  • 68007阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线BG4WTZ
只看该作者 220楼 发表于: 2008-04-08
如果确定初级没有问题,空载电流也正常,那次级线圈也是应该正常的,不存在匝间或层间短路现象.
另外,一片一片对插效果最好,但是也容易插不整齐,不对称,多数是硅钢片插得有问题.
只看该作者 221楼 发表于: 2008-04-08
请问楼主,你那数字表头那里能买到?如果在逃宝的话,能否给个连接
离线BG4WTZ
只看该作者 222楼 发表于: 2008-04-08
[quote=bg5小徐]wtz您好!非常感谢您指出在变压器制作过程中需注意的一些宝贵建议与心得.这对许多刚步入diy的人来说,都是一种经验值.当然也包括我受益非浅.再次感谢!
像您所说的这种制作方法和过程是重绕变压器时必经的一个过程,相信经过您所描述的这些步骤所做出来的变压器,效率肯定会相对提高许多,{如果初次级的匝数计算错误的话,也会导致变压器使用过程中发热}别看小小一个变压器,想把它绕的好,效率高,隐定性好那也不是一件容易的事.这其中需要很多的经验积累.
至于我的变压器当初为何没有经过像你所说的步骤,这与我第一次制作变压器有关,根本谈不上什么经验,所以没有经过浸漆烘干处理.
还有关于变压器使用半小时后发热严重的问题,这和硅钢片曾经线包烧毁过决对的有关,您也可以看看上传的这些图片,您可以看到我在组装变压器时的那些硅钢片,每张硅钢片基本上没有一张是能发光,表面光泽如新的,基本上都是漆黑一片,{当时我看了就有点担心}还有我怀疑像这样的硅钢片漏磁肯定很大,不知道是否正确?还请wtz指教.   73[/quote]
硅钢片表面应该有一绝缘层,如果破坏了,就相当于一个整体了,这样也会发热.
离线zyslcl-2
只看该作者 223楼 发表于: 2008-04-08
不知道与硅钢片表面的绝缘漆破损有没有关系.
离线zyslcl-2
只看该作者 224楼 发表于: 2008-04-08
这个可能是我的原因
离线BG5CHP
只看该作者 225楼 发表于: 2008-04-09
那就对了...在当初线包烧毁时硅钢片上的绝缘漆肯定是被烧掉了,变成了那粉末,这就导致了通电不久小电流也会发热严重的情况..我那变压器发热的原因就是因为这层间绝缘几乎没有引起的....在家可以看看硅钢片烧毁后的情况...此变压器原为工业行灯变压器,有多组抽头,电压应该是在12,24,36v这个范围内吧..大家请看图
离线BG5CHP
只看该作者 226楼 发表于: 2008-04-09
[quote=梦幻酷儿仔]请问楼主,你那数字表头那里能买到?如果在逃宝的话,能否给个连接[/quote]
这数字表头不是我自己买的,是朋友送的,是用在现在这种两用电焊机上面的表头.供电电压为5v.如果装二个表头的话就需要二个独立的电源供电,一起供电是不行的....
离线子宋
只看该作者 227楼 发表于: 2008-07-29
牛人啦!bg5chp你太牛啦,佩服+敬佩!!!更也欣赏你的外壳!你太厉害啦!!!
离线york283
只看该作者 228楼 发表于: 2008-07-30
呵呵,我也是小菜鸟,看了你做的电源这么漂亮,很佩服你啊,小学的时候我喜欢做大电流的电源,但是最大也就5a,呵呵。我看了下你滤波电路,怎么用这么大的电容呀,好像电容太大了,开机瞬间整流桥内部应该会打火哦,个人建议电容滤波部分前面加个内阻很小的超大电感,呵呵,这样滤波效果会好点,电源就更加有分量(重量)啦
离线BG5CHP
只看该作者 229楼 发表于: 2008-07-30
你好!大家都是菜鸟一个哈哈,互相学习,这是第一个diy像样点的器材,很多地方需改进(本人特追求完美).凭你的经验我认为应该是对的,加这么大的电容是为了让输出电压的纹波尽量小点,这是我的个人看法,小小一个电源学问可不小啊!希望多多交流学习...73
离线子宋
只看该作者 230楼 发表于: 2008-07-30
的确,那样效果更好!好像还可以形成‘派’型滤波器哦!bg5chp我要你好好学习!
只看该作者 231楼 发表于: 2008-07-31
1、矽钢片脏了点,该花点时间洗干净。
2、变压器做好后看起来没有浸漆。
这两点是牛叫的罪魁祸首。
离线BG5CHP
只看该作者 232楼 发表于: 2008-08-01
[quote=子宋]的确,那样效果更好!好像还可以形成‘派’型滤波器哦!bg5chp我要你好好学习![/quote]
子宋你好!说的一点都没错,是应该好好向高手们学习,也得多向你学习....有空多交流!
离线子宋
只看该作者 233楼 发表于: 2008-08-01
说的好,我们共同学习共同进步!!!
离线BG5CHP
只看该作者 234楼 发表于: 2008-08-01
[quote=凝滞的思绪]1、矽钢片脏了点,该花点时间洗干净。
2、变压器做好后看起来没有浸漆。
这两点是牛叫的罪魁祸首。[/quote]
你好!
1.矽钢片再洗也没用了,因为当初是烧毁的变压器.(个人认为矽钢片还是不要洗的好,直接用块干布慢慢擦拭干净为好,不知道用水洗是否正确?还请高手们指点)
2.变压器做好后是没有经过浸漆这个重要环节,因是第一次参与制作变压器,一切由老师一旁指导为主,现此变压器已经被替换下来.
谢谢关注指点....73
离线BH7KCJ
只看该作者 235楼 发表于: 2008-08-01
强人呀,顺便问一下,能否用数控机床帮助加工个东西!可以付钱给你们,主要是我们边远地区找不到人帮助呀!!
这东东我可以帮到你
不过我们路途遥远 这加工费也贵
你可以在你当地找家大型一点的机械加工店可以帮你做
离线BG5CHP
只看该作者 236楼 发表于: 2008-08-01
这东东我可以帮到你
不过我们路途遥远 这加工费也贵
请问bh7kcj你们是用什么设备加工的?可能现在奥运会期间加工好运输(快递)也是个麻烦事!热心人   73
离线apufo
只看该作者 237楼 发表于: 2008-09-10
楼主你太强了,做外壳的设备估计都是单位的吧,你的外壳上开孔用的是什么设备?
离线东江
只看该作者 238楼 发表于: 2008-09-10
太强了
离线BG3RZA
只看该作者 239楼 发表于: 2008-09-11
换了变压器,连当初的导火索也换了?
