  • 175028阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
只看该作者 220楼 发表于: 2004-10-05
c450在使用室外j型天线时在400~470全段都能收到同一个信号且信号强度变化不大(在400~405时已经都失锁都能收到),但用橡皮天线又收不到信号,我自身发射用频率计看,自发的频率正常,也能改变,用c150发射,c450接收三次谐波也正常(只有一台450,没办法),附近有建筑工地,听内容好像是地面和塔吊的通话(四川话,听不懂),是他们的干扰吗?什么设备有这么宽的频谱,还是我的450有问题?
离线bg4uas-A
只看该作者 221楼 发表于: 2004-10-05
q238再中板的背面,有两个并排的四个脚的零件,其中标有dl-xx的就是q238
__________________
bg7kpc
非常感谢!73!
离线bg4uas-A
只看该作者 222楼 发表于: 2004-10-06
我有4台c450.收发正常.就是显示频率全显88888和信号条等字符.查资料说是q238坏了.不知道是不是.另外我也找不到它在什么位置.请指教.谢谢
找到了.按照说的办.我换 了几只管子都没有用.故障依旧.请指教.谢谢
离线张扬
只看该作者 223楼 发表于: 2004-10-09
请教永中老师:我的c150手持机是高端机,在145.00最大功率只有1w。怎样加大功率?谢谢!!!
只看该作者 224楼 发表于: 2004-10-09
我也来问个问题:现象是.c150机器不能开机.测试tp1点电压为4.5v,不知道往下怎么修理啊.谢谢各位老师指点.73!
离线BG4UVR
只看该作者 225楼 发表于: 2004-10-09
求助:c450发射正常,但接收信号不好……请问是什么地方故障原因?
正常两台手台(一台c450一台ico的808),同时抄收中继信号,正常的信号为9,而c450却为1,有时还接收不到……
两台手台直频时c450抄收信号距离只有不到200米,无阻挡!
C450,调整背板上的5个微调电容,使灵敏度最高。
离线BG4UVR
只看该作者 226楼 发表于: 2004-10-09
有几台c450有个怪现象,请高手指教:不用差频的时候发射(直频),没有交流声;当设置好差频发射时,就有讨厌的交流声。。换了几个电容也没有解决这个问题。。先在这里谢谢了。。
如果你的机器内部没有安装亚音板,按F+4,二次,显示“T”和“SQ”,试试。
离线BG4UVR
只看该作者 227楼 发表于: 2004-10-09
[quote=bg4-2-12747]请问永中老师:
  昨天不甚,把机器(150kh)接了15伏,结果发射电流只能是600毫安,接受电流总是460毫安。发热严重!
  咋办?
谢谢![/quote]
查是否有电解电容严重漏电。
离线BG4UVR
只看该作者 228楼 发表于: 2004-10-09
[quote=张扬]请教永中老师,我马兰士150接收灵敏度低。谢谢![/quote]
调整背板上4个中周,使接收信号最强。
离线BG4UVR
只看该作者 229楼 发表于: 2004-10-09
[quote=张扬]请教永中老师:我的c150手持机是高端机,在145.00最大功率只有1w。怎样加大功率?谢谢!!![/quote]
中板上的r281、r282、r284是调整低中高档输出功率的(其中,中和高档不一定是分别对应,请自行测试)。
离线BG4UVR
只看该作者 230楼 发表于: 2004-10-09
难道是传说中的中频干扰?
离线张扬
只看该作者 231楼 发表于: 2004-10-10
谢谢李老师!     73送给您! :)
离线BG4UVR
只看该作者 232楼 发表于: 2004-10-10
[quote=张扬]谢谢李老师!     73送给您! :)[/quote]
千万不要叫老师,我真的不敢当的,大家共同学习,呵呵,美好的73也送给你 :d
离线bg4uas-A
只看该作者 233楼 发表于: 2004-10-10
只看该作者 234楼 发表于: 2004-10-10
__________________
各位老师,我情况该怎么下手修理啊。
离线BG4UVR
只看该作者 235楼 发表于: 2004-10-11
楼上不开机的,请量cpu33脚,应有3.95v。用示波器,量cpu的50脚,应该有200khz ,3.95vp-p的信号;51脚应该有20hz的信号。
除了进行上面相同的测量外,另请测量cpu的5、6、7脚电压,并告诉我。
离线BG6IAS
只看该作者 236楼 发表于: 2004-10-11
按楼主的方法,换c262修好自己的c450   c150 各一台,谢谢楼主,希望来平顶山做客,73!
离线张扬
只看该作者 237楼 发表于: 2004-10-12
李老师你好,我依法调了一下,效果不是很大,最大只有500ma电流。是不是高端机用在低端效率低?还有别的办法吗?
离线BG4UVR
只看该作者 238楼 发表于: 2004-10-12
[quote=张扬]李老师你好,我依法调了一下,效果不是很大,最大只有500ma电流。是不是高端机用在低端效率低?还有别的办法吗?[/quote]
嗯。效率低是肯定的,比如我的低段机,用在低段用2.5w功率,而用在业余段有2w不到,如果电压变低一点(电池仍有很多电量的时候),功率会降到1w以下。根治的办法是换功放模块。
详细信息,可以看我在“设备”组中,“gm300不能调整灵敏度?”中的说明。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=97751
只看该作者 239楼 发表于: 2004-10-12
谢谢楼主的帮助,明天测试一下。73!
