  • 120208阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 220楼 发表于: 2008-04-23
加了屏蔽,用1mm厚的铝板作了个底盖,隔离度勉强过-80db,但讨厌的波峰还在。
试过增加顶盖,对隔离度没有明显影响。
离线VR2KW
只看该作者 221楼 发表于: 2008-04-23
无法忍受波峰过于明显,把心一横,将8307的屏蔽拆掉,切断输出的铜箔,用屏蔽线代替pcb走线,波峰没了,但隔离度差了
离线BG4EBC
只看该作者 222楼 发表于: 2008-04-23
1. zwischen=两者之间; beide=双方; einkleben=粘贴; grün= 绿色
2. kure是短的意思
这句话的意思是:两个贴片50欧姆电阻之间粘贴云母片(绿色部分)。不知道翻译对不对?
离线BG4EBC
只看该作者 223楼 发表于: 2008-04-23
无法忍受波峰过于明显,把心一横,将8307的屏蔽拆掉,切断输出的铜箔,用屏蔽线代替pcb走线,波峰没了,但隔离度差了 [表情] [表情] [表情]
请上图告诉我们卸掉了哪根输出。
使用屏蔽电缆之后,还是把屏蔽壳子装上呢?
准备抽空装屏蔽盒子了,是否可以这么认为:反面大面积接地,没有元件的都是过孔,都是和地相通的,直接焊接在屏蔽壳子上面没有问题呢?
离线VR2KW
只看该作者 224楼 发表于: 2008-04-23
屏蔽线太粗了,临时找的。
离线VR2KW
只看该作者 225楼 发表于: 2008-04-23
用屏蔽线的效果不理想,于是把线路还原,出事了,隔离度只能到-70db,这下玩大了,不知道那里出问题了。
不坏也坏了,继续捣弄。
把r51拆掉,用磁环绕几圈代替,波峰不见了,隔离度还是-70左右
离线BG4EBC
只看该作者 226楼 发表于: 2008-04-23
蛮折腾的!
至今还是比我的隔离好,我的只有-65db左右啊。
离线BD4OS
只看该作者 227楼 发表于: 2008-04-23
对此很感兴趣,虽然没有套件还是经常来看各位的试验进程,再发套件的时候别忘了通知我一下!
离线BG4EBC
只看该作者 228楼 发表于: 2008-04-23
赶紧去预订区预订,qby在再次预订呢。
离线BG4EBC
只看该作者 229楼 发表于: 2008-04-23
测试了一下egn委托的陷波器。14兆的那个频率中心很准。
离线BG4EBC
只看该作者 230楼 发表于: 2008-04-23
t13我就不太好评判了,因为我没有研究他们之间的匹配关系。
离线BD4OS
只看该作者 231楼 发表于: 2008-04-23
赶紧去预订区预订,qby在再次预订呢。
谢谢!我这就过去看看,不知道上面的隔离度差和不平坦问题是否有所改善?
离线BG4EBC
只看该作者 232楼 发表于: 2008-04-23
越测越不敢测,我不知道我自己应该相信那次测量的结果了。
测量到一半,老婆孩子把工作台占了,做作业。休息。重新开始,发现重复性、再现性很差--或许本该这样,毕竟是高频啊。我用的是示波器的探头,设置在1:1档,探头夹住被测陷波器;但是效果就是不好,动一动出来差异就很大;旁边放置的东西也很有讲究;人距离远近也有讲究。不敢测了。
离线VR2KW
只看该作者 233楼 发表于: 2008-04-23
那位朋友能够帮忙做个测试,就是把检测端短路了,看看扫频的数值,我的是-66db。
测试带有危险性,一切后果自负,请三思。
离线VR2KW
只看该作者 234楼 发表于: 2008-04-23
用示波器看8307的输出,大约0.49v,用nwt-500的软件的wattmeter看数值是-62dbm,再看8307的datasheet,数值吻合,nwt-500好像没有坏,但隔离度真的差了很多。
离线BG4EBC
只看该作者 235楼 发表于: 2008-04-23
测试带有危险性,一切后果自负,请三思。
这个没有什么风险吧!输入端短路,又不是输出端喽。
离线BG4EBC
只看该作者 236楼 发表于: 2008-04-23
给你的机器洗一个桑拿浴,怀疑是拆卸装配过程的污染物,导致。。。隔离变差了。相当于在输入输出之间多了一个电容或者是一个电阻。
离线BG4EBC
只看该作者 237楼 发表于: 2008-04-23
我的机器,从壳子到屏蔽,到连接测试电缆,需要一揽子的解决方案。最近忙于自制手动天调,带驻波功率检测的,5。1到hk游玩,5。1过后动手玩。
离线VR2KW
只看该作者 238楼 发表于: 2008-04-23
我没有超声波的东西,但用洗松香的溶解喷剂洗过了,很有可能是拆屏蔽的时候过热,把pcb弄坏了,因为我嗅到烧纤维板的味道,很可能要找qbt订一块pcb板了。
欢迎你到香港来。
离线VR2KW
只看该作者 239楼 发表于: 2008-04-26
刚才闲着没事,测了三个厂制的bpf,分别是20米、15米、10米的。
