  • 68745阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG5DLV
只看该作者 220楼 发表于: 2010-10-04
外出回来,马上继续检查失锁问题,结果发现是455陶瓷滤波器原因。奇怪的是故障现象不完全像6bf所述那样。我是3m和7m 能锁定,14m和21m不能锁定。焊下滤波器用100p电容跨接,所有频率锁定。手上没有备用的滤波器替换。
发现这次的455滤波器故障率挺高?
离线bg9ctm
只看该作者 221楼 发表于: 2010-10-04
前天发现前放不动作,检查发现控制的三极管驱动不够,在1k电阻上并了一个一样的就好了!
请教:前放不动作的表现是什么?在哪个电阻上并?我的声音非常小,只有把喇叭靠近耳朵才能隐约听到微弱信号,是否也是前放不动作?
离线bg6qbt
只看该作者 222楼 发表于: 2010-10-04
驱动前置放大继电器的控制三极管的基极的1k电阻并联一只1-2k试试吧,在前放打开或者关闭时听不到继电器动作的声音,就是这里问题了。
离线bg9ctm
只看该作者 223楼 发表于: 2010-10-05
感谢!我的在切换时有继电器声音,我还以为声音小可能是前放的问题呢!
离线BG9CNF
只看该作者 224楼 发表于: 2010-10-05
http://hi.baidu.com/crasyboye/home
算是初步装完了,现在两个机器功率再3.8m差别比较大,但是只能开一个,因为是用的一个mcu,52号,51在路上,哈哈。
离线BG4FQD
只看该作者 225楼 发表于: 2010-10-05
在 bg9cnf 的远程指导下,
失锁的问题解决了,
1、拆下了455的滤波,装上了 1片 104,3.8m 能锁了,
并联3片 104,3.8m/7m能锁了,调节中周,14/21 都都能锁了,看来还是455的问题。
2、162的管脚电压在 cnf的指导下也都测量了正常,dds工作应该也正常。
3、各个波段的 re管教 电压也都调整到了最大,大约在 8v
4、模拟板的几个点在cnf的指导下,用镊子触摸也都有明显的白噪音。
5、根据噪音调整了4个波段的带通中周,感觉只有3.8m的噪音变化明显。
6、把数字版和模拟板分开,扬声器里面的声音干净多了,看到两个板子之间的干扰还是有的,屏蔽很有必要。
离线BG4FQD
只看该作者 226楼 发表于: 2010-10-05
你这个测试很有意思。cat协议里已经描述过:pc给机器发送一个码字后,必须要等机器给pc应答码(0x55)或者数据后,才能发送下一个指令。cat控制对单片机资源消耗基本可以忽略不计,所以不管你发多少指令,只要按规则发,就没有问题。
这个单片机系统经过测试,整体上单片机资源是绰绰有余的。
如果想做cat软件,建议bf在技术栏里开一个专贴。
目前只是琢磨一下catpro,我的q10还没弄好,功底不行进度较慢。
弄好了我争取做一个catpro pc终端的东西。
离线bg9ctm
只看该作者 227楼 发表于: 2010-10-05
我的q10声音小啊,好像接不接天线都是一样,只能听到较强的干扰信号,听不到通联的声音,天线信号通路不通?
离线BG9CNF
只看该作者 228楼 发表于: 2010-10-05
好家伙,这q10背噪就是比较小。
离线BG9CNF
只看该作者 229楼 发表于: 2010-10-05
刚才在14M抄到了较强的4区,7区,和9区的信号。
下一步,开始调菜单了,手上有频率计,现在只能知道测试晶振的频率,别的还不知道怎么搞。
离线bg9ctm
只看该作者 230楼 发表于: 2010-10-05
刚才是否你用你带信令的手咪在14m上测试?听见较强的测试信号了。
我没招了,q10声音太小,不知咋办了,帮我调调?
离线BG9CNF
只看该作者 231楼 发表于: 2010-10-05
你听到的就是我的信令,刚测试了一下,主要是看看频率差多少。
你用啥机子抄到我的信令了??
调好以后声音不小。
声音小,调带通,还有vco电压。别的我还真的想不到了。
离线BG9CNF
只看该作者 232楼 发表于: 2010-10-05
我觉得还是搞个伴侣好些,哈哈。
另外,调这东西,大家要多多交流,时老师一天忙的也不可能面面兼顾,所以简单的东西我们再群里或论坛里碰头讨论,方便些,对吧。
离线bg9ctm
只看该作者 233楼 发表于: 2010-10-05
你用啥机子抄到我的信令了??
调好以后声音不小。
我用ft-450抄收的。是否你在测试cw了?
离线BG7KBH
只看该作者 234楼 发表于: 2010-10-05
这个排插是否有方向?
离线BG9CNF
只看该作者 235楼 发表于: 2010-10-05
这个排插是否有方向?
我确定有,白点位置是电压引脚,其他的和io口一一对应。
离线BG7KBH
只看该作者 236楼 发表于: 2010-10-05
套件里只有个9针的9a103g,是这个排插吗?可它上面没有标方向。
另外两个疑惑不明白:
离线BG4FQD
只看该作者 237楼 发表于: 2010-10-05
另外两个疑惑不明白:
看我 186楼图片,
建议lz把整个帖子看一遍。
焊完了液晶板就不拆了。
那个排阻上面有个白点的,对应pcb的方块。
离线bg9ctm
只看该作者 238楼 发表于: 2010-10-05
另外两个疑惑不明白:
没错,就是它,叫排阻,让它有字的一面朝你,引脚朝下,从左到右第一脚就是电路板上有小方框框住的那一脚。
那2个螺丝口没用的,用钳子干掉他,整个液晶板下边垫上双面厚棉胶,或者做好绝缘后贴在电位器的脚上就可以了。
焊好后就取不下来了。
离线bg7ixa
只看该作者 239楼 发表于: 2010-10-05
今天初步调了下发射,,3.8m只有几w,7m和14m能到40w 21m没功率输出
