  • 82898阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 220楼 发表于: 2008-11-23
赵老师:6个晶体组成的滤波器中心频率,是大于9m还是小于9m? [表情] 我测出是略微大于9m(见上面最后一图)....4ebc用他的仪器测出是略小于9m!我有点糊涂了!
按照说明书的数据。
肯定低一点。可能你测试未考虑阻抗匹配。滤波器阻抗为500欧姆,可能你的仪器是50欧姆。
离线BD6RA
只看该作者 221楼 发表于: 2008-11-23
最终比较好的出声了。
7,14m中周第一次装配的时候,互换了位置。所以出错了。重新制作了两个。
把l5由21匝更换成为19匝之后,信号强多了。
整体接收比较:灵敏度和th2000a差不多,广播干扰未见。但是音量比th2000a差很多。这是怎么回事呢?我使用的是8欧姆的小喇叭箱,专门给电台外接使用的。
赵老师:这个选频网络之中的电阻桥是否有必要?是否可以省略?
省略之后,应该音量还会大一些才对啊。
赵老师:这个选频网络之中的电阻桥是否有必要?是否可以省略?-- 如果仅是追求有声音,不讲究效果,那你就省。
整体接收比较:灵敏度和th2000a差不多,广播干扰未见。但是音量比th2000a差很多。这是怎么回事呢?-- 可能还有问题。u2的电位器是否最佳点?u2的中周是否谐振?
当然,2000a是重量级的,而且386前多1个阻抗匹配兼前置放大,音量可能会大一点。但是,300s声音已经很响亮,不会与2000相差很大,如果主观感觉声音很小,象蚊子翁翁,那就需要仔细检查。
离线BD6RA
只看该作者 222楼 发表于: 2008-11-23
老大:你试着在c21处并200p~300p电容,你并了以后去扫一下幅频曲线,会发现在9m频点信号在c24测量有2~3db左右的提升,而偏离9m的频率会得到更深的抑制!我并了330p.
另外刚才对晶体滤波器扫频发现它有10db的插入损耗,你测一下是不是这样.
'正确的做法是调整c22,也就是l5后面的200p,而不是前面的c21。加大c21,阻抗会更低了。这是一个阻抗转换网络,不是一个单纯的派型滤波。
离线fengchuilai
只看该作者 223楼 发表于: 2008-11-23
喔!那我还是去掉电容吧!
离线bd4ahs
只看该作者 224楼 发表于: 2008-11-23
6ra,贴片9014貌似也缺一个(只有7个),加上上次缺的keyboard和另购的1个vxo面板、3个s6,麻烦一并发过来吧。
费用确认一下:15+3*3+6=30
离线BD6RA
只看该作者 225楼 发表于: 2008-11-23
费用确认一下:15+3*3+6=30
ཋ+3*5+6 = 36
离线fengchuilai
只看该作者 226楼 发表于: 2008-11-23
费用确认一下:15+3*3+6=30
数了一下9014也只有7个????
离线BG4EBC
只看该作者 227楼 发表于: 2008-11-23
数了一下9014也只有7个????
这个我有一打,送你一个无所谓。
关键是赶紧出声音,不然我都不知道好坏了。
离线BG4EBC
只看该作者 228楼 发表于: 2008-11-23
u2的电位器已经调整到4,6脚之间电压差为0.5v。
u2的中周是否谐振,我就不知道了。回头看一看。
现在的情况是:手动触摸晶体滤波之后的任何地方(检波,音放),噪音都很大。晶体滤波之前,噪音就很小了。混频之前,基本感觉不到噪音了。
我扫频用的设备是nwt-500,fengchuilai用的是国产扫频仪。输入输出阻抗均为50欧姆。赵老师提到的,串接一个470欧姆电阻是串在输出环节还是输入检测环节,还是两个地方都要呢?
还有就是,检测晶振有这个要求,还是包括输入输出通道在内的所有部位均有这个阻抗匹配内?
好像输出低通是50欧姆特征阻抗的吧?
离线BD6RA
只看该作者 229楼 发表于: 2008-11-23
好像输出低通是50欧姆特征阻抗的吧?
u2的电位器已经调整到4,6脚之间电压差为0.5v。--可在接收时微调一下,看看。
u2的中周是否谐振,我就不知道了。-- 调到声音最大,就谐振了。
现在的情况是:手动触摸晶体滤波之后的任何地方(检波,音放),噪音都很大 -- 很正常,因为ic的增益很大,而且这里也没有太严的带通限制,用手摸ic可能还会感应进去fm广播。
晶体滤波之前,噪音就很小了。混频之前,基本感觉不到噪音了。-- 也正常,因为你的手不是信号发生器,无法产生能通过9mhz晶体滤波器的信号。用螺丝刀碰,可能有卡拉声。
只有用信号发生器。300s的接收调整非常简单,应该不用太大调整,就能正常工作:只调1个电位器、1个中周。不正常一定是接错或虚焊。先不接bpf,天线窜连1个103,直接接混频器输入,就能正常接收,声音非常洪亮。但如果当时没有大信号,那就没有办法了。
如果还是不行,不得不怀疑hsb88ws已经被你焊坏了。
我扫频用的设备是nwt-500 --阻抗为50欧姆,绝对不能用来检测晶体滤波器。只能检测阻抗与之匹配的地方。
串接一个470欧姆电阻是串在输出环节还是输入检测环节,还是两个地方都要呢?-- 在需要的地方。
离线BD6RA
只看该作者 230楼 发表于: 2008-11-23
数了一下9014也只有7个????
'是的,前几套我统计错了,都是7个。后来weed提出我才发现。如果你不玩cw,发射驱动管8050发射极电阻对地的那个9014可以不要,把9014的c、e焊盘直接对地短路就可以。
离线BG4EBC
只看该作者 231楼 发表于: 2008-11-23
1,那个agc调整范围很窄的,不论是朝那个方向调,过一点就无声。应该已经调整到比较佳 的状态了。
2,目前只有把天线直接连接到c16,空过那个bpf,才有可能收到信号。但是,即使这样信号音量还是很小;
3,严重怀疑hb88损坏。有无检测办法?我第五脚(右上第一脚)封装开裂了。能否通测量电阻,电压的办法来检查是否损坏呢?
4,t5已经调整过,效果不明显。目前已经处于t5可以调整的最佳状态了。
离线BD6RA
只看该作者 232楼 发表于: 2008-11-23
目前只有把天线直接连接到c16,空过那个bpf,才有可能收到信号。-- 对于40米,l1、l2看来没有调准,偏离很远。先不讨论bpf,先验证hsb88:应该断开c16,让t1彻底与bpf没有联系,把天线接t1,因为l1、l2如果不谐振,相当于短路,虽然天线跳过,但bpf仍然对接收有影响。如果断开c16,声音还是小,那么hsb88ws损伤了。
300s在40米灵敏度很高,20米灵敏度更高,声音非常洪亮。无论接bpf还是不接,都是如此。不接bpf只是噪声大一点。
离线fengchuilai
只看该作者 233楼 发表于: 2008-11-23
没事!4ebc答应给我一个!
离线BG4EBC
只看该作者 234楼 发表于: 2008-11-23
明天继续吧。
我目前是这样子的:
l1,l2谐振在7030左右,衰减10db左右,选择性在-40db左右。应该正常的。
当然,这个测量使用nwt-500跨接在rx输入端,那对背靠背的钳位二极管上面测量得到的结果。
应该bpf正常才对。只是bpf的衰减10db导致系统声音进一步缩小而已。
重点应该还是在那个hb88混频集成电路。
离线fengchuilai
只看该作者 235楼 发表于: 2008-11-23
明天继续吧。
我目前是这样子的:
我的7m衰减好像没那么大14m大概有?不过当时没有安装钳位二极管!
离线BG4EBC
只看该作者 236楼 发表于: 2008-11-23
可能问题找到了。
hsb88ws   7,8脚和1,2脚 之间,用电阻档测量,数字为零。
但是对称的,3,4,5,6之间,电阻为无穷大;
用二极管测量当测量,一个为0,一个为0.4.
要么是这个二极管堆损坏,并且损坏的还不是原来我认为的5脚;要么是焊接的时候,存在垃圾,导致短路。
没有详细图纸,不好分析,只好等赵老师帮助判断了。
明天继续。
离线BG4EBC
只看该作者 237楼 发表于: 2008-11-23
原因找到。
t1和hbs88ws 4脚连接处虚焊!
离线bd4ahs
只看该作者 238楼 发表于: 2008-11-24
6ra,36元已打工行账号,请查收。
离线BD6RA
只看该作者 239楼 发表于: 2008-11-24
原因找到。
t1和hbs88ws 4脚连接处虚焊!
最好是这样。虚焊比坏了好。
再看看效果是否有改善。
