  • 53996阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线chinasoldier
只看该作者 220楼 发表于: 2009-08-07
俺的已经收到,还没拿到收,在外出ing~~
离线danju
只看该作者 221楼 发表于: 2009-08-07
报告指挥部````khz同志已经装好95% [表情] [表情]
我的收到了,但是最近太忙没整块的时间,打算月中以后开工装配
离线BG7BLV
只看该作者 222楼 发表于: 2009-08-09
今天焊的!手里也没有多的 电容!所以有有几个要 改动的地方没有改。
贴片 和连接部分 还没有焊。有谁开始加电了!说说感觉
离线BA6QH/QRP
只看该作者 223楼 发表于: 2009-08-09
请问bg6qbt同学:插脚封装的mc145170能否匀二片给俺?很需要,可支付宝打款。
离线BG7BLV
只看该作者 224楼 发表于: 2009-08-09
基本完工,还有线没有接。
那个线圈 怎么绕 有什么讲究没有!
离线wanglei72
只看该作者 225楼 发表于: 2009-08-09
提示:
如图中电路是90度移相电路,但那个可调电容不是用来调节相位差的,是用来调节两路输出的幅值均衡的。电路结构已决定两路信号是固定90度移相。这个分析仪的测量原理要求这两路参考信号不仅要严格90度相差,而且要求这两路信号幅值尽量的相等,否则会影响精度。调试时用示波器或毫伏表测量两路信号的幅值,调节电容,使两路信号幅值相等即可。
ne602是混频乘法器,这个器件的幅值线性度不好,为了克服这个问题,在取信号的相位差时是计算正切角,幅值在两个相差90度的参考信号测量后被抵消掉,进而抵消了幅值的非线性误差了。论坛里lulu的那个n2pk的vna的测量方法与这个分析仪是相同的。
离线bg6qbt
只看该作者 226楼 发表于: 2009-08-10
[quote=ba6qh/qrp]请问bg6qbt同学:插脚封装的mc145170能否匀二片给俺?很需要,可支付宝打款。[/quote]
请联系bg6qgx.....
离线bg6qbt
只看该作者 227楼 发表于: 2009-08-10
向各位大侠学习相关知识,说实在的,我对这个玩艺的原理什么的还真不懂.
离线bg4qne
只看该作者 228楼 发表于: 2009-08-10
我订一套天线分析仪套件。要汇款多少?bg4qne
离线bg6qbt
只看该作者 229楼 发表于: 2009-08-11
抱歉,暂时已无货,等待大家评论与结果再决定是否再组织套件.
离线BD2RWR
只看该作者 230楼 发表于: 2009-08-11
bg6qb办事比较严谨。我很想做一套,因为没有成品参考,diy的目前还没有成功是不能做的,如果diy我的条件应该可以了,软硬件都基本具备,我对该电路原理部分有不同看法。等待朋友们的结果。
离线danju
只看该作者 231楼 发表于: 2009-08-11
bg6qb办事比较严谨。我很想做一套,因为没有成品参考,diy的目前还没有成功是不能做的,要结果。如果diy我的条件应该可以了,软硬件都基本具备。
相信我们能装成功的,因为原理上是可行的,论坛里有好几位老师是很有经验的,他们前面也已经调出来了。后面就是看怎么调比较容易,还有怎么能改一下使得应用起来更准确、更稳定了
离线BD2RWR
只看该作者 232楼 发表于: 2009-08-11
理论到实践、实验室成果到商品化有很长的距离。这个电路高频部分理论上也有需要探讨的地方。
离线chinasoldier
只看该作者 233楼 发表于: 2009-08-12
有个带抽头的线圈怎么绕?按照前面的办法用0.8的绕制么?
离线bg6qbt
只看该作者 234楼 发表于: 2009-08-12
差不多的线径就行了,在2圈-3圈的地方抽头.
离线bg2rah
只看该作者 235楼 发表于: 2009-08-12
C1907引脚排列与BF949不同
c1907
离线chinasoldier
只看该作者 236楼 发表于: 2009-08-12
做完线圈晚上回家焊上,2个开关和旋钮还要装上~
离线bg6qbt
只看该作者 237楼 发表于: 2009-08-12
请注意,一个按键开关用来调整步进的,一个是用来接在单片机上保存当前工作频率的.
离线bg4gnr
只看该作者 238楼 发表于: 2009-08-13
基本都装完了,还差几个电容,,线圈怎么绕啊,要绕几圈啊
离线chinasoldier
只看该作者 239楼 发表于: 2009-08-13
0.8mm铜线在4~5mm螺丝刀上绕5圈,中间2~3圈抽头
