-04-14
回 范建飞 的帖子
(2015-04-14 08:06)
范老师说的就是SI570最大问题 行家呀!
[ 此帖被BD1CM在2015-04-14 14:53重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 2394楼 发表于: 2015-04-14
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:为啥KX3没有,同样是用了570 (2015-04-14 14:04)
KX3做了静音处理,但是转快了也有。
QQ:63545177
离线范建飞
只看该作者 2395楼 发表于: 2015-04-14
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:范老师说的就是SI570最大问题 行家呀!
 (2015-04-14 14:52)
不敢不敢,谢谢大佬夸奖
FANFAN
离线BH3NVN
只看该作者 2396楼 发表于: 2015-04-14
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:KX3做了静音处理,但是转快了也有。 (2015-04-14 14:53)
我们也能解决
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
离线BH4rrg
只看该作者 2397楼 发表于: 2015-04-14
回 BH3NVN 的帖子
BH3NVN:我们也能解决[表情] (2015-04-14 15:46)
和范老师一样都是高手
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
离线BI7KGT
只看该作者 2398楼 发表于: 2015-04-14
刷了新版本,顺便改了自己的呼号。
离线BD1CM
只看该作者 2399楼 发表于: 2015-04-14
回 BH3NVN 的帖子
哈哈哈
QQ:63545177
