  • 290269阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线migsoft
只看该作者 2380楼 发表于: 2009-05-14
加了,用配来的小磁艰难的环绕了1t,有效果,但还是还会受干扰。
说明书上写着:“1j4为lpf继电器控制端,用电线与lpf单元的4j5连接,最好让这 6 根电线在磁环上穿绕1-2匝。”。
是不是磁环的问题,电感量不够。
离线cnnets
只看该作者 2381楼 发表于: 2009-05-18
是不是磁环的问题,电感量不够。
汗,我说明收写的是1j3波段控制线啊。。。
离线BD6RA
只看该作者 2382楼 发表于: 2009-05-18
问一下,波段控制线好容易受干扰,手碰触都会有影响,lpf那边的继电器会滴滴响,需要如何处理呢?
1j3如果和dds板连接,不应该受到干扰,可能芯片有问题。也可尝试在6控制根线分别对地接1个104瓷片,滤除干扰。
如果不摸就没有误动作也不要紧,毕竟不会经常去摸这6根线。
离线cnnets
只看该作者 2383楼 发表于: 2009-05-25
由于我的2000a一值处于只收不射的状态,bpf板始终没信号输出,所以前段时间向某老大买了台nwt-500玩玩。
今天对nwt-500加了屏蔽调整校准后,测了一下bpf的中周(磁芯平壳顶)谐振点:
波段1:1t6:42.55mhz,1t12:22.05mhz
波段2:1t7:2.45mhz,1t13:2.16mhz
波段3:1t8:3.90mhz,1t14:3.84mhz
波段4:1t9:7.38mhz,1t15:7.19mhz
波段5:1t10:13.24mhz,1t16:13.12mhz
波段6:1t11:20.31mhz,1t17:19.56mhz
谐振点是可以调整的。
问题:
1、好像没了10米段的,按说明书,应该是波段6的。
2、波段1按说明书是1.8mhz~1.999999mhz的,中周及电容都按说明的,为何谐振点是这么高?
3、各波段好像都错了位,难道是说明书或pcb上标错号?
附图为说明书数据。
离线BD6RA
只看该作者 2384楼 发表于: 2009-05-26
谐振点是可以调整的。
问题:
附图为说明书数据。
波段1:1t6:42.55mhz,1t12:22.05mhz -- 严重错误。这不是波段一,这是第一中频。
1t7和1t13(也就是最下一行2只中周)构成波段1,1t8、1t14构成波段2,依次类推。有10米段,因为2000a涵盖了30mhz。你可从lcd的显示里看见覆盖的频率。
目前不能发射可能就是你理解错了波段,而存在错误。
离线cnnets
只看该作者 2385楼 发表于: 2009-05-26
呵呵,原来是理解错了说明书的上波段,怪不得看电路好像怪怪的
已按上面的重调整过了,除了1t7及1t13最低谐振频率为2.073mhz调不下去外,其他的都调到波段的中心频率了,但1j9处还是没信号输出,pa板没功率出。。。
离线BD6RA
只看该作者 2386楼 发表于: 2009-05-26
呵呵,原来是理解错了说明书的上波段,怪不得看电路好像怪怪的 [表情] 。
已按上面的重调整过了,除了1t7及1t13最低谐振频率为2.073mhz调不下去外,其他的都调到波段的中心频率了,但1j9处还是没信号输出,pa板没功率出。。。 [表情]
调不下去,可加大谐振电容。1j9没有信号,可继续往前查,看是断在哪一级。
离线cnnets
只看该作者 2387楼 发表于: 2009-05-27
bpf板的1q3(3dg130cj)很热,比1q1还热很多,不知为何。
离线孙功材
只看该作者 2388楼 发表于: 2009-05-28
真晕,把1j6到4j3的线接反了,按了ptt,现接收正常,没发射了,测ptt和key两处都没电压了.请问赵老师,是不是s6挂了.
_______________
bg5of
离线BG4QYO
只看该作者 2389楼 发表于: 2009-05-30
上次在淘宝上买了个双联双调电位器,但是配不到旋钮。趁着端午放假,用市售的旋钮改了一下。上两个图片。
离线cnnets
只看该作者 2390楼 发表于: 2009-05-30
呵呵,做得不错啊。
出套件的话,订一套。。。
离线BD6RA
只看该作者 2391楼 发表于: 2009-05-31
有创意。。。。。。
离线礼军
只看该作者 2392楼 发表于: 2009-06-13
请各位老师帮我看看我用nwt7_v2测量的低通滤波器。小弟不太懂。那个需要改的请说。在这小弟非常感谢。
附件: 3.5M-4.0M.pdf (0 K) 下载次数:66
附件: 7.050M.pdf (0 K) 下载次数:49
附件: 14.270M.pdf (0 K) 下载次数:48
附件: 21.200M.pdf (0 K) 下载次数:54
附件: 28M.pdf (0 K) 下载次数:50
离线cnnets
只看该作者 2393楼 发表于: 2009-06-16
[quote=礼军]请各位老师帮我看看我用nwt7_v2测量的低通滤波器。小弟不太懂。那个需要改的请说。在这小弟非常感谢。 [/quote]
呵呵,带宽很宽。后面的放在前面的也可以了。
离线BD6RA
只看该作者 2394楼 发表于: 2009-06-16
[quote=礼军]请各位老师帮我看看我用nwt7_v2测量的低通滤波器。小弟不太懂。那个需要改的请说。在这小弟非常感谢。 [/quote]其他的没有问题。21、28的太宽,适当加大电感。
离线BG8DPA
只看该作者 2395楼 发表于: 2009-06-18
终于找到2000的衣服了
找了很久终于找到合适的机箱了.尺寸就像是专门给2000设计的,可惜面板原来是用来做耳机功放的,开了电源和音量旋钮的孔,孔的距离不合适,没法改造用来做2000的面板.只有另外做面板了
外形 长:310mm   宽:145 mm   高:70mm。
内部净尺寸   长:300   mm   宽:133 mm   高:60mm。
面板尺寸:长:155mm 高:76mm   厚度:8mm。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第120页
离线BG2RTP
只看该作者 2396楼 发表于: 2009-07-30
赵老师2000a套件还有吗
离线migsoft
只看该作者 2397楼 发表于: 2009-09-01
对th2000a 中负反馈放大器的分析,欢迎砖头。
附件: 对TH2000A中负反馈放大器的分析.pdf (0 K) 下载次数:110
离线aqqw
只看该作者 2398楼 发表于: 2009-09-01
下载慢慢看
离线BD6RA
只看该作者 2399楼 发表于: 2009-09-01
对th2000a 中负反馈放大器的分析,欢迎砖头。 [表情]
算的工作量很大,辛苦了
不注意匹配,随便堆砌管子或ic效果不好。
